Alt 08.09.2018, 14:07
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Standard Gasdruckdämpfer woher oder Daten aufschlüsseln
Hallo Zusammen
zum Thema Gasdruckdämpfer gibt es schon einige Threads.
Das Passende habe ich dort aber nicht gefunden
Suche für die Bodenklappe (Larson Hampton 235)
zwei Gasdruckdämpfer mit folgenden Angeben:
TX 78572 (210) 584-1013
MI 49331
SL - 13 - 10
203/98 M
was bedeuten die Daten und woher bekomme ich Ersatz?
Hits:	108
Größe:	32,8 KB
ID:	812642   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	37,8 KB
ID:	812643   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	31,1 KB
Hits:	135
Größe:	30,5 KB
Markus
Alt 08.09.2018, 14:19
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Schau mal auf die Attwood Webseite Markus.
Da steht das die Dämpfer von Stabilus kommen und eine Tabelle gibt es da auch.
http://www.attwoodmarine.com/store/p...em-gas-springs
Vll. gibt es in dem Laden den passenden Dämpfer.
https://www.gasfedershop.at/gasdruck...atz/#table-top
Beste Grüße Andy
Alt 08.09.2018, 15:59
Danke Andy
da ich nicht direkt fündig wurde habe ich die Shops mal angeschrieben.
In einigen Shops wie z.B. hier,
wird nach dem Druck gefragt, wie und wo kann ich das aus den Angaben rauslesen?
bei der SL Angabe ist es nun 13 oder die 10
Markus
Geändert von Markus Nbg (08.09.2018 um 16:17 Uhr) Grund: Link eingefügt
Alt 08.09.2018, 16:30
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin Markus!
sollte die 10 sein.
Also wenn ich die Attwood Tabelle richtig lese, besitzt der SL 13-10 folgende Daten:
- Kraft 10 Pounds = 45 Newton
- ausgefahren 15" = 381 mm
- eingefahren 9,5" = 241 mm
- Arbeitsweg 5,5" = 140 mm
- 6 mm Kolbenstange
- 15 mm Zylinder
Gruß Ingo
Alt 08.09.2018, 16:47
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin Markus!
sollte die 10 sein.
- 6 mm Kolbenstange
- 15 mm Zylinder
Super Danke das ist schon mal ne Richtung
Name:	2018-09-08 16_44_04-OEM Gas Springs _ Attwood Marine.jpg
Hits:	141
Größe:	75,9 KB
Markus
Alt 08.09.2018, 16:49
....dann sollte der eigentlich passen
Beste Grüße Andy
Alt 08.09.2018, 16:59
Andy, Dein Link zeigt eine ganze Auswahl
aber ich denke Du meinst den
Name:	2018-09-08 16_57_51-Ersatz für Gasdruckfedern (Airax Rayflex, AL-KO, Lesjöfors, Stabilus Lift-.jpg
Hits:	135
Größe:	36,3 KB
Markus
Alt 08.09.2018, 17:12
Sorry, den falschen Link kopiert.
Du kannst als Hersteller noch Stabilus auswählen, dann sollte der 1:1 passen.
Beste Grüße Andy
nochmals Prop Aufschlüsseln 43-832830-01-19 Kami Technik-Talk 5 30.06.2008 10:01
Prop Aufschlüsseln: 4883283 2 3,5CI /21 Kami Technik-Talk 9 28.06.2008 21:30
Wer kann mir eine Mercury Teile Nummer aufschlüsseln Veldensteiner Motoren und Antriebstechnik 3 30.06.2005 21:47
Gasdruckdämpfer oder Gasdrucköffner Skip_Baer Technik-Talk 19 22.09.2004 11:58
Aufschlüsseln der Zündkerzenbezeichnung Champion Hagrid Motoren und Antriebstechnik 1 26.04.2003 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
