Alt 04.11.2008, 16:40
Benutzerbild von Grisu1965
Grisu1965 Grisu1965 ist offline
Boot: z.Z. ohne Boot
Rufzeichen oder MMSI: Welcher Blödman hat mir Helium in die Schläuche gefüllt
150 Danke in 91 Beiträgen
Standard Propellernummer aufschlüsseln?
Hallo alle,
ich habe hier zwei original Quiksilver Propeller. Einen Laser II und einen aus Allu.
Leider steht da nur einen Nummer aber keine Größe drauf.
Der Laser II hat die Nummer: 48 16994 A40 24P
Ich denke mal das die Steigung 24 " beträgt. Aber was hat der für einen Durchmesser?
Cyrus ?
Der Allu ist mein Reserveprop und hat die Nummer: 48 78124 A40L 23P
Auch hier denke ich das die Steigung 23 " beträgt und auch hier stellt sich die Frage nach dem Durchmesser.
Ich denke das anhand der Nummern doch herauszubekommen sein muß was das für ein Durchmesser die haben. 40 " kann ja wohl nicht sein
Jürgen
Alt 04.11.2008, 16:50
Slider
A40 ist das Nabensystem (feste Nabe, 15 Zähne); FloTorq II ist z.B. A45 bzw. A46.
Eine gute Vergleichstabelle gibts hier:
http://www.realproulx.qc.ca/pdf/sterndrive.pdf
Alt 04.11.2008, 17:02
Hallo Ralf,
danke für den Link. Den Allu habe ich darin auch gefunden. Steht zwar beim Mercruiser Z Antrieb aber die Teilenummer ist Identisch.
Ich habe einen Mercury AB.
Der Laser II habe ich da leider nicht finden können.
Der Allu sollte aber ein 13 1/2 X 23 sein.
Bin für weitere Tips dankbar.
Jürgen
Alt 04.11.2008, 17:07
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
13 1/2 x 24 RH
13 1/2 x 23 RH
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.11.2008, 17:12
Cyrus, Daaannnkkeee hier werden sie geholfen
Jürgen
Alt 26.05.2015, 17:37
umas umas ist offline
Boot: Ryds 475 GT
Moin und Ahoi.
Ich bin neu hier und habe, wie sollte es anders sein auch gleiuch ein Problem und hoffe das ihr mir helfen könnt!?
Mein neues Hobby, ist ein Ryds 475 GT Konsolenboot mit einem Mercury 2 Takt 3 Zyl. 60PS, beides Baujahr 2000. Beim ersten Auspflug ist auch gleich ein Missgeschick passiert, ich habe mir die Aluschraube einwenig zersemmelt und da habe ich auch gleich ein paar Fragen.
1.
Ich habe hier gelesen, das über die Schrauben-Nr. die Größe entschlüsselt werden kann, was ich sagen kann ist die Welle hat 13 Zähne und die Schraube ist rechtsdrehend. Die Nummer die ich entziffern konnte lautet meier Meinung nach 49731324A7410P (ich hoffe das stimmt).
2.
Könnt ihr ein Werkstatthandbuch für diesen Motor empfehlen?
Umas
Eigentlich weis ich alles, leider stimmts nur nie
Geändert von umas (26.05.2015 um 17:38 Uhr) Grund: Fotos zugefügt
Alt 26.05.2015, 18:21
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Umas (merkwürdiger Vorname!),
für diese Fragen gräbst du einen vor fast sieben (7!) Jahren abgeschlossenen alten thread wieder aus öffnest ihn und hängst dich dran?
PS: Wenn ich mich in einem Forum nicht auskenne, dann versuche ich erst einmal die Regeln und Hinweise zu lesen!
Das ist aber heutzutage uncool!
Grüße Thomas
Alt 26.05.2015, 18:31
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Zitat von umas Beitrag anzeigen
1.
Das sollte dann eher die Nummer 48-73132-A40 10P sein. Das wäre ein 11 1/4 x 10. Kommt mir aber für Deine Boot-Motor-Kombination sehr klein vor. Meiner Meinung nach sollte da ein Propeller mit 13er oder gar 14er Steigung rauf.
2.
Findest Du hier.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 06.06.2018, 18:49
Benutzerbild von Teardrop
Teardrop Teardrop ist offline
Boot: Spreestern
Hallo an alle und einen schönen guten Abend.
Ich bin erst neu hier zu gestoßen und habe, wie es immer so ist auch gleich die erste Frage.
Ich habe einen Dreikieler Birchwood Continental 550. Daran hängt ein Außenborder Suzuki DT 25 Serial: 02503 71985. Leider kann ich aber vom Propeller nichts wissenwertes finden außer die eingestanzte 4 stellige Nummer die da lautet... 9561. Und die Welle hat 10 Zähne.
Da ich schnellstmöglich eine neue Schraube brauche hoffe ich auf die erfahrende Comunity.
MFG
Alt 08.06.2018, 16:15
die Nummer müßte länger sein, am besten den Prop mal abbauen und auf die Rückseite der Nabe schauen, was da drauf steht
die Nummer sollte in etwa so aussehen:
58100-96411-019
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
