Alt 24.08.2020, 09:45
T.W. T.W. ist offline
Boot: Bayliner 2855
Standard Mercruiser Warnsignal Temperatur
Hallo zusammen mein leidiges Thema ist leider noch nicht in Ordnung .
folgendes Problem:
Mercruiser 7,4 MPI Bj. 1999
Einkreiskühlung
Die Temperaturanzeige bleibt auf ca 40° stehen komplette 3 Stunden Fahrzeit,
In Verdrängerfahrt bleibt diese und ändert sich nicht,
Sobald ich auf 3000 Umdrehungen pro Minute beschleunige ertönt nach ca 10 Sekunden ein Warnton ( kontinuierliches Piepen alle 2 sec. ....)
Die Temperaturanzeige ändert sich auch nicht. In der Werkstatt wurde das Thermostat ersetzt und der Impeller gewechselt.
Das Thermostatgehäuse bleibt zu ziemlich kalt und die Abgas Bögen sind gleich warm.
Ich hoffe es gibt Experten unter euch die mir einen guten Ratschlag geben können
vielen Dank
Alt 24.08.2020, 09:50
37.012 Danke in 22.208 Beiträgen
folgendes Problem:
Einkreiskühlung
vielen Dank
kann auch andere Ursachen haben wenn der Summer angeht... bei mir war es schon der Getriebeölstand …
der Öldruck wird auch überwacht...
Allerdings ist bei mir nur ein kontinuirlicher Ton...
die Temperaturanzeige und der Temperaturwächter sind unterschiedliche Sensoren... eventuell mal die Sensoren auch tauschen...
Alt 24.08.2020, 12:25
dampf21067 dampf21067 ist gerade online
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Hast du einen Mercmonitor oder Vessel View an Bord ? Dann schau dir mal den Wasserdruck an. Bei meinem Mpi war der Wasserdrucksensor defekt.
Martin
Alt 25.08.2020, 10:55
Boot: Bayliner 2855
Vielen Dank, werde ich am Wochenende ausprobieren.
Mercruiser 4,5 l 6x Warnsignal glastron gt 229 Motoren und Antriebstechnik 6 08.08.2022 10:18
Mercruiser 5.0 MPI V8 Warnsignal !!! Jannis010701 Motoren und Antriebstechnik 8 28.10.2020 21:38
Mercruiser Warnsignal Temperatur T.W. Motoren und Antriebstechnik 2 29.06.2020 15:50
Wie warm darf ein Mercruiser werden bis ein Temp Warnsignal kommt? riggele1 Motoren und Antriebstechnik 19 05.11.2019 21:41
Johnson 4 Zyl./2-Takt (115 PS) -> Warnsignal nach ca. 1 Min. WHWT Motoren und Antriebstechnik 10 20.05.2007 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
