Alt 09.10.2006, 18:59
K.Achim K.Achim ist offline
Standard ARGH!
Sowas Dummes aber auch. Mir ist eine kleine Holz-Schraube (ca. 2,5mm x20)beim eindrehen in MDF abgeschert. Obwohl ich ordentlich vorgebohrt habe, ist die Schraube etwa 5mm unter dem Kopf abgerissen bevor sie überhaupt ganz drin war. Es lebe die Qualität vom Wucher-Praktiker!
Was mach ich nun? Ich brauche das Bohrloch. Ausbohren geht wohl nicht, jeder Bohrer würde sich seitlich vorbei ins weichere Holz drücken. Auch sind die Reste zu tief drin, mit ner Zange komme ich da auch nicht mehr ran...
Jemand ne Idee?
Achim
Alt 09.10.2006, 19:08
~Martin~ ~Martin~ ist offline
Boot: Catalina M22
6 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Achim,
was ist denn MDF?
Ich würde in dem Fall rund um die Schraube mit einem 1mm Bohrer einbohren, bis Du die Schraube herausbekommst.
Dann auf das nächste Holzdübelmaß, das Du bekommen kannst aufbohren, Dübel reinleimen, planschleifen, und nochmal neu versuchen.
Geht natürlich nur, wenn die Stelle hinterher verdeckt ist.
Mal schauen, on jemand eine bessere Idee hat
Viele Grüße,
Martin
Alt 09.10.2006, 19:10
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.253 Danke in 9.802 Beiträgen
M ittel D ichte F aserplatte.....
Alt 09.10.2006, 20:35
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Dann auf das nächste Holzdübelmaß, das Du bekommen kannst aufbohren, Dübel reinleimen, Planschleifen, und nochmal neu versuchen.
Viele Grüße,
Martin
Habe keine bessere Idee.. die von Dir ist schon toll.... wäre ich nicht drauf gekommen und hätte es viel komplizierter gemacht
By Karsten
Alt 09.10.2006, 20:37
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Größer ausbohren und einen Einsatz reinmachen z.B. in das Loch einen Holzdübel reinklopfen und verleimen und neue Schraube in den Einsatz reindrehen
Gruß Jörg
Alt 09.10.2006, 20:43
Das klingt gut. Ja, so mach ich das.
Danke schön
Achim
Alt 10.10.2006, 00:17
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Schrauben bei Praktiker kaufen ???
DU hast Mut !!
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 10.10.2006, 15:05
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
ich würd den Bohrer nehmen den du dafür benutzt hast um das Loch überhaupt zu bohren, sprich nimm die passende größe und bohr das Teil einfach komplett weg
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 10.10.2006, 15:19
Akki Akki ist offline
55.092 Danke in 18.380 Beiträgen
Du kannst auch versuchen, eine kleine Hülse, ein kleines Röhrchen an der Kannte scharf schleifen und über die abgebrochene Schraube einschlagen und so die Schraube mit raus zu ziehen. Nachher einfach eine dickere Schraube rein.
Ich glaube an die Milch!
Alt 10.10.2006, 18:40
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
das mit dem 1mm bohrer ist ne gut variante...
Semper Fidelis
Alt 10.10.2006, 19:19
@xtw
manchmal bin ich einfach gezwungen den überteuerten Müll vom Praktiker zu holen, denn der ist keine 500m weit weg. Hornbach dagegen schon 20000. Und die dann nur wegen ein paar Schrauben?
@Mucke und XXEENN
Ausbohren ist nicht. Egal wie groß der Bohrer auch sein würde, er würde in dem weichen Holz einfach seitlich abrutschen... ...es sei denn, es gäbe Bohrer die nicht spitz angeschliffen sind, sondern so eine Art Hohlkegel haben, sodaß sich der Bohrer immer zentrieren würde. Hey, geile Idee hab ich da grade, gibts sowas schon oder muß ich zum Patentamt?
@payed
größere Schraube? Iiiiiih neee, die Schrauben in der Reihe sollten schon alle gleich sein
Ich machs mit dem Dübel, auch wenn ich befürchte, daß das eine grauenhafte Popelei wird...
Danke und Gruß
Achim
Alt 10.10.2006, 20:13
Benutzerbild von Vantu
Vantu Vantu ist offline
Boot: Bayliner 2052
3 Danke in 2 Beiträgen
Wenn du von hinten an die Stelle rankommst, könntest du auch eine Einschlagmutter verwenden. Das sind Blechteile, die in der Mitte ein metrisches Gewinde haben, und noch einen Blechkragen, an denen vier Krallen in eine Richtung gebogen sind. Wenn du sie einschlägst, oder die Schraube anziehst, ziehen sich die Krallen ins Holz, und verhindern damit das Verdrehen der Mutter. Müsstest dann zwar eine Schraube mit metrischem Gewinde nehmen, aber die halten eh mehr aus.
Entfernen würde ich ie schon oben geschreiben, mit einem 1mm Bohrer direkt daneben bohren, wenn ein paar Bohrungen gemacht sind, versuchen auszuschlagen.
Pierre
Alt 10.10.2006, 21:48
uli5 uli5 ist offline
19 Danke in 16 Beiträgen
Standard ...
Warum nimmst Du nicht Deinen Dremel, setzt die dünne Trennscheibe auf und machst ganz vorsichtig von oben auf den Rest der Schraube einen kleinen Schlitz rein.
Dann nimmste Deinen kleinen Schraubendreher und drehst die Schraube wieder raus.
Fertig !
Schönen Gruß
ULI
Alt 10.10.2006, 22:19
Benutzerbild von Nico
Nico Nico ist offline
Boot: Motorboot
13 Danke in 13 Beiträgen
Hi Achim,
Säg doch eine Schraube am Kopf ab und kleb den Kopf an die entsprechende Stelle, falls es Dir nur um die Optik geht und nicht um die Festigkeit der verbindung.
Mein Vater pflegte zu sagen: "was mit vier Schrauben hält, hält auch mit drei"
Gruß Nico
Alt 11.10.2006, 02:10
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.508 Danke in 3.578 Beiträgen
Vielleicht ist hier bei diesem Sonderschraubenkatalog was passendes bei
gruss dieter
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 2188_1160525358.pdf (313,9 KB, 181x aufgerufen)
Alt 11.10.2006, 07:12
Benutzerbild von Hexe-Crew
Is ja cool, solche Schrauben braucht das Land
Grüsse Ulli
Alt 11.10.2006, 09:56
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
hy
ob"s noch anwendbar ist mein tip???
mit schutzgas kleinen punkt drauf machen >dann eine kleine mutter drüber und ausschweißen (bei holz wird es vermutlich zu leichten verbrennungen kommen darum immer sofort abkühlen!!!
nicht lachen aber es funzt!!!!!!
wende diese technik schon sehr sehr lange an!!
aus welchem mat besteht diese kleine schraube??
Hits:	290
Größe:	17,8 KB
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 11.10.2006, 10:02
Benutzerbild von blaupap
blaupap blaupap ist offline
15 Danke in 12 Beiträgen
Ausbohren und Dübel setzen ist die einzige Möglichkeit. Ich würde aber nicht viele kleine (1mm) Löcher bohren sondern direkt neben der Schraube ein etwa gleich großes Loch. Dann versuchen die Schraube zu lockern und mit spitzer Zange rauszuziehen. Dann ausreichend großen Dübel setzen (8 - 12 mm). Zum Dübel setzen - Forstnerbohrer nehmen.
blaupap
Alt 11.10.2006, 11:44
Alles Paletti!
Habe erst mit 8mm bis zum Schraubenstumpf gebohrt (ca. 5mm tief). Den Stumpf hab ich dann dann durch mehrere 1,5mm Löcher quasi herrausgefräst. Dann noch mal sauber 8mm auf Tiefe gebohrt und das Ganze mit Holzdübel verschlossen. Ich meinem Fall die einzig vernünftige Lösung.
Danke für Eure Tipps!
Alt 11.10.2006, 11:46
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von spitzi
hy
Gute Idee, nur bein ner 3mm Holzschraube in MDF werd ich mit Massezange keine Masse bekommen, Methode ist gut aber eher für Maschinenbauschrauben in Metall geeignet
Gruß Jörg
Alt 11.10.2006, 11:59
@ Nico
ich bescheixe mich doch nicht selber!
Schließlich baue ich für MICH und würde immer an den Pfusch denken müssen
Nee, nee, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren...
Aber ich gebe zu, ich war versucht es zu tun
Alt 11.10.2006, 12:09
@diri
Du wirst lachen, aber die "DIN 911" gibts wirklich! Nicht unter dieser Bezeichnung, wir nennen sie bei uns Hi-Locks. Sie haben den Vorteil, daß man den Kopf komplett versenken kann und eine absolut plane Oberfläche bekommt.
Mit dem Inbus hält man die Schraube fest und zieht von der gleichen Seite die Mutter an...
Achim
Alt 12.10.2006, 01:20
Zitat von spitzi
...mit schutzgas kleinen punkt drauf machen >dann eine kleine mutter drüber und ausschweißen (bei holz wird es vermutlich zu leichten verbrennungen kommen darum immer sofort abkühlen!!!...
oder das Holz, bzw. hier das MDF, dick mit Holzschutzfarbe streichen und dann solange auf die preiswerte Paktiker-Schraube Wasser tröpfeln bis sie weg gerostet ist.
...kann ja nach der Qualität mit der Ihr so Praktiker-Schrauben beschreibt, nicht lange dauern...
Alt 12.10.2006, 09:07
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 765 Beiträgen
Standard Zapfenfräser
moin, moin.
Ich würde einfach nen 10-er Zapfenfräser direkt auf den Stummel der Schraube setzen und los. Dann müßte es einfach sein, das Teil auszubrechen, da es dann nur noch unten fest ist.
Ok, ich habe den Fräser schon. Ist ziemlich teuer, glaube ich. Damit kann man diese Holzpfropfen machen, die dann auf die versenkten, eingelassenen Schrauben kommen.
Ist, glaube ich, die einfachste (allerdings teure) Lösung.
mfG Götz
Alt 12.10.2006, 11:12
vielleicht bekommst du bei Praktiker ja auch einen Schrauben.-Zieher...
Sorry... aber den MUSSTE ich loswerden
Ich sehe, du hast das Problem schon fachmännisch auf die Beste Art und Weise gelöst...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
