Alt 28.05.2018, 07:40
Moby Moby ist offline
64 Danke in 47 Beiträgen
Standard Vakuumtoilette macht Probleme
Nach der Winterpause habe ich plötzlich Probleme mit der Vakuumtoilette. Die Pumpe läuft an bis das Vakuum da ist, stoppt dann und beginnt nach ca. 10-20 Sekunden wieder neu Vakuum aufzubauen. Der Toilette an sich ist dicht. Das Wasser bleibt in der Toilette stehen. Hat jemand eine Idee?
Alt 28.05.2018, 07:44
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Vermutlich gibt es durch eine verhärtende Gummidichtung einen Druckabfall, verwende mal das im Handbuch empfehlende Öl um diese Verhärtung wieder aufzulösen.
M.f.G.
harry
Alt 28.05.2018, 07:45
Danke für den Hinweis. Probiere ich mal aus.
Alt 28.05.2018, 21:04
Hat vielleicht sonst noch jemand einen Tipp?
Alt 28.05.2018, 21:18
Benutzerbild von BlueMoon
BlueMoon BlueMoon ist offline
Boot: Formula 31 PC
Rufzeichen oder MMSI: DB5389 / 211255570
1.302 Danke in 287 Beiträgen
Ich würde mal mehr Wasser laufen lassen und das versuche bitte 3 bis 4 mal.
Matthias
BlueMoon
Alt 29.05.2018, 02:17
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
922 Danke in 403 Beiträgen
Hallo Moby,
prüf mal deine "Lippenventile". Die sitzen vor und nach der Vakuumeinheit. Wenn diese Gummiventile nicht mehr richtig schließen, entstehen die Symptome die du aufgeführt hast.
Hier mal ein Link, damit du weißt wie die aussehen.
https://www.koberger-hamburg.de/sani...5-schwarz.html
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 29.05.2018, 09:31
Zitat von molaboot Beitrag anzeigen
Hallo Moby,
Danke für den Tipp!! Ich versuche die Dinger mal zu finden
Alt 29.05.2018, 11:00
Boot: Olympic 230
Die Dinger sitzen vor und nach der Vakuumpumpeinheit. Auf beiden Seiten jeweils zwei Stück.
Wenn du eine Sealand/Dometic Toilette hast, findest du auf www.dometic.com eine Ersatzteiliste mit Zeichnung der Anlage.
Sportliche Grüße
Alfred
Alt 29.05.2018, 11:05
Meine Pumpe sieht ganz anders aus. Da muss ich wohl erst mal nachsehen welches Modell das ist.
Alt 29.05.2018, 11:15
Boot: Olympic 230
Das könnte hilfreich sein.
Sportliche Grüße
Alfred
Alt 29.05.2018, 12:33
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
ich nehme an, Du hast ein Vakuflush System.....da sind die Gummidichtungen am Kolben spröde....einfetten oder Dichtungen erneuen...
Wenn alle Stricke reissen,...habe hier noch mehrere WC- Anlagen und Absaugsysteme liegen......müsste ich nur noch finden
Klaus
Fäkalientank - Vakuumtoilette Schmidt-Nose Technik-Talk 2 27.10.2010 21:27
AUßenborder macht Probleme - Scheiß Saisonstart ! Schmitzi Technik-Talk 31 25.03.2005 18:55
Seufz Evinrude 15PS macht probleme AndreasR Motoren und Antriebstechnik 13 09.09.2004 00:18
Wissen ist macht! Nichts wissen macht nichts! fedchen Motoren und Antriebstechnik 0 13.06.2003 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
