Alt 07.10.2018, 10:13
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Standard Starten mit Fingerabdruck
Mopinsen
Hier hatte ich nach ner schlüssellosen Wegfahrsperre gefragt:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=279627
Geht bei mir ums Auto, aber ich weiß "zufällig" das zwei drei User mit dem Gedanken spielen, ähnliches im Boot einzubauen.
Daher ist die technische Seite vieleicht hier ganz gut aufgehoben?
Also, nach vielem suchen gabs eigentlich nur eine kaufbare Lösung, die hatte Balu 2000 schon eingestellt:
https://www.ebay.de/itm/113222182542 (PaidLink)
Das Teil ist es jetzt geworden. Hier die einbau und Bedienungsanleitung:
Hits:	145
Größe:	105,4 KB
Name:	Anleitung 2 .jpg
Hits:	117
Größe:	99,7 KB
wenn ich das richtig sehe, wird die Leitung zum Bremslicht benötigt. Hier müsste man sich fürs Boot was zu einfallen lassen.
So toll ist der Scan nicht geworden, falls nötig mach ichs noch mal
Alt 07.10.2018, 10:27
User: 3512
Bremslichtleitung ist ja sicherlich nur, um sicher zu stellen, dass der Hobel nicht direkt losfährt beim starten. Ist ja bei Auutomatikautos heute auch so, dass die Bremse zum starten getreten sein muss damit nix passiert.
Ich würde hier einen "totmann-Taster" hinbauen, den man zum Starten dazu gedrückt halten muss.
Oder aber, einfach Klemme 15 / ZÜndungsplus bei einschalten mit Zündschlüssel einfach drauflegen, fertig.
Grüße!
Chrischan
Alt 07.10.2018, 12:16
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
890 Danke in 569 Beiträgen
Oder nen vorhandenen Taster, z.B. Bilgepumpe, nutzen..
Enno
Alt 07.10.2018, 18:17
1.903 Danke in 1.050 Beiträgen
um denselben Effekt zu erzielen wie beim Auto (getretene Bremse), könnte man doch überwachen, ob der Hebel in Mittelstellung steht, sprich kein Gang eingelegt ist.
Ist ein Gang eingelegt (sprich, die Bremse nicht gedrückt), tut es die Startvorrichtung nicht. Wobei es natürlich unter Umständen doppelt gemoppelt ist, bei den AB's ist so etwas normalerweise serienmäßig verbaut.
Gruß Rüdiger
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 08:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 10:00
starten des Mercruiser mit Überbrückung? Style Technik-Talk 17 29.11.2007 06:56
Starten mit angehobenen Trieben coronet Motoren und Antriebstechnik 13 19.09.2007 20:51
Starten mit Hilfsbatterie ... hakl Technik-Talk 8 21.03.2005 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
