Alt 08.12.2018, 09:30
Matze_ Matze_ ist offline
Standard Badeplattform Stützen berechnen
Moin Moin allerseits,
hoffe ich bin mit meiner Frage hier Richtig.
Möchte nun endlich an unserem Kajütboot eine Badeplattform bauen, das richtige Wetter haben wir ja dafür.
Woran ich im Moment verzweifle, ist die richtige Winkelberechnung der Schrägstützen unter der Plattform.
Die Plattform ist ca 1,95m x 2,00m groß und sollte eine Belastung von Minimum 250Kg standhalten.
Versteift wird die Plattform im Kern durch 4 Aluvierkantprofile, an denen auch die Schrägstützen verschraubt werden sollen.
Anbei eine Skizze, die hoffentlich verständlich mein Problem darstellt.
Vielen Dank für eure Hilfe
Matze
Hits:	250
Größe:	43,6 KB
Alt 08.12.2018, 09:42
Benutzerbild von Shearline
tan (??) = 500/1500 = 0,3333
(??) = 18,43 Grad
(?) = 90-18,43= 71,54 Grad
Cheers, Ingo
Alt 08.12.2018, 20:04
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Ohne Klugzuscheissen....
tan (winkel) = Gegenkathete / Ankathete
Also 1500/ 500 sind dann 71.56 Grad
Wenn das deine Frage war.....
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 08.12.2018, 20:33
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.358 Danke in 428 Beiträgen
Da bei dem Dreieck, dass die Stütze bildet keine der Seiten exakt bemaßt ist sagt die Glaskugel ~ 75°.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 08.12.2018, 20:45
wobei die Belastung auf den Stützen immer größer wird wenn man 45° überschreitet
60° sollte man nicht überschreiten, sonst könnten die Stützen leicht verbiegen
Alt 08.12.2018, 21:39
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich habe zwei Stück 30 mm verwendet. Die Verlängerung ist auch mit 50 mm Alurohr verstärkt. Dies hält 4 Erwachsene Männer locker aus.
Ich habe es aber nie berechnet nur stabil genug gebaut
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:50 Uhr)
Alt 09.12.2018, 07:19
maloe maloe ist offline
1.718 Danke in 936 Beiträgen
195cm ist natürlich schon eine Hausnummer, wie groß ist den das Boot? Bekommt man da vielleicht nasse Füße wenn man zu zweit drauf steht
Gruß Martin
Alt 09.12.2018, 07:51
Ja das ist beträchtlich. Wenn ich bedenke das meine nur 100 cm herausragt und dies schon richtig schön gross ist.
Wenn bei mir 4 Mann drauf stehen. Steht die Badeplattform dann im Wasser.
Das sind dann auch gut 350 kg. Das macht dann schon was aus.
Wenn da 2 Meter draus würden, würde es bei mir wohl dann harig werden mit der Stabilität. Aber mein Bott ist ja blos 8 Meter lang und 2900 kg schwer
Freundliche Grüsse
Alt 09.12.2018, 09:04
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Matze
Hallo Matze
Definiere " Kajütboot " ? länge , breite und Gewicht des Bootes . Eine Badeplattform von 2 m ist schon eine ganz schöne Hausnummer und eine Minimum Belastung von 250 kg . Wofür braucht man eine so große Badeplattform zum Sonnenbaden für 2 Pers. reicht auch 120 cm . Befestige mal provisorisch eine 2m Platte ( Streifen) und schau dir die Optik von der Seite an ! Schiffig sieht das wahrscheinlich nicht mehr aus wenn eine schwimmende Tanzfläche das heck ziert.
Gruß Jörg
Stützen für Badeplattform anbauen SD77 Allgemeines zum Boot 1 28.03.2016 21:30
Badeplattform wer kanns berechnen regal292 Restaurationen 7 17.01.2007 16:33
Slip des Propellers berechnen Olaf Motoren und Antriebstechnik 16 20.01.2004 12:57
Lohnsteuer berechnen Wolfgang B. Kein Boot 4 06.11.2003 18:28
Wie steigungen von schraube ausmessen/berechnen??? melle Technik-Talk 2 02.06.2003 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
