Alt 27.07.2018, 17:04
K-AB301 K-AB301 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Evinrude AB Bauj.2000 Schalt-/Gaszug
Hallo zusammen, ich habe die Züge und Schaltung eingebaut die schon an diesem Motor dran waren. Allerdings haben diese Züge im Heck einen großen Bogen und auch im Spritzwasserkasten zum Motor ist ein großer Bogen.
Hat die Länge der Züge Einfluss auf Start (Gas) u. Fahrverhalten (Gänge)?
Wie gesagt ich habe nichts verändert, motorseitig waren die Züge fest montiert, ich habe sie nur in der Schaltbox ausgehängt und von hinten bis nach vorn durchgezogen und einfach nur wieder in die Schaltbox eingehängt.
Zum Beispiel der Gashebel, den kann ich um 80° hochziehen ohne das sich die Klappen verändern, erst wenn ich 90° Stellung erreicht habe öffnen sich die Klappen minimal, gelegentlich gelingt es den Motor so zu starten, er heult dann auf und sobald ich den Hebel nur minimal runter drücke geht der Motor sofort aus. Kann es tatsächlich sein das die Züge schuld sind das ich den Motor nicht vernünftig starten kann?
Alt 29.07.2018, 00:08
schlimmer wäre es wenn die Züge in engen Radien verlegt wären oder geknickt würden,
so große Bögen sind nicht schön aber harmlos
Alt 29.07.2018, 18:32
Danke, dies habe ich auch so rein technisch gesehen.
Evinrude AB Bauj.2000 Zündung Kontrollleuchten K-AB301 Motoren und Antriebstechnik 4 17.03.2024 20:56
Evinrude AB Bauj.2000 geht nach 5 Min. aus K-AB301 Motoren und Antriebstechnik 3 23.07.2018 13:15
Evinrude AB Bauj.2000 Zündung Service-Modus K-AB301 Motoren und Antriebstechnik 1 22.07.2018 22:24
schalt- und gaszug, welche sind gleich? ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 8 09.05.2017 16:01
Schalt bzw. Gaszug Keki Allgemeines zum Boot 11 12.10.2008 23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
