Alt 07.12.2006, 16:31
Benutzerbild von borsti2
borsti2 borsti2 ist offline
Boot: Sea Ray 325; SeaDoo RXP-X
61 Danke in 36 Beiträgen
Standard Energiebilanz/Verbraucher
Hallo Leute,
ich will in meiner Bayliner 1802 ein paar Dinge nachrüsten.
1. Navman Fishfinder 4431 mit 150 W RMS!
2. Endstufe mit 150 bis 250W!
3. Radio mit 100 W Sinus (200 W max) ist schon drin!
Meine Berechnung:
Verbraucher Watt Ah
Radio 100W 8,333333333A
Fishfinder 150W 12,5A
Endstufe 200W 16,66666667A
Summe: 450W 37,5 A
Ist die Rechnung richtig oder nehmen die Geräte nur so viel bei max. Leistung?
Mein Motor leistet so 18 A ist das genug?
Oder liege ich falsch?
MfG
Alt 07.12.2006, 16:34
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Radio und Verstärker brauchen den hohen Strom nur bei Vollast.
Wenn Du leise Musik hörst, kommst Du mit ein paar Ampere aus.
Die Leistung vom Fischfinder ist ein Impulsleistung.
Die kannst vergessen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.12.2006, 16:40
Soll also heißen der Fishfinder zieht wenig(fast nichts)?
Und zur Ladung, der AB macht 18 A recht das aus?
Alt 07.12.2006, 16:57
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
ja, wie Cyrus oben schon gesagt hat... wenn du immer das Radio/Verstärker auf max. Lautstärke betreibst, dann brauch er so viel...
Und zur Ladung , der AB macht 18 A recht das
aus?
I = el. Stromstärke = A
Die Ladung ist + oder -
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 08.12.2006, 11:07
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
ein Verstärker (ver-)braucht nur einen Bruchteil seiner maximalen Leistung, auch bei voller Lautstärke. Es sei denn, man will einen reinen Sinuston mit dieser maximalen Lautstärke produzieren. Im allgemeinen kann sich der Verstärker für impulsartige Spitzenlautstärken, und darum geht es bei Musik, aus seinen Kondensatoren bedienen.
Gruss, Peter
Alt 08.12.2006, 14:54
Aha also sollte ich mir nicht so viel Sorgen um den Verbrauch machen, solange die Verbraucher in einem gewissen Rahmen bleiben!
Alt 09.12.2006, 22:21
borsti, es kommt natürlich auch auf die Art der Musik an. Es gibt diese Ummh Ummh Ummh Musik, die man auch aus Autos im Stau hört, die brauchen vielleicht mehr Power. Aber auch bei weitem nicht die volle Power als Dauerleistung.
Gruss, Peter
Alt 13.12.2006, 00:56
Banner 28 MKII Banner 28 MKII ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Borsti,
ich gehe mal davon aus, daß da eine Batterie als Puffer dazwischen hängt
dann reicht Dein Lima völlig aus. Deine Verbraucher brauchen als Dauerleistung nur enen Bruchteil.
als Kalkulationsgrundlage
RMS ist das vierfache der Sinusleistung eines Geräts
-> Fishfinder = max. 37,5Watt
Musikanlage bei Vollast
max. 20% der "Sinusleistung"
wenn dein Amp mit Spannungsvervierfachung oder mit Schaltnetzteil arbeitet ca. 35% der "Sinusleistung".
( Bei halbwegs passablen Lautsprechern reicht 1 Watt pro Box für maximal zulässige Diskotheken Lautstärke (96 db/w/m))
THH
Wenn der Rumpf mitschwingt ist es für die Nachbarschaft zu laut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
