Alt 31.01.2018, 14:16
Seewolf II Seewolf II ist offline
Boot: Crownline Bayside 765
405 Danke in 179 Beiträgen
Standard gebogener Ankerwirbel
Hallo Skippers,
ich habe mir den gebogenen Ankerwirbel gegönnt. Wie sind denn Eure Erfahrungen mit dem Teil. Da das feste Auge mit dem Anker verbunden werden muss und das m.E. nur mit einem Schäkel geht, frage ich mich schon, ob beim einholen des Ankers der Schäkel zu sehr über die Bugrolle rubbelt, so dass diese möglicherweise beschädigt wird .
Mike
Name:	20180130_185211 (002).jpg
Hits:	378
Größe:	55,2 KB
Alt 31.01.2018, 14:32
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.212 Danke in 674 Beiträgen
Ich habe den Wirbel ebenfalls. Ich war es Leid jedesmal auf den Bug zu klettern und den Anker zu drehen. Statistisch kam das bei 50% vor, nach Murphy jedoch bei gefühlten 90%. Mit dem Wirbel trat eine deutliche Verbesserung auf.
Das einzige was jetzt hin und wieder mal passiert, ist das sich der Anker um den Schäkel dreht. Das ist aber vorher auch passiert, also egal. Beschädigungen an der Bugrolle habe ich nicht bemerkt. Musste aber am Schäkel (also Verbindung Kette zum Wirbel!) die Schraube flach weg feilen damit sich das nicht in der Bugrolle verhakt.
Also ich sage: Nie wieder ohne diesen Wirbel!
Anker: Bruce 7,5Kg, Kette 6mm Edelstahl
Alt 31.01.2018, 14:48
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.911 Danke in 1.962 Beiträgen
So ein Ankerkettenverbinder sollte das Problem lösen.
http://www.osculati.com/de/cat/Scheda.aspx?id=208
Gruß Mirko
Alt 31.01.2018, 21:29
Oli S. Oli S. ist offline
188 Danke in 92 Beiträgen
Zitat von Seewolf II Beitrag anzeigen
Hallo Skippers,
Mike
Anhang 784518
Hab den gleichen Ankerwirbel, allerdings bleibt nun beim Ablassen der Wirbel mit der Biegung auf der einen Bugrolle liegen, sodass ich bis jetzt dann doch wieder nach vorne muss, um ihm einen Schubs zu geben .
Weiss noch nicht, was ich ändern muss...
Befestigt habe ich ihn mit einen Schäkel, da die o.g. Ankerverbindung zwar auf meine 6er Kette passt, aber eben nicht auf den Wirbel. Habe aber keine Probleme mit dem Schäkel
Alt 04.02.2018, 19:28
Wassersportler Wassersportler ist gerade online
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.402 Danke in 1.266 Beiträgen
Ich hatte diesen gebogenen Wirbel. Musste ihn zurück geben. Mein Ankerkastendeckel ging nicht mehr zu.
Den hier als zweiten vorgeschlagenen Verbinder hat bei mir auch nix gebracht. Anker kam trotzdem immer wieder verdreht hoch. Habe wieder einen normalen Wirbel dran und drehe den Anker im Fall der Fälle einfach wieder von Hand in Position.
Alt 04.02.2018, 19:41
Benutzerbild von Capitaneus
Capitaneus Capitaneus ist offline
Ort: Hauzenberg Revier: Donau von Jochenstein-Aschach
Boot: Quicksilver 645 Cruiser mit Mercury F 150 XL EFI
Rufzeichen oder MMSI: DH3334
364 Danke in 192 Beiträgen
So ein Jambo-Anker sollte das Problem gar nicht auftreten lassen...
Wollte damit nur darauf hinweisen, dass das ein angenehmer Nebeneffekt beim symmetrischen Jambo-Anker ist.
Bitte aber keinesfalls Diskussionen über Preis-Leistung oder gute und schlechte Anker...
Angehängte Grafiken
Guido
Alt 23.05.2018, 16:25
Hallo Skippers,
Mike
Anhang 784518
Noch eine Frage hierzu: wird die untere Imbusschraube richtig fest angezogen oder nur so, dass sich das untere Teil drehen kann. Meine Bedenken sind, wenn die Imbussschraube nicht fest genug angezogen wird, ich dadurch den Anker samt Wirbel verliere.
Gruss Mike
Alt 23.05.2018, 19:54
Fest anziehen!
Sonst ist das Boot mal ohne Anker .....und zwar beim ankern!
Alt 23.05.2018, 20:32
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.877 Danke in 727 Beiträgen
Trotzdem muss das Ding drehen!
Irgendwas stimmt da nicht...prüfe auch mal die anderen Bolzen auf Festsitz
Enno
Alt 24.05.2018, 15:41
Boot: Marco 860 AK
Ich habe die Inbusschraube ordentlich festgezogen und der Beschlag lässt sich ohne Probleme drehen. Ansonsten würde da etwas nicht stimmen.....
Gruß Mirko
Ankerwirbel "Twist" Sāmpēra Allgemeines zum Boot 53 22.06.2023 16:03
verzinkter Anker...VA-Ankerwirbel ... verzinkte Kette Christo Cologne Technik-Talk 18 06.06.2003 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
