Alt 20.10.2018, 00:18
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.342 Danke in 2.248 Beiträgen
Standard Generator, Landanschluß, Inverter verkabeln
nu hat mich dieses allseits beliebte Thema auch erwischt. Sachlage ist folgende:
Mein Katamaran hatte, als ich ihn gekauft habe, einen "Landanschluß", der ziemlich genau aus einem Verlängerungskabel bis ins Boot bestand, daran zwei Schuko-Stecker mit Leitungen auf zwei Sicherungsautomaten und von da aus weitergehend auf je eine Steckdose führte. Eine in der Pantry, eine in einer der Kabinen. Mehr nicht. Es war ein nicht (mehr) funktionierender 1000W-Inverter ohne Sinus vorhanden, in den dann ggf. die beiden Schuko-Stecker umgestöpselt werden mußten, falls gerade kein Land zur Hand war.
Das war mir denn doch ein klein wenig zu rudimentär, also haben wir als erstes einen Sicherungskasten mit FI, vier Automaten und noch drei weitere Steckdosen eingebaut. (Wir=Mein Kumpel Andi, der Elektriker)
Der hat sich inzwischen allerdings wieder nach Deutschland verzogen, und ich sitze hier jetzt allein auf meinem Kahn und stehe vor der Aufgabe, den noch einzubauenden 4kW Dieselgenerator, den Landanschluß und den 1.5KW-Inverter unter einen Hut zu bringen, möglichst ohne irgendwelche Stecker umstöpseln zu müssen, wenn die Stromquelle wechselt.
Dabei bin ich jetzt auf folgende Lösung gekommen: Zum ersten, würde ich Generator und Landanschluß über den abgebildeten 1-0-2-Umschalter (20A) leiten und dann über dessen gemeinsamen Ausgang a) auf mein Victron Phoenix 12V/30A Ladegerät und b) auf der anderen Seite in den Wechselrichter (ja, der hat eine Netzvorrangschaltung, ich weiß nur noch nicht, ob der den "durchgeleiteten" Strom ebenfalls auf 1500W begrenzen würde. Ist mir aber auch nicht wichtig, da selbst meine 1400W Kreissäge und ein 1500W Wasserkocher am Inverter laufen und größere Verbraucher hab ich nicht) und von da aus in den FI und weiter ins Bordnetz gehen. So ähnlich wie in dem dahingemalten vereinfachten Schaubild, bei dem mir erst hinterher auffiel, daß ich auch beide Verbraucher direkt am Umschalter anklemmen kann, da der obere Teil jeweils verbunden ist. (Also Inverter auf die Anschlußklemmen 1,5,9 und Ladegerät auf 3,7,11)
Das sollte das Problem doch eigentlich am elegantesten lösen (irgendwelche Automatik-Umschalter mal außen vor), oder nicht? Umschalten auf Generator (1) oder Landanschluß (2) und in allen drei Stellungen incl. (0) kommen immer noch 230V aus dem Inverter, solange die Batterien nicht schlapp machen... Einziger Knackpunkt ist, daß das Ladegerät nicht mehr separat abgesichert wäre.
Mag mal eine der hier mitlesenden Elektro-Koryphäen kundtun, ob das so ok ist, oder ich mir hier irgendwo ein Ei lege? Danke.
(Nein Billi, Du nicht. Deine Antworten werden mir leider seit Jahren nicht mehr angezeigt. Weiß auch nicht warum... )
mfg
Martin
ps: Falls es interessiert: Die südafrikanischen Stecker bzw. Kupplungen sind verdreh- und polaritätssicher (IEC 60906-1). Da das hier aber weltweit ziemlich endemisch ist, und ich eh ein 50m Gummikabel mit 230V-CEE-Stecker und Kupplung mithabe, werde ich auf einen entsprechenden CEE-Einbaustecker umrüsten, den ich irgendwann schon mitgebracht hatte.
Hits:	282
Größe:	55,6 KB
ID:	817441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2720
Größe:	37,8 KB
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Geändert von Mar-Thar (20.10.2018 um 17:04 Uhr)
Alt 20.10.2018, 01:03
Da passt einiges nicht.
Du kannst keinen WR Ausgang mit Generator oder Landanschluss parallel betreiben.
Generator Eingang gibt es auch nicht, nur Ausgang.
Du brauchst einen dreifach Umschalter.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 20.10.2018, 01:12
Lies nochmal! Der WR-Ausgang (230V) geht in den FI. Der WR hat eine Netzvorrangschaltung und für genau diesen Zweck eine Kaltgerätebuchse, in die man 230V einspeist, die dann quasi "durchgeleitet" werden. Im Prinzip wie eine USV, nur mit ein klein wenig mehr Akku-Kapazität...
ok, zugegeben, das verwirrt. Da sollte noch jeweils ein "von" zwischen. Ich dachte, die Pfeile würden für's Verständnis reichen. Ich speise meinen Solarstrom ja schließlich auch nicht in den Landanschluß ein.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Geändert von Mar-Thar (20.10.2018 um 01:22 Uhr)
Alt 20.10.2018, 01:34
Das mit dem WR Vorrangschaltung hab ich erst hinterher gelesen.
Ist dein Schalter für die Spannungen ausreichend?
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 20.10.2018, 09:36
Ja. Ist ein 230V/400V 20A Umschalter (PaidLink). Das sollte für die üblichen 16A am Landanschluß und einen 4kW Generator wohl reichen. Kriegt man auch für ein Drittel oder die Hälfte des Preises direkt aus China oder HK.
mfg
Martin
Edit: Hab das Schaubild im ersten Beitrag nochmal geändert, damit es etwas übersichtlicher wird. Auf meine eigentliche Frage habe ich allerdings immer noch keine Antwort: Ist das ok so?
www.Thelxinoe.de
Geändert von Mar-Thar (20.10.2018 um 17:06 Uhr)
Alt 20.10.2018, 19:12
alta_schwede alta_schwede ist offline
Boot: Stahlboot VACANCE 35 FLY
150 Danke in 75 Beiträgen
zum Umschalten der Spannung vom Landanschluß und dem Generator scheint der Schalter geeignet zu sein.
Ein grober Fehler fällt sofort auf: Ein PE wird immer fest verbunden. Er ist Teil der Schutzerdung und wird niemals geschaltet.
Gruß Tom
Alt 20.10.2018, 22:26
ok, danke. Ich denke, da der Schalter quasi der letzte Teil außerhalb des Bordnetzes ist und im Grunde genommen nichts anderes macht, als wenn ich das 230V Eingangskabel vom Inverter in eine von zwei Steckdosen umstecke, wobei der PE ja zwangsläufig auch getrennt würde, kann ich damit leben.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 21.10.2018, 10:45
mfg
Martin
persönlichen Vorlieben sind nicht wirklich relevant wenn es um die Realisierung von elektrischen Schutzmaßnahmen geht.
Meine Empfehlung: Lege alle Schutzleiter auf einen gemeinsamen Punkt.
Gruß Tom
In der ISO 13297:2014 Anhang D findest Du konkrete Schaltungen zur Information. Das Beispiel "d" auf Seite 24 passt ganz gut zu Deinem Plänen (inkl. Maßnahme gegen galvanische Korrosion, Fehlerschutzschaltung und Leitungsschutzschaltern).
Alt 21.10.2018, 12:12
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Wie gezeignet wird es nicht functionieren, den 230V seite von Lader und WR sind permanent mit einander verbunden.
- WR lieben es meistens nicht wenn die mit 230V gespeist werden
- Ohne Landstrom und Generator wird die Lader von WR gespeist
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 22.10.2018, 03:10
Meiner schon. Stand auch schon im ersten und dritten Beitrag.
Nein, wird er nicht.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 22.10.2018, 06:06
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.537 Danke in 4.308 Beiträgen
Ein Beispiel mit Wechselrichter und Generator habe ich darin nicht gefunden. Wer nicht über 100€ für das Werk ausgeben will, findet hier eine leicht verständliche Zusammenfassung, wie ein Landanschluss mit Ladegerät ordentlich asufgebaut wird.
Gerhard
Alt 22.10.2018, 09:25
Meiner schon. Stand auch schon im ersten und dritten Beitrag. Nein, wird er nicht.
Dan sollten sie eine anders (= genauere) Zeichnung Nutzen, denn im Zeichnung gibt es eine deutliche verbindung zwischen den beiden Anschlusse fur Lader und WR fur ~, 0 und Gnd
Und in faelle wie diese, schaue ich erst den Zeichnung an und wenn ich dort schon "Fehler" sehe ....
Rob
Alt 22.10.2018, 17:07
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.138 Danke in 2.052 Beiträgen
Moin moin,
....was aber nichts macht, da es sich dabei um den EINGANG des Wechselrichters handelt (in dem auch die Netzvorrangschaltung realisiert wird).
Am Ausgang des Wechselrichters hängt ausschließlich der FI, das Ladegerät wird nur bestromt, wenn über den Umschalter Spannung von extern auf das Boot gegeben wird (und in dieser Schaltung geht alles, was an 230V im Boot vorhanden ist immer durch den Wechselrichter - entweder über dessen 230V-Eingang oder über den 12V-Eingang).
Ich würde auch in jedem Fall den PE-Leiter nicht über Schalter führen (Regel aus der Ausbildung: Was Grün-gelb isoliert ist führt IMMER Schutzleiterpotential) und ggf. über einen Zinc Saver nachdenken, aber ansonsten sollte das, wenn der Schalter für die entsprechenden Ströme geeignet ist im Prinzip funktionieren.
Alt 22.10.2018, 17:58
Ich hatte ja mal gefragt ob der Schalter für die Spannungen ausreichend ist. Das hatte schon einen Grund.
Wenn er es richtig macht, also alle PE fest verbindet, dann liegt an einem Kontaktpaar je nach Phasenlage die doppelte Spannung an wenn Landanschluss und Generator gleichzeitig on sind.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 23.10.2018, 21:34
Moin Mani,
Ja, hatte ich ja einen Beitrag nach Deiner Frage auch beantwortet und auf den Schalter verlinkt.
Äh? Kannst Du den Satz nochmal für einen emeritierten Kfz-Meister und erklärten "sonst-nur-12V-Bastler" klarstellen? Also, mal abgesehen davon, daß in einer idealen Welt natürlich nicht der Generator läuft, während jemand (=ich) den Landanschlußstecker einstöpselt: Soll ich nun alle PE verbinden oder eher doch über den Schalter führen, so daß je nach Schalterstellung nur die jeweils gerade "aktive" Seite geerdet ist? Das ganze mal unter der Prämisse. daß der von Dir genannte Fall meinem Verständnis nach "eigentlich" nur dann auftreten dürfte, wenn zusätzlich auch noch der Kasten am Steg verpolt ist.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Inverter, Ladegerät, Landanschluß korrekt anschließen? SYTilda Technik-Talk 32 11.06.2018 14:17
Inverter -Mastervolt- oder kleiner Generator bis 2kW plutos Technik-Talk 24 27.09.2014 21:09
Generator oder Inverter dh7511 Technik-Talk 34 13.10.2012 18:37
Inverter / Generator als TNS oder IT betreiben Bernd Technik-Talk 2 26.04.2011 21:21
Stromerzeuger, Inverter, Generator mcdriver Werbeforum 8 19.02.2010 08:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
