Alt 07.11.2006, 00:21
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Standard Kreuzgelenkebalg Alpha One Gen II
Kann mir wer nen Hinweis geben wie ich den Aluring der den Balg an der Glocke hält runterbekomme? (Der erste der hier jetzt das Wort "Spezielwerkzeug" gebraucht schmeisst ne Runde )
Gibts da ne Trick oder kann man da relativ brutal rangehen weil der Ring sowieso auch mitgetauscht wird?
Bernd
Alt 07.11.2006, 00:23
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Einfach zerstören.
Einen neuen Ring gibt es mit dem Balg dazu
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.11.2006, 00:32
recht hat er. reiß ihn runter
Alt 07.11.2006, 07:43
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Geh einfach mit einer Zange ran (kein Spezialwerkzeug ) und rupp den Ring runter. Der verbiegt sich leicht, weil er aus Alu gefertigt ist.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 07.11.2006, 18:49
Benutzerbild von Hans-Reiner Trautvetter
Hans-Reiner Trautvetter Hans-Reiner Trautvetter ist offline
Boot: Freedom 210 SC
Rufzeichen oder MMSI: Test 1
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Bernd,
nimm doch einfach eine kleine Bügelsäge ( oder nur ein Sägeblatt und Handschuhe anziehen ) und dann rann an den Speck, ich meine natürlich an den Aluring, glaube mir der geht dann schon vor lauter Schreck auf.
!!! aber Vorsicht, mache die Arbeit filigran und keine Späne in Richtung Lager !!!
Der Ring geht dann leicht herunter, aber den neuen aufziehen, macht leichte Probleme : bitte nach leichter Beigabe von Vaseline gleichmäßig mit einem breiten Holzstück großflächig, ohne zu verkannten, hineindrücken.
Sei unbesorgt, das funktionier alles so, habe es im letzten Herbst auch so gemacht.
Arbeite auch bei dem Faltenbalg sorgfältig, denn sonst säuft Dir später garantiert ruck zuck der Kahn ab !
Bei dem Auspuffbalg arbeite möglichst mit dem Werkzeug 91-45497A1, sonst rutscht Dir der Balg später bei der axialen Ausdehnung zu leicht ab.
Nur bitte unbedingt nicht vergessen, den Schaltungsbalg mit erneuern !!!
Viel Glück und Erfolg
und mit sportlichen Grüßen vom Rhein.
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
Alt 07.11.2006, 18:54
Sägen?
Eine Delle mit einem großen Schraubendreher in den Ring nach innen schlagen und mit einer Zange den Ring raus ziehen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.11.2006, 19:07
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Cyrus
Sägen?
Das geht zu schnell und zu einfach. Das steht doch auf möglichst Aufwändige Lösungen!
Recht hast du aber. verbiegen und rausziehen ist die beste Methode!
MFG REné
MFG René
Alt 07.11.2006, 21:48
Alles Klar, ist schon herunten. Der Ring hat den großen Schraubenzieher gesehen uns ist vor Angst runtergesprungen
@Hans-Reiner: was meinst du mit dem Spezialwerkzeug (Arghh da war es wieder das böse Wort ) für den Auspuffbalg? Im Moment kann ich mir nicht vorstellen was du meinst. Dachte eigentlich der Auspuffbalg ist der einfachste. Nur einseitg raufstecken und fertig. Wo soll sich da was dehen oder abrutschen. Bitte Info.
Danke
Bernd
Alt 07.11.2006, 22:31
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Haste mal was von Spezialwerkzeug gehört?? Datt geht gut damit!!!
Alt 08.11.2006, 07:49
Ich hab mir einfach das Spezialwerkzeug selbstgebastelt.
Hits:	360
Größe:	55,0 KB
ID:	33876   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	358
Größe:	45,2 KB
ID:	33877   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	353
Größe:	42,3 KB
Uwe
Alt 08.11.2006, 10:28
Soweit klar, nur die Auspuffbalgzange erschreckt mich ein wenig. Sieht denn der neue Balg nicht so aus wie der alte? Ist der etwa rund und ich mujß den erst selbst "ovalisieren" Das glaub ich jetzt nicht oder?
Alt 08.11.2006, 10:31
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
So ist es.
Aber das ist nicht das Problem.
Ohne das Werkzeug bekommt man den Balg kaum drauf.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 08.11.2006, 10:36
So ist es.
Es sei denn er hat nur ne "Tüte"
MFG René
MFG René
Alt 08.11.2006, 21:18
Hi Bernd,
von wegen...Auspuffbalg nur einseitig raufstecken und fertig..., der hat zwei Seiten.
Die Längsbelastung beim Trimmen ist recht groß und ohne das Aufziehen mit dem erwähnten Spezialwerkzeug nicht so gut zu bewältigen.
Und dann, beidseitig gut festklemmen, sonst ist der einseitig schnell wieder ab.
Zu...es sei denn er hat nur ne "Tüte"..., ist die zweit beste Lösung (!), warum (?), Lärm und starke Spiegelverschmutzung ( habe das Ding im Jahr 2004 gekauft und gefahren, übrigens ich kann, wenn gewünscht eine Quelle nennen, wo man das Ding zum Wucherpreis von über 100 EURO (!!!) im Raum Hilden kaufen kann ).
Hans-Reiner
Alt 08.11.2006, 21:26
Spiegelverschmutzung????????????? Hallo??????????
Alt 08.11.2006, 22:50
Aha anscheinend gibts da 2 Arten. Ich hab wirklich nur sone Tüte drauf. Das bedeutet also ich spar mir das Dehnwerkzeug? Oder gibts nen wirklich guten Grund umzurüsten falls das überhaupt geht.
Bernd
Alt 08.11.2006, 23:47
zu
„ Spiegelverschmutzung????????????? Hallo?????????? "
stärkere Ablagerung von Ruß und Öel ( kommen immmmmmer gering aus einer Abgasanlage, auch bei Booten mit Benziner, nur hier eben leichter an den Spiegel ( durch teilweise Verwirbelung der Abgase, da eine 100%-tige Ableitung unter die Wasseroberfläche nicht mehr gewährleistet ist ).
zu
„ Ich hab wirklich nur sone Tüte drauf. Das bedeutet also ich spar mir das Dehnwerkzeug “
ich auch.
zu
„ gibts nen wirklich guten Grund umzurüsten "
meiner Meinung nach nein.
Mit sportlichen Grüßen vom Rhein.
Hans-Reiner
Alt 09.11.2006, 00:07
Also diese Tröte muss z.B bei Bravo III Antrieben eingebaut werden,
weil die Abgasführung schlecht ist und ein normaler Balg die Leistung schmälert.
Bei einem 5.7L mit Singelprop-Antrieb bringt der offene Balg 100 U/min.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.11.2006, 02:02
Drehzahl ist gut. den nehm ich wieder
Alt 09.11.2006, 09:24
Benutzerbild von ChristianB
ChristianB ChristianB ist offline
31 Danke in 21 Beiträgen
wie sieht das beim 3.0 L aus?
Alt 10.11.2006, 16:02
Gibt es ein Bild von dem Ihr sprecht ?? Was für ne Tüte ??
Alt 10.11.2006, 16:05
Alt 10.11.2006, 23:53
gehe einmal bitte auf die Seite
http://www.gruendl.de/ Zubehör Online-Shop
und dann das Suchwort
„ Auspuffmuffe „
eingeben, auf dieser Seite dann den Artikel Art.-Nr. : O439323 für 16,50 € und Du bekommst auch noch ein Foto davon.
Du siehst, dass man dort diese „ Tüte “ bald 8x (!!!!!!) preiswerter bekommt, als im Bootszubehör im Raum Hilden ( bei mir wars halt ....Unwissenheit schützt vor Strafe nicht......und das so etwas so ausgenutzt wurde, durch diesen fragwürdig seriösen „Bootskollegen“ , muss ich im Nachhinein, für manchen Bootsfahrer als hilfreiche Information, einfach immer wieder erwähnen ).
Hans-Reiner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07 Uhr.
