Hallo Freunde,
bin gerade auf großer Berlin/Potsdam Tour und hab seit einigen Tage Probleme mit meinem Backbord Motos Mercruiser 8 Zylinder, 250 PS. (Bayliner 3055) Der Motor fährt nach ca. einer Stunde normaler Fahrt auf einen Schlg die Drehzahl runter und geht aus. Nochmaliges Starten bringt nichts. Erst nach ca. 15-20 Minuten kann ich den Motor wieder ganz normal starten und er läuft dann wieder ca. eine Stunde. Temperaturanzeige und Öldruck sind völlig normal und zeigen keine Veränderungen. Was kann die Ursache sein, wer kann mir da helfen? Gruß vom Captain |
Schraub mal das TB5 Modul um und schau ob das Problem mitwandert
![]() Harry
Moin Captain Ronald,
es könnte auch die Zündspule sein. Für die ist es typisch, bei Hitze die Arbeit einzustellen und erst nach Abkühlung weiter zu machen. Da Du zwei Maschinen hast, kannst Du fröhlich hin und her tauschen und gucken, ob der Fehler wandert. Grüße aus dem Norden Ralph
Zuerst solltest Du versuchen herauszufinden, ob es an der Zündung, oder an der Benzinzufuhr liegt.
Dazu kannst Du entweder Komponenten der Zündung nacheinander zwischen den Motoren tauschen, oder Bremsenreiniger in den falme arrestor sprühen, wenn den Motor nicht laufen will. Läuft er dann, bekommt er zu wenig Benzin. Neben Zündung, oder Benzinzufuhr, kann auch ein elektrisches Problem außerhalb der Zündung vorliegen. Bei meinem Motor waren die Halter der Sicherungen etwas korrodiert und ausgeleiert. Hierdurch stieg der Widerstand, der Halter wurde heiß und irgendwann stieg die Zündung aus. Wenn der Motor mit einem Schlag aussteigt, ist es fast mit Sicherheit ein elektrisches- oder Zündungsproblem. Gruß Götz
Danke für die Hilfe, werde fast alle hilfreichen Infos nacheinander testen, melde mich dann wieder.
Gruß Ronald |
| Autopilot Hautohelm 2000 Anschussbelegung Zylinder? | corvette-gold | Technik-Talk | 4 | 19.09.2013 21:55 |
| Mercury 6 PS Aussenborder 2 Zylinder 2 Takt BJ ca 2000 Serial 9480953 | vargtimmen | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 27.11.2012 23:15 |
| 3 Zylinder oder 4 Zylinder ? | Seebert | Motoren und Antriebstechnik | 40 | 22.12.2011 21:03 |
| Zweimal 4 Zylinder oder einmal 8 Zylinder ? | digwizard | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 20.07.2011 13:23 |
| 3 Zylinder Mariner 60Ps, 2te Zylinder bringt keine Leistung?!! | BikerBenny | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 05.09.2010 21:15 |
