Alt 06.07.2015, 20:12
alexlinde1 alexlinde1 ist offline
Standard Mercury 115 EFI springt warm nicht an
in den letzten drei Tagen ist der Motor , nachdem ich ca. 1 std gefahren , dann ausgeschaltet und ca. 30 minuten später gestartet, nicht mehr angesprungen. haube runter, benzin kontrolliert, alles okay, motor springt nicht an. Nach weiteren 20 minuten ohne Haube läuft der Motor plötzlich wieder einwandfrei. Insgesamt habe ich das oder ein änliches problem seit zwei Monaten. 1.) während der Fahrt geht der Motor plötzlich aus, springt aber sofort wieder an.2.) Nach längerer Fahrt und einem Badestop springt der Motor anfangs nicht an, nach einer Abkühlung ? springt er an.
3.) Nach einer Fahrt von 1 Std. und einem Badestopb, springt der Motor kurz an, geht aus und läßt sich längere Zeit nicht starten. Nach dem abnehmen der Haube und Kontrolle vom Benzin, spring der Motor an (Wäreme Problem ?)
Hat jemand eine Idee ?
Alexlinde1
Alt 07.07.2015, 05:02
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.684 Danke in 4.370 Beiträgen
Hallo zurück,
wenn der Fehler auftritt, dreht dann der Anlasser und der Motor springt nicht an oder tut sich gar nichts?
Gerhard
Alt 07.07.2015, 07:48
Anlasser dreht den Motor. Es ist als wenn der Quick Stop an der Schaltung ausgelöst wurde. Der Motor dreht ohne irgend welche Regung. Nach einer Weile (Haube entfern) springt er dann an und läuft sofort ohne ruckeln.
Alt 07.07.2015, 13:57
Ich habe mal im Reparatur Handbuch nachgeschlagen. Wenn der Wassertemperatur Sensor zu hoch ist beim Start wird das System durch das Electronic Control System (ECM) wohl abgeschaltet (habe ich jedenfalls so verstanden). Das würde dann auch einen Sinn ergeben , dass nach der Abnahme der Haube (kühlung) der Motor anspringt.
Zu klären wäre warum der WasserTemperatur Sensor anspringt. Defekt ?
oder funktioniert die Kühlung nicht korrekt ? Thermostat ? Ablagerungen im Kühlsystem ? Ich erhalte aber keine akustische Warnung ?
Eine Temperaturanzeige ist vorhanden aber die zeigt eine normale Wassertemperatur an
Alt 05.08.2018, 16:41
Karlii Karlii ist offline
Standard Mercury optimax 115
Hallo, mein Name ist Karl! Wir haben mit unserem Motor anscheinend das gleiche Problem! Könntest du mir ev einen Tipp geben was dein Problem war? Lg
Alt 05.08.2018, 16:54
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
Hallo Karl,
ich glaube das wird schwierig eine antwort von Alex zu bekommen. Thema ist von 2015 und viele beiträge hat er nicht gemacht.
Wünsche dir viel erfolg.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
