Alt 17.05.2015, 12:11
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit bootlos
664 Danke in 328 Beiträgen
Standard Wann muss Spannung an Zündspule anliegen?
Nach dem Start in die Saison möchte der Motor nicht anspringen. Ich habe ein wenig Starthilfe verwendet, aber es kommt lediglich zum Zurückschlagen von Flammen aus dem Vergaser. Benzin riecht eigentich "gesund" (kein Wasser), außerdem leere ich das Reservoir vom Wasserabscheider im Benzinfilter regelmäßig.
Nun gut, dachte ich ... ggf. ist die Zündung etwas zu früh eingestellt. Mit der 1-2-3-Ignition kann man ja die Grundeinstellung mit der grünen LED relativ schnell bewerkstelligen. Das Problem ist, dass die grüne LED gar nicht leuchten mag. Also habe ich an der Zündspule gemessen: In keiner Stellung des Zündschlüssels liegt Spannung an.
Was mich jetzt wundert: Wenn die Flammen zurückschlagen, hat ja wohl ein Zündfunke existiert? Mache ich einen Denkfehler, wenn ich die Spannung zwischen den Anschlüssen der ZSp teste?
Thorsten
Alt 17.05.2015, 12:36
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
12 v liegen erst an, wenn die Zündung an ist.
manni
Alt 17.05.2015, 14:14
michi 23 michi 23 ist offline
582 Danke in 331 Beiträgen
Thorsten, hast den Notstoppschalter auf on?
Alt 17.05.2015, 15:03
TB! TB! ist offline
Das Boot verfügt über keinen Notstopp ...
Thorsten
Alt 17.05.2015, 16:02
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zwischen den Anschlüssen ?
Von plus der Zündspule zu Masse messen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 17.05.2015, 17:02
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Klemm mal den Drehzahlmesser ab, ich habe mir einen Wolf gesucht, bis ich den defekten Drehzahlmesser als Fehlerquelle gefunden hatte.
Alt 18.05.2015, 00:18
TB! TB! ist offline
Habe ich getan ...
Wie klemme ich den Drehzahlmesser ab? Ich habe offen gesagt keine Ahnung, wo der Drehzahlsensor beim AQ 170 ist?
Thorsten
Alt 18.05.2015, 05:13
Boot: Momentan Bootlos :-(
An der Zündspule sollte Spannung anliegen sobald Zündung "ein".
Zum Zündzeitpunkt (etwa 10° v.OT) wird die Spannung unterbrochen.
Hast du noch eine Unterbrecherzündung, oder eine Kontaktlose?
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 18.05.2015, 06:53
Hallo Thorsten,
an Klemme 1 sollte der Drehzahlmesser angeschlossen sein. Bei eingeschalteter Zündung sollten mindestens 9 Volt an Klemme 15 anliegen, gemessen gegen Masse. Solltest Du eine Zündanlage mit Unterbrecherkontakten haben, kannst auch an Klemme 1 messen. Zündung an Unterbrecherkontakt geschlossen 0 Volt. Zündung an Unterbrecherkontakt offen mindestens 9 Volt.
Alt 18.05.2015, 07:04
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.675 Beiträgen
Das verstehe ich nun nicht.
Wesshalb sollte die Zündspuhle kein Strom anzeigen oder liefern, wenn der Unterbrecher kontackt offen oder geschlossen ist. Hat doch miteinander nichts zu tun?
Die Zundspuhle sitzt ja vor den Verteiler und ist der Stromlieferant des verteilers. Wie der dann arbeits ist der Zündspuhle doch egal.
Bei mir hat Zündspuhle saft, sobald die Zündung an ist. Klemme 15 ist meiner Meinung nach der Hauptstrom und Klemme 1 der Einschaltstrom über Zündung vo auch das Siganl für den Drehzahlmesser abgenommen wurde.
So verstehe ich es jedenfalls
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 18.05.2015, 08:55
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Mir tränen die Hühneraugen,
die Zündspule ist ein Stromverbraucher, Anschluss einmal + und einmal - ,
der Kontakt oder die Elektronik im Verteiler ein Schalter, der den Strom zur Spule ein und aus schaltet, fast wie zu Hause, Licht an, Licht aus.
ist der Kontakt offen dann liegt bis zu diesem über die Zündspule auch Plus an , an der anderen Seite vom Kontakt Minus, folglich an der Zündspule dann auch Plus an Klemme 1.
Angenommen der dort angeschlossene Drehzahlmesser hätte einen Kurzschluss dann wäre der nun bei geöffnetem Kontakt der in Reihe mit der Zündspule geschaltete Stromverbraucher und damit könnte man an der Klemme 1 nicht mehr die volle oder garkeine Spannung gegen Masse messen, folglich funktioniert auch keine Zündung mehr, ist dann wie Kontakt immer geschlossen.
Widerstände mal ausser Betracht, dass wird wohl dann zu kompliziert,
gruss dieter
Geändert von diri (18.05.2015 um 09:01 Uhr)
Alt 18.05.2015, 09:41
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Du musst auf einem "kleinen" anschluss der zündspule 12v anliegen haben. Wenn der unrerbrecher geschlossen ist baut die primärwicklung ein magnetfeld auf. Der unterbrecher schließt deinen stromkreis.
öffnet dieser bricht das megnetfeld zusammen und wird in die sekundärwicklung (dein zündkabel) induziert.das ergibt dann den zündfunken welcher über die verteilerkappe zum jeweiligen zylinder kommt.
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 18.05.2015, 10:55
TB! TB! ist offline
Ich kann offen gesagt mit der Nummerierung der Klemmen nichts anfangen? Wo finde ich die?
Als Zündanlage habe ich (s.o.) eine 1-2-3-Ignition verbaut.
Die Zündspule hat doch nur 2 Anschlüsse (sowie den Ausgang zum Verteiler), oder?
Nebenbei: Zusammen mit der 1-2-3-Ignition hatte ich auch eine "frische" ZSp verbaut.
Vielen Dank für Eure Geduld ... irgendwann platzt bei mir der Knoten
Hits:	638
Größe:	113,3 KB
Thorsten
Geändert von TB! (18.05.2015 um 11:31 Uhr)
Alt 18.05.2015, 13:07
Der große ist die hochspannung zum verteiler und die kleinen sind links und rechts davon
der eine kommt vom unterbrecherkontakt der andere hat geschaltetes plus klemme 15
MFG Dieter
Alt 18.05.2015, 13:27
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Der Vollständigkeit halber sollte erwähnt sein, dass:
1. die 12 Volt bei "Zündung an" dauerhaft an der Zündspule anliegen
2. der Unterbrecherkontakt bzw. die 1-2-3 die Masse zur Zündspule an- und ausschalten
3. an/ausgeschaltet wird dazu durch das Modul zwischen der metallenen Basisplatte und dem schwarzen Kabel zur Zündspule.
Mit dem Wissen sucht sich der Fehler vielleicht leichter.
Alt 18.05.2015, 20:35
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
239 Danke in 125 Beiträgen
Die 123-Ignition schaltet den Zündstrom nach etwa 1 Sekunde bei stehendem Motor ab, daher wirst Du da nix messen können solange der Motor nicht dreht.
Die grüne LED leuchtet nur in der richtigen Stellung des Verteilers und nur wenn nur das rote Kabel mit der Zündspule verbunden ist, also das schwarze Kabel vorher abklemmen !
Da aber Verpuffungen vorhanden sind denke ich eher an versteckte Zündfolge an der Verteilerkappe.
Gruß Ecki
Alt 18.05.2015, 20:38
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Hallo ,
nach Deinen Schilderungen zu urteilen, hast oder hattest Du eine Zündspule mit Vorwiderstand eingebaut. Da kommt einmal Plus von Anlasser, während dem Starvorgang direkt zur Spule. Deshalb knallt und furzt es beim Starten.
Die normale Leitung Kl15 über Vorwiderstand scheint zu fehlen, deshalb kein Strom bei Zündung an.
Andere Lösung, Zündschloss defekt oder der Sicherungsautomat am Motor ausgeschaltet, sofern Du den hast.
Gruss Micha
Alt 18.05.2015, 20:46
Nun ich muss Ecki recht geben.
Eigentlich ist es ganz einfach mit der Ignition 1-2-3
Ich habe selbst auch 2 Stück verbaut. einmal am AQ 130c und einmal am AQ151c
Die grüne LED dient zur Einstellung des Zünzeitpunktes! Dazu ist folgendes zu beachten.
-Motor muss mit Zylinder 1 genau auf OT stehen
-schwarzes Kalbel noch nicht an der Zündspuhle anbringen
-Verteilerfinger auf Position Zündkabel 1 einstellen.
-Ganzer Verteiler dann in der Halterung drehen bis die grüne LED aufleuchtet. Dies leuchtet nicht, wenn das schwarze Kabel bereits angeschlossen ist.
Wenn dies gemacht ist. Können alle Zündkabel in der Richtigen Zündreiehnfolge angebracht werden.
-schwarzes Kabel anschliessen. Zündung einschalten und Motor starten.
Mit dieser Einstellung sollte eigentlich jeder Motor schon ziemlich genau eingestellt sein. Geringfügiges verdehen des Verteilers im Leerlauf optimiert womöglich noch ganz wenig.
Voraussetzung dafür ist auch ein gut eingestellter Vergaser
Ich wünsche Viel Glück!
Was mir einmal noch passierte war, das Drezhalmesser Signalkabel an der Klemme 15 abgefallen. Dann ging auch nicht mehr. Irgendwie war dies am Kabelbaum mit der Zündstellung null gekoppelt.
Freundliche Grüsse
Alt 18.05.2015, 23:54
TB! TB! ist offline
Der Hinweis mit dem Abschalten des Zündstroms ist wertvoll, danke! Eine versteckte Zündfolge kann ich aber sicher ausschließen.
Korrekt So hat es bei der ursprünglichen Installation vor 2 Jahren auch funktioniert und der Motor ist damit wunderbar gelaufen.
Richtig, da ist ein Leistungswiderstand mit 1,7 Ohm verbaut.
Gute Hinweise, danke! Da könnte der Übelmann liegen. Ich hatte den Anlasser ausgetauscht, ggf. ist dabei ein Kabel an der ZSp abgestriffen worden, ohne dass ich es bemerkt habe. Werde das nächste mal am Boot genauer hingucken.
Thorsten
Geändert von TB! (19.05.2015 um 00:02 Uhr)
Alt 19.05.2015, 06:20
Thorsten
Die 1-2-3 Ignition braucht keinen Vorwiederstand und darf sogar mit Hochleistungszündspuhle betrieben werden wie Lucas oder Flamethrower
Wie wärs mit Zündspuhle wechseln? Hatte ich auch mal mitten auf dem Seee, das sich die Zündspuhle (mitgelieferte blaue Bosch) verabschiedet hatte.Die halten nähmlich auch nicht mehr was sie versprechen
Jetzt aktuell ist eine Flamethower 1.5 ohne Vorwiederstand verbaut, die jormalerweis für 8 Zylinder geht. 1-2-3 Ignition hat mir per Mail bestätigt damals das das der Elektronik nichts ausmacht. Es sind überall fast die gleichen Leistungs-Teile bis hin zu 8 Zylindermodel verbaut.
Es könnte ja sein, dass die Zü dspuhle nur noch etwas saft für ein oder zwei Zündungen bringt und dann ist essig? So war es auch bei mir. dafür war sie kochend heiss
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (19.05.2015 um 06:28 Uhr)
Alt 19.05.2015, 13:23
TB! TB! ist offline
Das habe ich auch so gesehen. Daher hatte ich mit der Zündanlage auch gleich die ZSp gewechselt ... es ist eine neue Beru drin
Thorsten
Alt 19.05.2015, 18:00
Ja und wie alt ist die Zündspuhle?
Nicht falsch vertsehen ich hatte auch eine neue Verbaut, die es nach 3 Monaten vertätscht hat.
Probier doch mal ne alte um sicher zu sein, das es nicht an dem liegt.
Freundliche Grüsse
Alt 20.05.2015, 14:45
TB! TB! ist offline
Du hast natürlich recht: Irgendwelche Fehlerquellen kategorisch auszuschließen ist oft ein Fehler. Da ich die alte ZSp nicht mehr finden kann (ich glaube, die hat Wolf zusammen mit dem Verteiler genommen?), prüfe ich erstmal die anderen Punkte durch.
Thorsten
Alt 31.05.2015, 22:39
TB! TB! ist offline
Ich war heute am Boot und habe einfach endlich das Naheliegende nachgeholt: Ich habe direkt geschaut, ob ein Zündfunke vorhanden ist. Resultat: Ist vorhanden. Ich fürchte, ich habe alle hier verwirrt, weil ich mich auf das Nichtanliegen der Spannung konzentriert habe, obwohl mir im Eröffnungsbeitrag eigentlich schon klar sein musste, dass trotzdem ein Zündfunke vorhanden ist:
Hans, Ecki und Thomas haben mich ja im Grunde schon auf den richtigen Weg gebracht: Ja, ich mache einen Denkfehler. Es muss bei Motorstillstand keine Spannung anliegen ... Jetzt lasse ich die arme Zündanlage erstmal in Ruhe und suche den Fehler an anderer Stelle.
Wobei mich immer noch wurmt, dass die 1-2-3-Ignition nicht grün leuchtet, wenn ich das schwarze Kabel abnehme. Ich habe heute aus Verzweifelung sogar noch einmal nachgeschaut, ob Zylinder 1 wirklich im OT ist, wenn der Verteilerfinger auf das Zündkabel 1 zeigt (nicht dass ich mich in einem Anfall beginnenden Wahnsinns um 1/2 Verteilerdrehung vertan habe). Da stimmt aber alles.
Thorsten
Geändert von TB! (31.05.2015 um 22:47 Uhr)
Alt 01.06.2015, 01:30
Florida Bayliner Florida Bayliner ist offline
Boot: 1980er Fairline 32 Fly Volvo Penta Z-Antrieb
39 Danke in 21 Beiträgen
Werfe mal einen Blick auf deine zündspule . Dort steht auf dem Plastik geschrieben also neben den kleinen Anschlüssen links und rechts 1x klemme 1 ist(-). Und 15 ist (+) schalte mal die Zündung ein und halte eine prüflampe an Klemme 15(+) und das andere Ende der prüflampe gegen Masse. Dann sollte sie aufleuchten. Oder mit einem Multimeter messen es sollten min. 9v ankommen an Klemme 15(+)
Falls nicht? Messe das gleiche mal am vorwiederstand. Wenn Spannung anliegt solltest du prüfen ob du auch zündfunken hast. Möglicherweise ist der Motor auch schon abgesoffen oder bekommt nicht genug Benzin. Sprühe mal etwas bremsenreiniger in den ansaugtrackt bzw. in den Luftfilter und starte dann mit etwas Gas . Von jetzt auf gleich ist immer seltsam aber alles ist ja möglich. Dann melde dich mal wie die aktuelle Situation aussieht.
1986 Bayliner 2052 Capri 5.0 V8
1997 Bayliner 1700 LS Mercruiser 75 2 Stroke
1994 Sea Pro Boats
Centra 196 Royal 3.0 GL
Sea Ray Sundancer 250 5,7 V8 Holley Injection
Fairline 32 Fly Volvo Penta Z Antrieb
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
