Alt 09.07.2018, 10:16
Stiepen Stiepen ist offline
Boot: Hellwig Marathon V460 / Honda BF50 LRTU
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Tohatsu MD 50TLDI startet nicht
Hallo in die Runde,
bin am WE eine Stunde mit meinem Boot gefahren, als ich wieder anlegen wollte und das Gas zurücknahm, bemerkte ich bereits einen unrunden Lauf des Motors. Als ich mehr Geschwindigkeit raus nahm ging er aus und sprang nicht mehr an.
Sprit ist genügend drauf, Pumpball ist prall, Kerzen neu getauscht.
Beim Start zuckt der Motor kurz, spring aber nicht an.
Probelauf und erste Fahrt war der Motor sofort da. Was tun?
Danke schon einmal für eure Tipps.
Gruß Herbert
Gruß Herbert
Alt 09.07.2018, 10:38
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
Ich würde wie folgt testen, aber hier sind bestimmt noch ein paar AB Cracks die sich dazu melden werden
1. Versuchen mit Startpilot zu starten.
- Wenn er dann angeht, die Benzinversorgung checken (Filter, Pumpe, etc.)
2. Wenn er so nicht zu starten ist, Zündung kontrollieren.
BTW: Hast du die Kerzen 1:1 getauscht oder ein anderes Modell genommen?
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 10.07.2018, 06:49
Kerzen sind 1:1 und die von Tohatsu vorgeschriebenen. Habe noch einen zweiten Tank, Pumpball, Filter und Kraftstoffleitung. Werde mal eine unabhängige Spritversorgung zusammen basteln.
Gruß Herbert
Alt 10.07.2018, 22:39
Gruß Herbert
wenn der Motor kurz zuckt,
bekommt er nicht genug Benzin
Alt 11.07.2018, 06:48
Danke Ralf, nur was mich wundert, warum ist er eine Stunde ohne Macken gelaufen.
Der Tank ist aus Kunststoff und erst in diesem Jahr eingebaut. Sollte sich da soviel Schmutz angesammelt haben?
Gruß Herbert
Alt 11.07.2018, 12:18
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Hallo Stiepen,
ein Bekannter hat sich einen neuen Plastetank gekauft, befüllt und benutzt. Kurz danach lief der Motor nicht mehr, weil im Tank etliche Plastespäne aus der Herstellung waren. Es lohnt sich also, auch bei einem neuen Tank dort nachzuschauen.
Grüße, Christian...
Alt 11.07.2018, 12:36
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
950 Danke in 518 Beiträgen
Vielleicht wird der Tank nicht belüftet?
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 11.07.2018, 13:56
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Läuft denn die Benzinpumpe hörbar an wenn die Zündung eingeschaltet wird?
Als Test einfach mal am Rail, was am Zylinderdeckel montiert ist,
die Kappe des Benzinventils aufdrehen und schauen ob da Benzin mit Druck herauskommt, wenn man den Ventilstift eindrückt.
(VORSICHT, Benzin ist ungesund, brennbar und sonstnochwas)
Idealerweise schliesst man dort eine Benzindruck-Messuhr an,
die hat aber (ausser mir ) eigentlich niemand immer dabei.
Das Auslesen kann man ja ganz einfach über den Drehzahlmesser selbermachen;
ist da vielleicht ein Fehler abgelegt?
Gruss Konny
Alt 14.07.2018, 15:54
War heute am Boot,
Fazit:
- Zündfunke vorhanden
- Benzinpumpe arbeitet
- Sprit kommt an, keine Verstopfung
Was tun?
Gruß Herbert
Alt 14.07.2018, 18:37
Ex round world2 Ex round world2 ist offline
Boot: Multi
756 Danke in 221 Beiträgen
Mechaniker rufen ?
Sorry, ich bin rund 10 000 km weit wech
Alt 14.07.2018, 18:38
Boot: van Andern
Was tun?
Da hatte ich das mal beschrieben
Gruss Konny
Alt 15.07.2018, 10:10
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
von der Ferne ist das alles schwer zu sagen.
es können aber viele Kleinigkeiten sein
zum einen kannst du wirklich mal nach deine rTank Entlüftung gucken.
zum anderen kannst du mal deinen Quickstop kontrollieren (einfach mal dran wackeln)
zum Dritten würde ich schon die TPS sensor vermuten die haben sich wohl mal in einer Serie sehr gerne verstellt. wie man sie wieder einstellt weis ich aber mit Sicherheit auch nicht.
grundsätzlich ist der motor ja überwacht und wenn der nicht wie helle geblinkt oder gepiept hat wird es nicht sein, was der motor so für gewöhnlich überwachen tut.
Grüße der Thorsten
Alt 14.08.2018, 09:23
Boot: Motorboot
Moin Herbert
Was macht denn der Patient, liegt er noch auf dem OP Tisch oder säuft er wieder?
MvG Gert
Tohatsu TLDI 70 PS startet nicht FHSAndy Motoren und Antriebstechnik 23 27.08.2010 15:23
Panik: Motor startet nicht mehr steinrotter Technik-Talk 12 01.04.2007 21:28
Motor startet nicht mehr!!!! steve55 Technik-Talk 11 10.07.2006 14:37
Server startet nicht mehr, HILFE ToDi Kein Boot 22 16.02.2006 22:31
ist der motor warm startet er nicht mehr?!?!? waschbär Motoren und Antriebstechnik 21 08.06.2005 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:23 Uhr.
