Alt 14.10.2006, 19:55
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Standard Doppelseitiges Klebebeband entfernen
Hallo Leuts,
war heute mal wieder am Boot, der Vorbesitzer war wohl "Ich pack mir Teppich in die Plicht" verrückt
Womit bekomme ich alte, und ich meine wirklich alte Klebereste des doppelseitgen Klebebandes am besten ab, ohne das sich der Gelcoat auflöst?
Jemand eine idee? (Hab heute mal mit Spiritus probiert, war nicht der Bringer )
Vielleicht hat Tom M ja ein mittelchem in seinem Portfolio?
Gerd, der piddler und dem die Finger kleben
Gruss Gerd
Alt 14.10.2006, 19:59
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
Hallo Gerd,
hast du es mal mit Heißluft- Heißluftpistole, Haartrockner, etc. probiert? Anschließend die Reste mit Aceton wegwischen.
Gruß Hans-H.
Alt 14.10.2006, 20:07
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Ich empfehle einen Folienradierer.
Ist zwar auch damit keine vergnügliche Arbeit, aber es geht einigermaßen schnell.
Solche Teile gibt es zB. von Würth.
Sie werden in eine Bohrmaschine gespannt, und auf geht es.
Grüße von
Möpsel
Alt 14.10.2006, 20:25
@Triton,
hi, nein hab ich nicht konnte ja das trägermaterial entfernen nur die klebereste sind noch auf dem Gelcoat.
Diese sind aber bestimmt 10Jahre alt.
Aceton? wir davon das Gelcoat nicht stumpf??
gruss
gerd
Gruss Gerd
@Möpsel,
für die Bohrmaschine? wie funktioniert das denn?
Gerd
Gruss Gerd
Alt 14.10.2006, 20:48
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Versuche mit einem neuen Doppelklebeband, "abzupfen".
Ich habe gerade das selbe Problem so gelöst.
Klebeband aufpressen, langsam abziehen oder/und eine Kugel aus einem
längeren Stück rollen und damit langsam drüberrollen.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 14.10.2006, 20:57
Hallo Gerd
Folienradierer sind runde Gummischeiben mit einem Spanndorn in der Mitte, halt ein drehendes Radiergummi.
Damit machen die Profis zB., die mit Folie aufgebrachten, Firmenbeschriftungen von Autos.
Ich habe damit auch schon Herstellerseitig aufgebrachte Zierlinien vom Boot entfernt. Lack oder Gelcoat bleiben unbeschädigt.
(natürlich nur bei aufgeklebten Zierstreifen)
Grüße von
Möpsel
Alt 14.10.2006, 21:04
wenn es nur die Reste des Klebstoffs sind, dann hol dir Silikon-Entferner, wird auch Entfetter genannt, greift keinen Lack,kein Gelcouat keinen Kunststoff an... kann man zum Reinigen und Entfetten von vielen Arbeiten verwenden
Aceton würde ich nicht nehmen....
Alt 14.10.2006, 21:29
Karl Karl ist offline
Hallo Gerd,
diese Radierscheiben sind wirklich gut.
Es wurde mir gut bekannt zum Entfernen alter 3M Zierleistenklebebänder eingesetzt und das Klebeband ist gnadenlos. Das Radiergummi (Edit) wohl von Würth , brauchbar auch Berner.
Grüße, Karl
Alt 14.10.2006, 22:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Von Würth das Original?
http://www.autolackprofi.com/shop/in...th=8000_138000
oder
https://www.lackcenter-berlin.de/ind...sscheiben.html
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.10.2006, 08:48
...für Klebstoffreste viel zu schade ... den Radierer braucht man nur, wenn der Silikonreiniger versagt
(der weicht auch ganze Aufkleber weg ... man muss nur immer etwas nachtupfen....)
ich glaube ich kann da von Erfahrung sprechen , da ich ein Trucker-Womobi von den Truckerutensilien befreit habe .... )
Alt 15.10.2006, 09:44
JürgenX1 JürgenX1 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
ich habe Aufkleberreste bis jetzt immer mit WD40 abbekommen. Müffelt zwar, macht aber nix kaputt. Die rotierenden Ratzefummel habe ich auch, wenn man es zu gut meint hat man aber auch schon mal die Farbe dran
Jürgen
Alt 15.10.2006, 09:50
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
bei hartnäckigen ettiketten hilft meistens "waschbenzin" (feuerzeugbenzin).
müsste bei klebebändern auch wirken.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 15.10.2006, 10:22
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
Geiger Klebstoffentferner.
Selbst auf Lackoberflaechen kein Problem.
Benutze ich selbst.
Alt 15.10.2006, 10:53
Boot: Grabner MEGA
Zitat von Audiot_8p
@Triton,
gruss
gerd
Nein, damit passiert nichts, außer dass die Kleberrückstände sich lösen.
Habe kürzlich ein neues Motorboot gekauft und auf der Werft wird bei solchen Sachen nur mit Aceton gearbeitet.
Gruß Hans-H.
Alt 15.10.2006, 15:31
..ich könnt gerne mit allen rangehen womit ihr wollt, aber mit solchen scharfen Mitteln würde ich mein Gelcoat nicht ruinieren...oder anders formuliert, mit Kanonen auf Spatzen schießen...
TomM hat hier schon x-mal versucht zu erklären, wie und was man verwenden sollte und dass man mit scharfen Miteln wie Aceton, Zitronensäuren, Haushaltsreinigern, kalk- u. urinsteinentferner und was es noch alles gibt.... garantiert einen Schaden verursacht.
verwendet mal die Suchfunktion und Ihr könnt viele Tipps und Hinweise lesen, für Mittel die nichts ruinieren (langfristig).
nur meine bescheidene Meinung, ist Eurer Boot (hat ja nix gekostet) und Euer Problem.... später
Alt 15.10.2006, 16:37
@dieter,
kannst du nicht einfach verlinken bevor ich hier lange suchen muss?
Außerdem war in meinem post ja ein hinweis ob nicht TomM so ein mittelchen hätte
Gerd
Bin für jede Hilfe dankbar!
Gruss Gerd
Alt 16.10.2006, 17:56
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Gerd,
versuche es mal mit "Bremsenreiniger", ich habe damit bisher problemlos Kleberückstände abbekommen und ohne irgend welche Schäden an Gelcoat etc.!
Grüße Thomas
Alt 16.10.2006, 18:36
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
Klebereste lassen sich auch mit Sonnenblumenöl lösen, klingt zwar unglaublich, aber testet das mal, damit löse ich klebereste im haushalt ;)
Gruß Birgit
Alt 16.10.2006, 18:54
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
alles feine Tipps nur mit einem Nachteil, es funktioniert nur bei relativ frischem Kleber.
Ich habe Gerd so verstanden, dass der Geist (Vorbesitzer Teppich ins Cockpit gepappt hat, nun ist der Teppich weg, das Gewebeband auch, was bleibt ist ein netter Streifen mit knochenhartem Kleber vom Klebeband.
Gleiches löst Gleiches, heißt der Grundsatz - von daher ist Sonnenmilch, Neues Teppichklebeband, Margarine, Rapsöl und vor allem Kaltgepresstes natives Olivenöl zu empfehlen - letzteres gibt gute Salate, und macht sich auch gut im Pesto.
Das funktioniert wahrhaftig mit dem Öl, aaaaber, das was Gerd vor sich hat ist BäBä, nämlich hart wie stein, damit löst es nicht mehr, oder nor nach laaaanger Zeit.
Nun könnt ich vortragen, aus was so Papp besteht, i.d.R. Butylkautschuk mit allerlei drinnen evtl. auch irgendwelche Harze die eine Dauerklebrigkeit aufweisen. Ist aber für Gerd niocht wirklich wichtig, er will den Mist loswerden und zwar ohne dem Gelcoat was zu tun und ohne dabei in die Luft zu Fliegen. Was fällt demnach gleich mal weg? Richtig, Aceton (macht BumBum) und Bremsenreiniger (Gemisch aus undefinierten Lösemitteln wie Essigesther, vielleicht sogar noch irgendwas nett chloriertes.
Was würde ich machen? Butylglykol (nicht zulange die Nase drüberhalten) oder Dowanol DPM, Acrosolv DPM, Dowanol PM oder Arcroslv PM. Das sind Lösemittel, die sicher auch nicht sehr viel schneller arbeiten, dafür aber schon fast Trinkwasserqualität haben - sprich nicht in irgendeiner Weise gesundheitlich bedenklich.
Wie, Lappen tränken, Frischhaltefolie drüber und die Ränder verkleben, nach ein paar Stunden mal vorsichtig gucken ob der kram schon erweicht ist. Dann abwischen und mit frischem Lappen unf frischem DPM/PM drüberwischen bis der Klebkram wech ist.
Wo? Bei mir im Fass
Wieviel Teuro - muß ich gucken is aber billischer als Bremsenreiniger
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 16.10.2006, 19:18
Hallo Tom,
auch ich muss es mal wieder deutlich sagen:
Schön, dass es Dich hier im gibt!
Danke, für Deine fachlich tollen Erläuterungen und Ratschläge!
Grüße Thomas
Alt 17.10.2006, 12:24
Zitat von Audiot_8p
@dieter,
Gerd
jetzt hat er sich ja schon selbst gemeldet.... und lange Suchen musst du auch nicht, das Forum hat eine TOP-Suchfunktion.... einfach den Benutzernamen eingeben und du bist fündig geworden...
Alt 17.10.2006, 12:36
Emotion Emotion ist offline
der Tipp von TomM kommt für mich leider zu spät aber Danke fürs nächste mal
Ich habe im Sommerurlaub neues, altes und uraltes Klebeband von unserem Holzfußboden entfernt und zwar mit diesem weißen Stein/Putzstein (man darf damit soar auf Kunstoffscheiben ohne das sie stumpf werden) ging relativ problemlos...nur man bekommt mit der Zeit lahme Arme von den kreisenden Bewegungen
Alt 17.10.2006, 13:09
Moin Hendrick,
der Putzstein ist Wiener Kalk (Google weiß was das ist) mit Seifenflocken.
Was Du gemachts hast und was alle machen, die das Zeug benutzen, Du hast einfach den Kleber wegpoliert - das kann halt dauern . Nebenbei trägt man dabei noch das Gelcoat um den Kleber herum gut ab.
so long -> Tom
Alt 17.10.2006, 13:18
Siehste Hendrik,
meine Worte!
Wenn ich mal wieder ein Problem habe: Nie verzagen, TomM fragen!
PS: Ich bin weder verwandt, noch verschwägert, noch sonstwie "verbandelt" mit Tom!
Grüße Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
