Alt 11.12.2018, 11:14
searaynico searaynico ist offline
822 Danke in 217 Beiträgen
Standard Wie überbrücke ich die benzinpumpe am 4.3 V6
Hallo mein Kontakt am öldruckschalter für die benzinpumpe ist defekt,ich wollte jetzt mal prüfen ob die Pumpe überhaupt läuft , wo kann man das überbrücken ?
Alt 11.12.2018, 11:17
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.168 Danke in 1.503 Beiträgen
einfach die beiden Drähte (violett) von Öldruckschalter überbrücken, dann geht die Pumpe sofort bei Zündung Ein
Alt 11.12.2018, 11:52
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
oder die Pumpe direkt mit 12 Volt (Plus/Minus) ansteuern.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=281624
Werner
Alt 11.12.2018, 11:56
Da ist einmal lila u lila gelb glaub ich
Alt 11.12.2018, 11:57
Wenn ich den lila gelben auf plus lege will der Motor starten
Alt 11.12.2018, 12:58
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Dann sind vermutlich die beiden dünnen Kabel am Anlasser vertauscht, d.h. den gelb/roten am Anlasser, an die Klemme des violett/gelben und umgekehrt, schrauben/stecken
M.f.G.
harry
Dachdeckerfrage: Wie überbrücke ich diese Lücke elbeschlauchbootfahrer Kein Boot 18 19.09.2012 12:33
mein boot und ich,oder wie ich rausfinde was ich besitze Mcgyver73 Allgemeines zum Boot 20 01.07.2011 00:30
wie teste ich ne benzinpumpe?? SKULLBULL Motoren und Antriebstechnik 10 04.01.2008 18:40
Wie hole ich die "Majesty of the Sea" an die Mosel hakl Selbstbauer 14 19.08.2006 13:07
AQ170 Wie erkenne ich ob ich die dicke kopfdichtung habe ? pearse Motoren und Antriebstechnik 9 09.07.2004 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
