Alt 18.10.2013, 16:38
Benutzerbild von Zodiac340
Zodiac340 Zodiac340 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Volvo penta Aqad 41a entwässern?
Moin Gemeinde!
Muss am Wochenende meine Dieselmotoren einwintern. Es wäre klasse, wenn mir jemand nur zur Sicherheit nochmal die Stellen aufzählt, an denen ich das Wasser ablassen muss.
Außerdem werde ich das Frostschutzgemisch im Motor testen. Welchen Frostschutz kann ich nehmen, falls ich nachfüllen muss?
Gruß Martin!
Alt 09.09.2018, 16:30
CrewAnjo CrewAnjo ist offline
Boot: Princess
42 Danke in 31 Beiträgen
Standard Volvo penta aqad 41
Hallöchen!
Gerade eben ihre Frage war mein Ausschalggebener i-Punkt das ich mich hier heute angemeldet habe......leider ist die Frage von 2013 und ich lese keine Antworten?!
Haben Sie mittlerweile auf ihre Frage eine Antwort gefunden und würden mir die Tipps mitteilen?!
Viele Grüße von anjo s Crew
Alt 09.09.2018, 16:54
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.478 Danke in 4.270 Beiträgen
Hallo , der Sportsfreund Martin war das letzte mal vor 2 Jahren online......
Aber vielleicht melden sich ja jetzt einige Wissende .
Gruß Bergi :
Alt 09.09.2018, 17:12
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Prüfe zuerst den Frostschutzgehalt im Ausgleichsbehälter, dieser sollte noch über -25°C liegen.
Entwässern musst du den Ladeluftkühler und den Auspuff, des weiteren könnte das Getriebe und der Ölkühler für die Lenkung Seewasser gekühlt sein, besser wäre es, den Schlauch der Seewasser Ansaugung ab ziehen und in einen Behälter mit Frostschutzgemisch mit ca. 15 Ltr. Inhalt zu stecken und den Motor laufen lassen, bis die Impellerpumpe das Frostschutzgemisch aufgesaugt hat, vermeide aber den Impeller trocken laufen zu lassen, am Ende nehme noch den Impeller heraus, damit er sich in den Flügeln entspannen kann, im Frühjahr dann mit Glyzerin einreiben und rückmontieren.
Das zum Auspuff herauslassende Gemisch kannst du auffangen und wiederverwenden, dabei aber den Frostschutzgrad neu ermitteln.
M.f.G.
harry
Alt 10.09.2018, 20:56
Boot: Princess
Das ist doch schon mal ne Info!
Vd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
