Alt 20.04.2009, 21:30
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Standard Piaggio 2 Zyl mit Jetantrieb
Hi Zusammen,
hat noch jemand Unterlagen über den Piaggio 562,5 ccm 2 Zyl Motor aus Mitte 70 mit Berkeley Jetantrieb.
Ich hab mir so ein Ding gekauft und suche.
Gruss Micha
Alt 20.04.2009, 21:32
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
547 Danke in 345 Beiträgen
zeige mal bitte bilder!!
Alt 21.04.2009, 19:56
Ich mach evtl morgen welche. Das Boot steht ausserhalb in einer Scheune. Aber vom Bilder angucken hab ich noch keinen Schaltplan.
Gruss Micha
Alt 22.04.2009, 22:10
So, nun gibts auch Bilder.
Es ist ein Gerät aus Baujahr 1976.
2 Zylinder, 562 ccm und 40PS.
Das Boot ist ein RIO 410 Jet Special von Rioiberica.
Gruss Micha
Hits:	1457
Größe:	55,2 KB
ID:	132606   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1474
Größe:	49,7 KB
ID:	132607   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1346
Größe:	34,8 KB
Alt 22.04.2009, 22:15
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
hallo micha
bist du sicher daß das ein berkeley ist....?
sieht mir eher aus wie ein castoldi
http://www.reich-gmbh.de/index.php?p=cj&sx=1280
gruß jens
Alt 24.04.2009, 22:08
Hi, das ist ein Berkeley Lizenzbau durch Piaggio. Das Ding heisst KS200 und soll bis 90PS gut sein.
Gruss Micha
Alt 24.04.2009, 22:28
frag mal bei marine richter nach vielleicht kann er dir weiter helfen
http://www.marine-richter.de/
ich probiers mal bei meinem macker in den staaten
schaun mer mal
gruß jens
Alt 25.04.2009, 07:10
Hi und danke für den Link.
Im speziellen bin ich auf der Suche nach dem Schaltplan der Motorelektrik.
Es ist kein Zündfunken da und ich werde nachher mal durchmessen gehen.
Das Ding war in der Bucht und ich musste es einfach haben. Will mal so einen kleinen Jetantrieb ausprobieren. Die Zündanlage ist eine Bosch mit 2 Hallgeber , 2 Zündspulen und einem Steuergerät .So wie es aussieht, hat die Lichtmaschine ( Schwunglichtmagnet) 2 Lichtspulen und 2 Erregerspulen für die Zündspulen.
Gruss Micha
Alt 31.05.2009, 09:38
hannoverbremen hannoverbremen ist offline
Boot: Rio 480 Sport
Standard hab auch nen piaggio jet
habe das rio480 sport von rio iberica !mein motor hat allerdings 3 zylinder habe eine betriebsanleitung als pdf gefunden , nur allerdings ist die auf italienisch bzw französisch ! mist kann ich beides nicht naja und mit ner übersetzung kommt nur kauderwelsch raus !
Alt 07.06.2009, 22:04
Hallo, ich komm mit beidem klar.
Kannst PDF verschicken?
PM.
Gruss Micha
Alt 18.06.2009, 19:20
das Ding läuft. Ich habe eine neue Ladegenratorspule für die MHKZ wickeln lassen.
Wäre noch interessant zu wissen, welches Öl oder Fett für die Lager im Jetantrieb verwendet werden.
Gruss Micha
Alt 19.06.2009, 13:04
Boot: Rio 480 Sport
Standard das ist hier mal ne pdf
http://www.jeanneau.fr/doc/proprieta..._Speed_jet.pdf
Alt 19.06.2009, 13:06
Boot: Rio 480 Sport
Standard hab die kiste jetzt im wasser
allerdings mit seinen 30 ps schafft das boot auch nur so ca 30 kmh hatte mir ja mehr power darunter vorgestellt ! der impeller hat 2 luft im gehäuse , denke aber nicht das es schon zu viel sein sollte!
Alt 19.06.2009, 18:56
Danke für die Pdf. Steht alles drin, was ich suchte.
Warum 30PS? Ich dachte, der kleine hat 40Ps.
Gruss Micha
Alt 19.06.2009, 23:05
Boot: Rio 480 Sport
Standard ups sorry
war heut in meiner mittagspause nen bissl durch den wind ! also ich habe eine rio iberica RIO-480 Sport ! die kiste ist 4,8 meter lang 1,6 meter breit baujahr 1989 und hat nen piaggio 3 zylinder motor mit 2 vergasern ! leistung 44,16 kw ! auf dem jetantrieb steht berkley ! nun nochmal zu meinem problem , das teil kommt trotz einer drehzahl von 5000 upm nich so recht aus dem knick impeller sieht aber noch soweit ich das beurteilen kann ganz gut aus ! wenn das boot im wasser liegt dann ist das jetantrieb zu 2/3 unter wasser ! ich hab leider nicht sooooo viel ahnung von dem jet , aber ich dachte eigentlich schon das das boot so ca 60 km/h laufen müsste ! allerdings schafft es nur so ca 30 kmh
Alt 19.06.2009, 23:23
hallo hannoverbremen ( hast du auch einem namen?)
hast du mal bilder von deinem impeller und glocke (splitbowl)
beim impeller müssen die einlasskanten scharf geschliffen sein sonst bekommst du kavitation, genauso verhält es sich bei der split bowl
gruß jens
Hits:	953
Größe:	43,6 KB
ID:	144129   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	947
Größe:	22,6 KB
Alt 20.06.2009, 08:16
Guten Morgen,
in der Beschreibung steht, dass der 2Zyl . 40PS ca 40km/h erreicht.
Gehen wir nur vom theoretischen Wert , erzeugt durch die Drehzahl und der Steigung aus.
Kann es sein, dass evtl die Turbine nicht fest auf der Welle sitzt?
Ich werde die nächsten Tage mal mein Spielzeug testen gehen.
Auf dem Trailer stehts schon bereit.
Gruss Micha
Alt 20.06.2009, 10:51
Boot: Rio 480 Sport
Standard bilder hab ich jetz leider noch keine
das boot liegt im moment im wasser ! der impeller sieht bei mir auch anders aus das ist quasi einfach nur ne schraube wenn ich hinten in das loch vom jet schaue ! war auch schon auf der seite von berkley um mal zu schauen ob es dort ersatzteile gibt ! bin allerdings nicht fündig geworden der jet der bei mir drin ist , ist übrigens auch so ein KS200 von piaggio-berkley ! gruß olaf
Alt 02.07.2009, 20:28
Hallo Olaf,
setzt doch mal Bilder rein.
Läuft das Boot jetzt?
Gruss Micha
Alt 04.07.2009, 09:00
Boot: Rio 480 Sport
Standard naja es läuft so einigermassen
mit seinen 850 cubik und 60 ps bringt es grad mal so ca 20-25 kmh und verbraucht so in 30 min ca 10 liter sprit ! werde die tage mal die zünung nachschauen und den vergaser nochmal abbauen und reinigen ! tja und dann noch mal schauen ! wenn das dann immer noch nix wegen verbrauch und drehzahl bringt , der piaggio dreht bis 5500 und mehr will er im mom noch nicht dann reiss ich im winter den jet mit motor raus und bau das boot um auf spiegel oder ich verkaufe es und besorge mir was anderes lg olaf
Alt 27.02.2011, 05:36
frenk frenk ist offline
Standard piaggio indrogetti berkeley KS 200 3 cil hydrojet
hello dar,
ich habben 2 piaggio 3(cil) motoren for verkauf incl Berkeley jet stern.
1 is complete und ok.
das andere nich. (moglich for untertaille).
english bitte.
Hits:	941
Größe:	47,7 KB
Hits:	587
Größe:	55,0 KB
Hits:	950
Größe:	96,3 KB
Hits:	548
Größe:	99,6 KB
Hits:	523
Größe:	95,1 KB
Alt 27.02.2011, 05:43
Standard foto, piaggio berkeley hydrojet
here some pictures
Hits:	360
Größe:	88,8 KB
ID:	266359   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	323
Größe:	85,0 KB
ID:	266360   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	407
Größe:	88,8 KB
Hits:	320
Größe:	66,9 KB
ID:	266362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	442
Größe:	79,4 KB
Alt 27.02.2011, 05:46
more pictures
Hits:	299
Größe:	53,1 KB
ID:	266365   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	436
Größe:	49,4 KB
Alt 20.09.2011, 00:28
neofita neofita ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von frenk Beitrag anzeigen
hello dar,
english bitte.
Anhang 266354
Anhang 266355
Anhang 266356
Anhang 266357
Anhang 266358
sarei interessato ai motori.vorrei sapere il prezzo e se a vete anche i documenti dei motori.
Grazie e a presto.
Mia e-mail puffarebell@hotmail.it
Alt 20.09.2011, 01:21
GrunAIR GrunAIR ist gerade online
Mod a.D.
Ich verstehe seine Sprache nicht, aber ich glaube, er will Euch helfen...
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
