Alt 01.10.2006, 15:28
Fletcher Papst
Standard Propellerbericht 13 1/2 x 22 XL Ballistic
Moin!
Gerade wieder von der Ostsee zurück und nun hier der versprochene Propellerbericht
Vorweg: der Prop ist sehr gut , gute Beschleunigung und vor allem in Kurven läuft er besser als alle anderen Testkandidaten
Ich bekomme ihn mit max. Trim auf 5400 RPM gedreht , das macht eine GPS - Geschwindigkeit von max. 80.7 kmH bei langer geradeausfahrt.
Bowlift ist wirklich sehr gut!
Mit einer Person!
Mit 3 Personen schafft mein Motor seine Drehzahl nicht mehr , da sind es dann nur noch 78 kmH bei 5200 RPM.
Er ist also nicht so effektiv wie der 21" Apollo , den ich vorher fuhr , ebenso mein 20er Lightspeed ist schneller , aber dafür bei 5800-5900 RPM.
Die liefen so 81.5 bis 82 GPS kmH
Das Problem wird der zu hohe Trimwinkel sein.
Ich müsste ihn an einen Bracket fahren und mit viel höher montiertem Motor mit weniger Trim.
Das will ich aber nicht machen da bei den teilweise sehr hohen Wellen und den damit verbundenen Sprüngen der Spiegel höher belastet wird , daher geht der Propeller wieder weg!
Ich werde den lightspeed behalten , denn der läuft auch mit 3 Personen seine 80 kmH bei vernünftiger Drehzahl.
Und beschleunigt um Welten besser wegen der geringeren Steigung!
Und der Lightspeed hat meiner Meinung nach die beste Bowlift-Wirkung!
Fazit: Der Ballistic ist ein sehr guter Propeller , würde mit meinem Motor an einem kürzerem Boot der Hammer sein!
Er ist schneller als ein 13 1/2 x 22" Laser2 den ich auch mal gefahren hatte - dieser drehte nur 5300 RPM bei 77 kmH.
Ideal wäre wahrscheinlich dann wohl der 13 1/8 x 21" Ballistic !
Der hat weniger Durchmesser und die passende Steigung - das müste so 5600 - 5700 RPM ergeben.
Es war aber ein toller Tag , der viel Spass gemacht hat!
mfG
Andi
Alt 01.10.2006, 15:40
Fletcher Papst
Ich füge noch hinzu , dass der Ballistic bei Drehzahlen um die 3000 der schnellste Propeller ist!
Also ein guter " Reise und Sprit-Spar Propeller "
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
