Alt 17.10.2018, 14:34
seefahrer08 seefahrer08 ist offline
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Mercruiser120 (Bj.87) 4 Zyl., 150 PS Einwintern im Wasser
Ich werde dieses Jahr mein neu gekauftes Gebraucht-Boot(Bj.87) im Wasser lassen und dort auch einwintern.
Hat jemand vielleicht eine kurze (bebilderte) Anleitung wie ich diesen Motor winterfest machen kann?
Die Daten sind:Mercruiser120 (Bj.87) 4 Zyl.,ca. 150 PS, ich glaube 2,5L.
Geändert von seefahrer08 (14.07.2022 um 23:35 Uhr)
Alt 18.10.2018, 15:06
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Der Motor hat Einkreiskühlung.
Wenn du da Frostschutz in den Kühlkreislauf einfüllst läuft hinten die fluorezierende Brühe raus.
Da wird sich der Hafenmeister freuen
Wenn du keinen Frostschutz einfüllst hat sich das Problem fürs nächste Jahr erledigt
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 18.10.2018, 15:12
Selbst wenn du beim einfüllen des Frostschutzes über das Thermostatgehäuse aufpasst dass nix hinten rausläuft - was hast du für einen Vorteil gegenüber dem rausholen?
Wenn du im Winter fährst spülst du sofort die komplette Frostschutzplörre raus. Eine Riesensauerei!
dann musst du wieder einwintern.
Dein Boot ist doch laut deinem anderen Trööt eh undicht.
Warum holst dus nicht raus und machst es mal vernünftig dicht?
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 20.10.2018, 23:05
der Motor hat 2 Ablaßschrauben aus Messing, wenn du die raus drehst läuft das meiste Wasser aus dem Motor raus, wenn du dann Frostschutz über die Schläuche einfüllst, bist du schon mal auf der Sicheren Seite, im Frühjahr kannst du auch so den Frostschutz ablassen und auffangen, dann kommt der ganze Frostschutz nicht ist Wasser
ich halte es jeden Falls nicht für eine gute Idee das Boot im Wasser zulassen, wenn das Gewässer zufriert, ist schon mal ein Total Verlust des Bootes die Folge, das würde ich nicht riskieren
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Motor GM 8-Zyl zwischen Zyl 4+6 durchgbrannt Eragon Motoren und Antriebstechnik 32 21.11.2015 00:35
Dieselmotor Ford Lehmann 6 Zyl. 150 PS pelikan104 Motoren und Antriebstechnik 0 11.09.2015 08:52
Evinrude Etec 150 vs. Yamaha 150 PS 4Takt cranium Motoren und Antriebstechnik 11 15.09.2010 21:15
Volvo Penta 4 Zyl, 3L/Wasser im 4. Zylinder whityhexe Motoren und Antriebstechnik 6 23.08.2005 07:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
