Alt 20.01.2012, 08:37
Benutzerbild von hp2sport
hp2sport hp2sport ist offline
Boot: Fountaine Pajot
1.619 Danke in 569 Beiträgen
Standard Wo Wasserboiler an Mercruiser 5,7 anschließen
Hallo Leute
An meiner Bayliner Bj. 97 ist ein Wasserboiler wie in Bild unten verbaut, dieser ist leider nicht an den Kühlwasseranschluss des 5,7 Mercruiser angeschlossen.
Wer hat mir einen Tipp wo man diesen anschließen kann?
Vorab vielen Dank
hp2sport
Alt 20.01.2012, 10:03
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Ist bei mir ein 7,4l dürfte aber das selbe wie beim 5,7l sein.
Bild 1 ist bei mir die BB Maschine.
Beim 2. Bild hängt der Wärmetauscher
an der Stb. zwischen Pumpe und Ansaugspinne.
Geändert von oggy (11.11.2013 um 08:56 Uhr)
Alt 20.01.2012, 14:11
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Suchfunktion kommt man z.B. auf folgende Seiten
Seite 1
Seite 2
Seite 3
Ich habe es auch so gemacht wie beschrieben, mann muss nur aufpassen, dass man nicht zu viel Wasser dem Kreislauf entnimmt, da ansonsten der Motor nicht warm wird. Ich werde bei mir dieses Jahr noch ein Magnetventil einbauen, dass erst dann den Kreislauf zum Boiler öffnet, wenn der Motor warm ist.
Ich habe bei den Anschlüssen am Thermostaten und auch am Block Kugelhähne eingebaut um ggf. den Boiler 'abzuklemmen' bzw. die Wassermenge zu reduzieren.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 20.03.2012, 18:14
Ich hab den Strang noch mal ausgegraben.
Ich habe festgestellt das bei mir an der Seewasserpumpe des Stb Motors an dem der Boiler auch dran hängt, eine größere Riemenscheibe als der Bb Motor hat.
Alt 22.11.2018, 11:45
Bootehubi Bootehubi ist offline
Ich habe mir einen Wasserboiler gekauft. wie schließe ich diesen am 5,7 Liter
Mercruiser (Bayliner). Bin über jeden Hinweis sehr dankbar.
MfG
Alt 22.11.2018, 13:05
36.929 Danke in 22.168 Beiträgen
MfG
ließ einfach die Einträge über deinem....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
