Alt 21.10.2006, 20:56
Benutzerbild von ChristianB
ChristianB ChristianB ist offline
31 Danke in 21 Beiträgen
Standard Wann Anoden wechseln?
Hallo Gemeinde,
sollte man diese Anoden schon wechseln oder taucht das noch?
Hits:	762
Größe:	33,0 KB
ID:	32938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	529
Größe:	37,6 KB
Alt 21.10.2006, 21:15
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Wann Anoden wechseln?
Zitat von ChristianB
Hallo Gemeinde,
Ein neuer Antrieb kostet gut 5k€. Ein Satz Anoden ca 100€
Noch Fragen?
Achja im Frühjahr/Beginn der nächsen Saison wechseln.
MFG René
MFG René
Alt 21.10.2006, 21:37
Boot: Golfinho
1.792 Danke in 959 Beiträgen
Damit ist alles gesagt.
Alt 21.10.2006, 21:53
alles klar, vielen Dank.
Ich hab den neuen Satz ja schon 2 Jahre bei mir liegen (war mal ein Tauschgeschäft mit Cyrus), wollte die aber noch nicht einbauen und hätte da dann an der falschen Stelle gespart (bin aber kein Schwabe )
Alt 21.10.2006, 21:59
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das ist doch ein Trailerboot, oder?
Die Anoden halten noch min. 2 Monate im Salzwasser.
Mercruiser sagt bei 50% sollten die Anoden gewechselt werden.
Die haben aber noch locker 80%.
Don´t worry.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.10.2006, 22:13
richtig, ist ein Trailerboot und im Jahr ca. 5 Wo. im Wasser (2 an Pfingsten, 3 im Sommer, immer Kroatien).
80% haben die auf jeden Fall, die sind eigentlich noch genauso groß wie vorher und haben nur Löcher bekommen.
Alt 21.10.2006, 22:17
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
...ach, geht doch nichts über herrlich angefressene Anoden: so haben sie eine enorm große Oberfläche wie sonst nie! Würde sie auch noch dran lassen - habe bisher jedoch nur AB-Erfahrungen.
Schönen Abend noch
Chris
Alt 21.10.2006, 22:18
Um so großer die Löcher umso größer ist die zu opfernde Fläche
und das ist gut so.
Im Herbst 2007 sind die Anoden fällig.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.10.2006, 22:23
Alles klar, dann gibt es nächstes Jahr das volle Programm mit Impeller wechseln (hab ich auch noch den ersten drin), Antrieb abbauen und eventuell Bälge wechseln
Alt 21.10.2006, 23:12
Cyrus
und das ist gut so.
Besser: die Anoden alle abbauen, und mit einer Niro (rostfreien) Drahtbürste den Oxidbelag abbürsten. sonst weniger Stromfluss wie bei neuen, und damit weniger Wirkung (der isoliert nämlich, kann man messen) sonst hilft die größere Oberfläche nämlich auch nicht! auch die Rückseiten gut abbürsten.
Nach der Montage mit Ohmmeter jede einzelne Anode auf Massekontakt überprüfen!
(keine normale Drahtbürste verwenden, noch besser wäre Sandpapier, aber damit kommt man nicht in die Vertiefungen so gut rein)
Grüße von Herbert
Alt 22.10.2006, 11:08
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Ich machs mit den angeknabberten Anoden immer so: Den Teekocher mit Essig füllen, Anoden hinein geben, aufkochen ...
Dann sprudelts ein bissi ....
Abgießen und trocknen lassen ... die sind wie neu
Vor allem die bereits erwähnte große Oberfläche durch die vielen Löcher....die ist so groß, wie wenn du 2 Anoden oben hättest
Also besser als neue ...
Das Spiel mache ich so lange, bis sie drohen durch die vielen Löcher "abzufallen". Dann kommt ein neuer Satz Anoden drauf.
mfg, Gernot
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
