Alt 13.02.2017, 12:50
SportGipsy SportGipsy ist offline
Standard Heinemann Trailer ohne Papiere BA 35
Hallo, benötige bitte eure Hilfe. Habe mir eine alte Gipsy Sport gekauft mit einem Heinemann Trailer. Für den Trailer gibt es keine Papiere mehr, weder Betriebserlaubnis noch Zulassung.
Wäre toll, wenn mir jemand erklären könnte, wie ich den Trailer wieder auf die Straße bekomme. Würde ihn gerne TÜV fertig machen und wieder anmelden.
Kann ich die Betriebserlaubnis von einem baugleichen Trailer beim TÜV vorzeigen? Wo könnte ich die bekommen? Mit der Zulassungsstelle habe ich schon gesprochen. Die sagten mir, dass die Fahrgestellnummer ausgeschrieben werden muss, zum Nachweis, dass der Trailer nicht gestohlen ist.
Freue mich über jeden Tipp.
Hatte schon in einem älteren Beitrag wegen Papiere nachgefragt. Weiß aber nicht, ob der noch angezeigt und gelesen wird.
Gruß Hartmut
Alt 13.02.2017, 13:07
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.862 Danke in 2.669 Beiträgen
Hallo Hartmut,
bitte das nächste Mal erst die Suchfunktion benutzen.
Hier habe ich das Datenblatt eingestellt: https://www.boote-forum.de/showthrea...ight=heinemann
Frage hast du mal bei deiner Zulassungsstelle angefragt, ob die Fahrgestellnummer mal registriert war?
Alt 13.02.2017, 13:18
Hallo Thomas, danke für deine Info. Das war der Artikel, in dem ich schon angefragt hatte. Das Datenblatt habe ich gesehen. Aber da stand noch etwas von einem Gutachten. Reicht das Datenblatt zur Vorführung beim TÜV aus?
Bei der Zulassungsstelle in Essen hatte ich schon mal nachgefragt. Die Dame sagte mir, dass sie für die angegebene Fgst.Nr. keinen Eintrag finden würde. Auf dem Typenschild ist als Nummer angegeben: 3-H0 9485
Lt. Zulassungsstelle haben die Fgst.-Nr. keine Buchstaben. Also müsste es die 9485 sein?
Ich vermute, dass der Trailer von 1985 ist. (Boot ist von diesem Jahr)
Hast du noch einen Tipp, wie ich am besten vorgehe?
Gruß Hartmut
Alt 13.02.2017, 13:35
Hallo Hartmut,
man muss auch eine PN schreiben. Ich habe o. g. Thema nicht aboniert.
Habe dir mein Gutachten zugesendet. Die Nummer hat nichts mit dem Baujahr zu tun. Meiner hatte die 15 am Ende.
Vorgehen wurde in o. g. Thema auch beschrieben (wobei ich mir seiner Zeit keine Unbedenklichkeitsbescheinigung besorgt habe, ich bin einfach mit dem Formblatt zum TÜV und fertig):
1. Unbedenklichkeits Bescheinigung beim Straßenverkehrsamt besorgen (ca. 12€)
2. Vorstellung mit dem Dokument beim TÜV
3. Vollabnahme nach §21 STVZO (ca.120€)
4. Ausstellung durch Prüfer einer neuen Betriebserlaubnis (Gutachten)
5. Eintragung beim Straßenverkehrsamt (Anmeldung "Neufahrzeug")
6. Es gibt dann kein Fahrzeugbrief sondern nur die Betriebserlaubnis + Fahrzeugschein (ca. 37€)
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Trailer Heinemann Formblatt für TÜV_BF.doc (1,52 MB, 266x aufgerufen)
Alt 13.02.2017, 14:01
Hallo Thomas, super, herzlichen Dank für die tolle Unterstützung. E-Mail mit Gutachten ist angekommen. Habe gerade mit TÜV telefoniert. Die sagten, ich muss noch einen Auftrag von der Zulassungsstelle für die Abnahme nach 21 STVZO besorgen. Mal sehen, ob das jetzt alles ohne große Probleme abläuft. Werde da erst alles abklären und dann den Trailer vorbereiten. Der braucht neue Räder und Zugkupplung.
Richtig toll, dass ich so schnell Hilfe bekommen habe.
Gruß Hartmut
Alt 13.02.2017, 16:16
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.329 Danke in 650 Beiträgen
Hallo Thomas,
vielen Dank, das Gleiche habe ich auch vor mir, mit zwei Trailern..............
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 20.12.2018, 08:45
TallshipFreund TallshipFreund ist offline
Boot: Stammcrewmitglied auf der Alexander von Humboldt II
kann jemand sagen um welchen Heinemann Trailer es sich handelt?
Ulrich
Hits:	155
Größe:	78,1 KB
Alt 20.12.2018, 22:50
Hallo Ulrich,
das kann man so nicht sagen. Such mal an der Deichsel, ob da irgendwo ein Typenschild ist (evtl. auch unter dem Windenstand).
Oder ob am Zugmaul noch was steht. Das gibt manchmal einen Hinweis auf das zGG.
Alt 24.12.2018, 21:43
ich habe auf der Achse ein Alu-Typenschild gefunden, und auf der Deichsel ist ein Abdruck, angeblich von einem verlorenen Messingschild.
Auf dem Aluschild auf der Achse kann man folgendes erkennen..
Type G3/10 - 1200
Achslast 350 kg
Baujahr 1974
Die Achse ist wohl von Knott
Die Bereifung sind Textilgürtelreifen 8.00-6.0 6PR
Hits:	224
Größe:	70,4 KB
ID:	823534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	132,3 KB
ID:	823535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	128,2 KB
Hits:	117
Größe:	157,1 KB
ID:	823540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	149,2 KB
Alt 11.01.2019, 17:30
So,
ein wenig wieter bin ich.
Wie vermutet ist der Heinemann Aufkleber ein Fake.
in Wirklichkeit handelt es sich um einen Trailer von Mator aus den Niederlanden.
Die Firma gibt es leider auch nicht mehr.
Hat jemand irgend eine Information dazu ?
Ulrich
Heinemann Trailer ohne Papiere Eberhard Allgemeines zum Boot 5 25.08.2014 12:45
Hille Boot anmelden ohne Papiere ohne irgendwas... PK1000 Allgemeines zum Boot 10 26.05.2010 23:02
Trailer ohne Papiere verkehrstauglich ?? bikerherby Kleinkreuzer und Trailerboote 66 11.06.2009 14:38
Trailer ohne Papiere ?! Zulassung möglich ? boarder Allgemeines zum Boot 11 04.11.2008 15:00
Trailer ohne Papiere Buchwald Technik-Talk 6 14.05.2006 00:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
