Alt 03.07.2017, 21:24
morty morty ist offline
Boot: Sea Ray 280 DA
33 Danke in 18 Beiträgen
Standard Mercuiser 4,3 Mpi nimmt kein Gas an
Hallo Leute,
mein 4,3 Liter MPI nimmt manchmal kein Gas an. Ab 2500bis 3500 Umdrehungen hat er plötzlich einen Leistungsabfall und nimmt danach auch kein Gas mehr an. Er geht dabei nicht aus, nimmt aber kein Gas an. Wenn ich die Zündung ausschalte und den Motor wieder starte ist alles i.O. nur darf ich dann wieder nicht über 3000 Umdrehungen kommen.
Über sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Grüße Torsten
Alt 03.07.2017, 21:33
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Schau auf der Schaltkulisse den "in gear" schalter an oder schließ den mal kurz. Alpha oder Bravo?
LG Michael
Alt 03.07.2017, 21:45
Ist ein alpha . Welches ist der in gear Schalter.?
Alt 21.05.2018, 12:10
Ich stelle den Tread hier noch einmal nach oben. Das Problem habe ich immer noch, der Motor will nicht über 3500 Umdrehungen . Den in Gear Schalter hatte ich überbrückt und auch alle Zündkerzen überprüft. Hat jemand eine Idee woran es noch liefen könnte ? Ich meine die Sache mit dem Gear Indikation Schalter leuchtete ja ein..... Verdammt !
Alt 22.05.2018, 20:28
Vermutlich ist es jetzt an der Zeit die Fehler auszulesen bzw. die Standartüberprüfungen durchzuführen, dazu gehört Benzindruck messen und die Werte der einzelnen Sensoren checken.
LG Michael
Mercury Außenborder nimmt unter Last kein Gas an roberto-11 Motoren und Antriebstechnik 8 06.07.2011 05:29
4 PS AB nimmt im mittleren Drehzahlbereich kein Gas Wanya Motoren und Antriebstechnik 1 22.09.2005 20:51
Aq 120B nimmt kein Gas an windy0386 Motoren und Antriebstechnik 8 29.06.2004 22:28
Mercruiser 3.0LX nimmt kein Gas an... .!!! HILFE Aerodeck Motoren und Antriebstechnik 3 22.10.2003 19:31
Volvo Penta AQ130 nimmt Zeitw. kein Gas mehr an MarkusB Motoren und Antriebstechnik 12 06.08.2003 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
