Hallo habe eine Teleflexschaltung mit Fernbedienung habe mehrmals auf den Knopf der Schaltung gedrückt (wollte den Leerlauf aktivieren) nun blinken die die beiden Lämpchen rot und Grün abwechselnd kann aber kein Gas geben
,wenn ich den Hebel nach vorne drücke geht nichts. Warum? Hier ist ein Bild der Schaltung Gruss Uwe |
evtl. hat sich das System aufgehängt
alles stromlos machen dann System neu starten. Im Motorraum befindet sich die Steuerung auf der gibt es ein Dispaly dort den Fehlercode ablesen. Sollte es noch Problem geben melde dich |
Super, vielen Dank werde es Morgen gleich ausprobieren
sage dir Bescheid ob es geklappt hat. Gruß Uwe |
| Motor springt nicht an - Schalthebel defekt ? | kurt123 | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 27.07.2014 13:05 |
| Quicksliver Schalthebel rastet nicht mehr | tom03 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 28.04.2011 20:11 |
| Kriege den verdammten Schalthebel nicht ab! | Seacruiser | Technik-Talk | 12 | 26.02.2011 19:52 |
| Powertrimm am Schalthebel geht nicht mehr... | mattiju | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 02.06.2007 02:04 |
| Magellan GPS an Icom Funke - NMEA funktioniert nicht | Olaf | Technik-Talk | 16 | 23.08.2004 17:39 |
