Alt 12.05.2002, 15:54
Standard Aufbau
Hallo Leute!
Ich habe am forderen Kajütendach eine kleine Ausnehmung für einen Sitzpolster. Dort soll aber jetzt mein Kampfstuhl zum Angeln hin. Könnt Ihr mir sagen, was ich beachten soll, wenn ich dort eine Metallplatte mit 4 Schrauben befestigen will (Dichtheit, usw.)....
Danke für die Tipps!
Alt 12.05.2002, 19:35
Benutzerbild von Wolfgang B.
Wolfgang B. Wolfgang B. ist offline
Ort: Neustadt am Rbg. MY Sealine 220 Family - LUNA - DJ5977 - DSC 211 387 910 - Binnen, Ostsee, Adria
30 Danke in 21 Beiträgen
Wolfgang B. eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Felix
wähle die Platte so groß wie möglich, 4 Schrauben sind zu wenig. Wie ist die Aussparung von unten verstärkt? Die solltest du auch verstärken, möglichst großflächig.
Gruß Wolfgang
Eins kann mir keiner nehmen,
und das ist die pure Lust am Leben
Alt 13.05.2002, 00:03
Zitat von Wolfgang B.
Hallo Felix
Hatte vor, von unten eine gleich grosse Platte zur Verstärkung zu nehmen...
Alt 13.05.2002, 10:16
seamaster seamaster ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Felix,
eine Platte von unten zur Verstärkung ist in jedem Fall richtig. Wichtig ist allerdings, dass die Verstärkung nicht abrubt endet, sondern sanft in des übrige Laminat übergeht. Ich würde ein Sperrhalzplatte, ca 12 mm Dicke, benutzen, die zu den Rändern hin auf ca 10cm flach ausläuft. diese würde ich mit angedicktem Epoxi unterkleben und am besten zusätzlich mit Epoxi+Gewebe überlaminieren (altes Laminat vorher gut anschleifen, sonst hält es nicht für 5 Pfennige!).
Wenn Du es noch ganz korrekt machen willst, dann borst Du die Löcher für die Schrauben zunächst zu groß, verschließt sie dann wirder mit Epoxi und borst dann die Löcher in des Epoxi in der richtigen Stärke. Wenn es sich um ein Sandwichdeck handelt, muss das Sandwichmaterial im Bereich der Bohrlöcher in jedem Fall entfernt werden, bevor mit Epoxi ausgegossen wird, sonst drückst Du bein Einschrauben des Stuhls das Deck platt.
Zum Einschrauben der Metallplatte: Sitz mit Sika einschrauben (natürlich durchbolzen mit großen U-Scheiben), dabei Schrauben nicht so weit anziehen, dass das ganze Sika wieder herausquillt. Nicht vergessen, vorher alles abzukleben, was mit Sika in Berührung kommen könnte. Nach dem Aushärten (ich würde min. 1 Woche warten) können die Schauben nachgezogen werden. Dabei aber NUR die Muttern von untern drehen, nicht die Schrauben.
Die Anzahl der Schauben würde ich davon abhängig machen, wie dick und wie groß die Metallplatte ist. Die Schrauben müssen so dicht gesetzt werden, dass sich die Platte unter Belastung nicht verbiegt. Deshalb würde ich nicht so pauschal sagen, dass 4 Schauben zu wenig sind.
Alt 13.05.2002, 10:27
Ups,
ich lese gerade noch mal Deine Frage: willst die Metallplatte befestigen, um darauf einen Stuhl nur ABZUSTELLEN, die Metallplatte praktisch als Kratzschutz?
Dann sieht es natürlich viel einfacher aus:
Verstärken würde ich dann nichts, denn schon vorher war ja der Bereich zum Sitzen ausgelegt. Allerdings bingen Stuhlbeine natürlich eine wesentlich punktuellere Belastung in das Deck, als ein schöner runder Po. Wenn Du aber die Metallplatte dick genug wählst, dann übernimmt diese die Aufgabe, die Belastung gleichmäßig zu verteilen. Die Metallplatte würde ich möglichst nur mit Sika ankleben, dann ersparst Du dem Schiff ein paar Löcher.
Seamaster
Alt 13.05.2002, 13:44
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Seamaster hat recht mit dem Verfahren des Verbolzens für deinen Angelstuhl. Ich gehe doch davon aus, daß dies der Typ ist, wo man sich festschnallen muß.
K-H
Alt 13.05.2002, 20:35
Also es handelt sich schon um einen Kampfstuhl für´s fischen, wo man quasi angeschnallt ist (zumindest mit einer Rettungsleine) und der Stuhl soll fix und möglichst fest mit dem Boot verbunden sein....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
