Alt 10.10.2006, 13:33
cranium cranium ist offline
Boot: Kardis Eros K7 mit Suzuki BF 300
363 Danke in 194 Beiträgen
Standard Startprobleme Mercruiser 7,4 L
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: 7,4 L
Antrieb: Bravo 3
Leistung: 330 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 8 Zyl
Baujahr: 1995
folgendes Problem:
Kaltstart: 3x pumpen - zurück in Neutral - Motor springt nicht an, danach etwas Gas geben - Motor will anspringen, kommt aber nicht - dann Hebel auf den Tisch, etwas orgeln - Motor läuft.
Wenn der Motor warm ist und ich ihn ausmache, startet er sofort, aber wenn er mal eine Zeit aus war und ich versuche zu starten, habe ich das gleiche Problem wie beim Kaltstart.
Was mich etwas stutzig macht ist, das bei meinen Stegnachbarn der gleiche Motor besser anspringt
Abschliessend muss ich hinzufügen, das ich mein Standgas von 900 auf 650 gesenkt habe, bin aber der Meinung das der Motor auch mit 900 U/min nicht besser ansprang
Da hier einige Mercruiser Spezialisten on Board sind, hoffe ich das ihr mir helfen könnt
Alt 10.10.2006, 14:18
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
hallo,
auch ein porzer
meiner meinung nach ist das standgas etwas zu niedrig aber wenn er beim einkuppeln laüft und sich nicht schüttelt...
kerzen wie alt???
sprit wie alt???
vergaser mal geprüft??
Grüße..... ALEX
Alt 10.10.2006, 14:46
Zitat von maui
hallo,
auch ein porzer
650 - 750 laut Handbuch, geht nicht aus beim Gang einlegen und läuft nur die ersten sec. etwas unruhig
kerzen wie alt??? unbekannt, habe erst letztes Jahr gekauft, werde aber wechseln
sprit wie alt??? 2 Monate
gibt es was offensichtliches, was man prüfen sollte?
danke
Alt 10.10.2006, 15:04
Boot: Nimbus 35 DC
da du sagst das er mit erhöten gas läuft und immer wieder schlecht anspringt nachdem du ihn einge zeit stehen lassen hast würde ich die kerzen wechseln
eigentlich hast du doch auch eine kaltstsart automatik oder??? wenn diese defekt ist sollte dein problem eigentlich auftauchen
da weiß ganz bestimmt cyrus drüber bescheid der sich bestimmt diesem thema nochmal anschließen wird
hast du die suche schonmal benutzt???
Grüße..... ALEX
Alt 10.10.2006, 15:09
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Versuche es mal mit 1 x oder 2 x pumpen und immer mit einen fünftel Gas.
Dann kontrollieren mal die Chokeklappe.
Die sollte im kalten Zustand geschlossen sein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
