Alt 24.06.2018, 16:14
Benutzerbild von Hiltrud
Hiltrud Hiltrud ist offline
Boot: Saga 27 AK
165 Danke in 51 Beiträgen
Standard Reparatursatz Volvo Penta Aq 170a Umwälzpumpe,Wasserpumpe
Benötige mal wieder Hilfe.
Bei unserer letzten Fahrt mußten wir feststellen das unsere Umwälzpumpe etwas leckt. Hat jemand einen Tipp wo ich ein Reparaturset herbekomme oder eventuell eine generalüberholte? Hab schon die Such Option benutzt, jedoch ohne Erfolg auch Tante Google weiß nicht weiter. Bin ein Mädchen bitte ohne Fachausdrücke
leben und leben lassen.
https://www.google.com/maps/d/viewer...8713647973&z=5
Alt 24.06.2018, 16:24
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
http://shop.bootsmotoren.de/Volvo-Pe...rschlaege.html
Ruf mal hier an .
http://www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-AQ170-A.html
http://shop.bootsmotoren.de/Volvo-Pe...il-831742.html
Alt 25.06.2018, 12:45
Benutzerbild von U-N
U-N U-N ist offline
Boot: Nimbus 2600
Rufzeichen oder MMSI: DG9540
66 Danke in 35 Beiträgen
https://www.marinepartseurope.com/de...63-AQ170B.aspx
Schau mal hier, such dir die entsprechende Teilenummer raus und dann schau bei Tante Google nach entsprechenden Teilen aus dem Automobilvetrieb. Da sparst du dann gewaltig. Habe gerade die Wasserpumpe vom 250 A getauscht, bei Volvo um die 160 € im Autozubehör dasgegen nur 21€.
Alt 25.06.2018, 23:28
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Volvo B30 Wasserpumpe vom Auto und Boot sind 2 völlig verschiedene Pumpen.
Im Bootsmotor hat sie einen Wasserabgang mehr.
Entweder Volvo neu-gebraucht oder im I-Net googlen es gibt Firmen die so etwas überholen.
Billig ist da nicht weder so noch so.
mfg andreas
Alt 05.07.2018, 21:05
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.478 Danke in 4.270 Beiträgen
Hallo Hiltrud ,
konntest du dein Problem lösen?
Wenn ja,wie ?
Da ich das gleiche Boot fahre ( 75 PS ) kommt das bei mir ja auch irgendwann.
Gruß Bergi :
Alt 05.07.2018, 23:14
Boot: Saga 27 AK
Ja mir wurde sehr schnell, kompetent und sehr nett geholfen, frag mal windy0386 und wenn ich mich nicht täusche Hoffmann-Wassersport. Da wir schon an Bord sind, lese ich hier nicht so oft. Hatte meine Teile Ruck zuck.
Wasserpumpe/Umwälzpumpe Aq 170 manuel684 Technik-Talk 5 01.05.2016 18:51
AQ 170A...Abgasknie-Rückschlagventil??? BMG1900 Motoren und Antriebstechnik 16 17.01.2014 20:35
Wärmetauscher Volvo Penta AQ 170A Junior1wolf Motoren und Antriebstechnik 2 23.05.2011 21:52
Reparatursatz Umwälzpumpe Segeltommy Technik-Talk 3 25.08.2009 19:53
Problem mit AQ 170A Partysan Motoren und Antriebstechnik 9 25.08.2008 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
