Alt 11.06.2019, 07:59
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
365 Danke in 226 Beiträgen
Standard Volvo TMD 40
Ein Hallo an die Forumskollegen,
heute bräuchte ich mal den Rat von den Motorenprofis. Ein Freund von mir hat eine alte Fairline mit zwei TMD 40 Volvos.
Die BB Maschine wird nun plötzlich heiß. Impeller ist neu und Wasser wird, soweit ich es überprüfen konnte auch gefördert. Eine Firma hat nun den oder die Thermostaten ausgebaut. Maschine wird trotz Ausbau der Thermostaten immer noch heiß. Ich bin keine Motorprofi, tippe aber auf Wärmetauscher oder Innere Wasserpumpe. Leider sind die guten Fachfirmen hier am Bodensee zeitlich total überlastet um kurzfristig zu helfen. Vielleicht hat jemand von euch einen Tipp?
Alt 12.06.2019, 06:48
Hat denn keiner einen Tipp wonach ich noch schauen könnte?
Alt 12.06.2019, 06:54
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin,
Den Wärmetauscher reinigen kann das Problem bereits lösen.
Die Impellerpumpe sollte auf Verschleiß geprüft werden.
M.f.G.
harry
Alt 12.06.2019, 07:03
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.564 Danke in 871 Beiträgen
Beschreib doch einfach mal das Symthom genau, aus „wird heiß „ kann man nicht verstehen wie. Plötzlich oder bei Vollgas, nach einer Reparatur im Winter, wenn ja welche, usw.
Und wie warm wird es denn, bis der Alarm angeht?
Grüße Don
Alt 12.06.2019, 08:05
Also folgende Infos habe ich erhalten:
Bei einer Drehzahl bis 1200 U/min bleibt es bei ca. 70° wenn dann die Drehzahl auf 1500 U/min erhöt wird, steigt die Temperatur ziemlich schnell auf 100°. Danach kommt dann der Alarm
Der Impeller wurde im Winter wohl von der Werkstatt erneuert, wobei mir aufgefallen ist das der Deckel der WP verkehrt herum und ohne die Papier Dichtung montiert wurde. Grund war wohl, dass der Deckel eingelaufen ist.
Noch zur Info, die Maschinen wurden über 40 Jahre nur im Süsswasser betrieben, nie im Salzwasser. Mehr Info habe ich momentan leider nicht.
Vorab schon mal Danke für weitere Tipps und Ratschläge was ich noch Prüfen könnte
Alt 12.06.2019, 08:42
Benutzerbild von Dayskipper
Dayskipper Dayskipper ist gerade online
Boot: Fairline Corniche
11.639 Danke in 2.469 Beiträgen
Vermutlich ist die Welle der Seewasserpumpe eingelaufen und zieht Luft, d.h. Unterdruck zum Ansaugen des Kühlwassers aus dem See ist nicht ausreichend.
Hatte ich auch mal - Seewasserpumpe erneuert - läuft
Wärmetauscher schließe ich im Süßwasser aus.
P.S. Betriebsstunden wären noch interessant.
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 12.06.2019, 08:48
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.073 Beiträgen
Hi Roco?
Bei unserem Boot fanden sich Reste alter Impeller vor dem Getriebeölkühler.
Waren vom Vorbesitzer nicht restlos entfernt worden.
Alt 12.06.2019, 09:02
Also Betriebsstunden Ca. 2000-2500 geschätzt da kein BS Zähler
Die Maschine hat Z-Antrieb und keine Welle. Also kein Getriebe.
Gruß Roland
Alt 12.06.2019, 10:42
vw-daily-driver vw-daily-driver ist offline
Boot: Welsch Power
15 Danke in 14 Beiträgen
Zieht er das Wasser über den z Antrieb oder bodeneinlass ?
Alt 12.06.2019, 11:04
Über den Z-Antrieb
Alt 12.06.2019, 13:19
Roco, liest du auch die Tipps die dir gegeben werden.....vermutlich nicht, denn sonst würdest du Antworten posten oder weitere Fragen stellen.
M.f.G.
harry
Alt 12.06.2019, 14:09
Doch, klar les ich alle Antworten mit.
Mehr waren es aber leider nicht. Werde die bisherigen Tipps am Freitag/Samstag erst mal abarbeiten können da ich dann wieder am Boot bin.
Alt 12.06.2019, 14:17
....geht doch......
M.f.G.
harry
Alt 18.06.2019, 13:36
Kurze Info, ich war am vergangenen W.ende nicht am Boot. Werde aber am Montag über den Stand berichten.
Alt 24.06.2019, 07:05
So hier den aktuellen Stand. So wie es aussieht ist der Wärmetauscher zu und lässt nichts mehr durch. Eine Prüfung meiner Vermutung erfolgt in der zweiten Juliwoche noch durch eine örtliche Fachfirma. Diese möchte auch noch die Zylinderkopfdichtung prüfen. Bin gespannt auf das Ergebnis. Problem ist, dass wenn es "nur" der Wärmetauscher ist, dieser wohl nicht mehr lieferbar ist. Danke nochmal an Pedro aus dem Forum für die vielen Tipps und die Hilfe bei der Fehlersuche.
Wenn es was neues gibt werde ich es hier schreiben.
Gruß Roland
Alt 10.07.2019, 12:27
Also, Fachfirma war vor Ort und hat festgestellt das die Maschine wohl einen wirtschaftlichen Totalschaden hat. So wie es aussieht hat der Zylinderkopf wohl einen Riss.
Kann jemand aus dem Forum eine gute Firma empfehlen die zwei Volvo Penta D40A Maschinen General überholen kann?
Die Maschinen ausbauen und dorthin senden, wäre möglich.
Danke schon mal für die Tipps
Alt 08.08.2019, 11:33
Zum Abschluß dieses Thread folgendes: Alle angefragten Firmen bestätigten, dass es für die beiden Motoren keine Ersatzteile mehr gibt und somit eine Überholung nicht möglich bzw. ratsam wäre.
Es wird also auf eine Umrüstung auf zwei Einbaubenziner hinauslaufen und ein Winterprojekt werden.
Alt 08.08.2019, 16:00
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.258 Danke in 1.133 Beiträgen
Das kann ich noch nicht so recht glauben ... ruf ruhig nochmal hier http://www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-TAMD40-A.html an.
Wenn natürlich der Kopf als "wichtiges Konstruktionsteil" nicht mehr lieferbar ist,
ist das doof.
Name:	Bildschirmfoto 2019-08-08 um 16.54.30.jpg
Hits:	150
Größe:	79,4 KB
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 01.05.2020, 11:58
Firstclass Firstclass ist offline
Boot: Carver Voyager 28
29 Danke in 13 Beiträgen
Firstclass eine Nachricht über ICQ schicken
Und wie ist die Geschichte hier weitergegangen?
Ich recherchiere grad bisschen über die Volvo TMDs, da in einem mein anvisierten Boote 2 TMD40 mit 118KW drin sind.
Bislang wurd mir geraten ich soll die Finger von amerikanischen Benzinern weglassen. Klar: Verbrauch. Aber wie sieht die Ersatzteilverfügbarkeit aus?
Die Amis sind in ettlichen PKW und Pickups verbaut.
Wo besteht Teilekompatibilität im KFZ/NFZ Sektor bei den Volvo Pentas ?
Boot:Carver Voyager 28
Motor:2x Small Block 5.7l V8 250 PS
Paradieshafen
Alt 01.05.2020, 15:47
Für die Ami (GM) Benziner gibts E-Teile zu Hauf, für die alten Volvos die aus den KFz's stammen , wirds langsam eng, die nachfolgenden aber sind und waren auch die Amis (GM) nur in roter statt in schwarzer Farbe. Die Z-Triebe aber sind mit den Ami Alphas und Bravos nicht vergleichbar
M.f.G.
harry
Alt 02.05.2020, 10:01
Nachdem im letzten Spätsommer nochmal der Impeller getauscht und der Wärmetauscher gereinigt wurde, war das Problem zumindest Augenscheinlich mal behoben. Kurz danach kam das Boot aus dem Wasser und wurde eingewintert. Seit dieser Woche wieder im Wasser aber noch keine Probefahrt gemacht. Werde euch auf dem laufenden halten wenn wir richtige Ergebnisse haben, versprochen.
Alt 18.05.2020, 07:57
Da wir in BW erst seit letzter Woche wieder Boot fahren dürfen, erfolgt die Probefahrt erst nächste Woche. Ich werde euch auf dem laufenden halten.
Alt 22.05.2020, 07:52
So, gestern wurden über einen längeren Zeitraum die Maschinen gefahren.
Alles wunderbar, die Temperaturen alle im grünen Bereich. Die Tipps und Ratschläge von euch waren sehr hilfreich. Jetzt werden noch die Keilriemen getauscht und die Leitungen von den Anzeigeinstrumenten zu den Gebern.
Danke nochmal an alle.
Alt 22.05.2020, 08:27
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.531 Danke in 953 Beiträgen
Versteh ich jetzt nicht so ganz....
Die "Fachfirma" hat doch einen kaputten Kopf diagnostiziert - wie kann jetzt der Motor wieder normal laufen!?!?
Schön, wenns so ist.... vielleicht war dann bei besagter Fachfirma "mehr Firma" und weniger "Fach" angesagt.
Alt 22.05.2020, 09:07
Ich konnte es damals auch nicht so recht glauben, weil das ja Graugussköpfe sind. Ohne einen Frostschaden z.B. bekommt man die nicht kaputt.
Wie schon erwähnt war bei mir die Welle von der Wasserpumpe eingelaufen und hat „Falschluft“ gezogen. Dadurch war die geförderte Wassermenge zu gering.
Es freut mich aber sehr, dass des Bootle wieder läuft
Pedro
Erfahrungen Volvo-Penta TAMD/TMD 30A Pellworm Technik-Talk 2 24.02.2017 09:51
Volvo Penta TMD 41A qualmt blau sylba Motoren und Antriebstechnik 10 29.09.2015 17:19
Volvo Penta (TMD 40A) Motorennummer wo??? traktormc Motoren und Antriebstechnik 1 27.01.2013 21:46
Volvo TMD 22 SX mmmarkus Motoren und Antriebstechnik 1 08.06.2012 09:30
kühlsystem volvo tmd 22 entlüften didac Motoren und Antriebstechnik 0 05.04.2011 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
