Alt 28.04.2018, 19:47
Bavaria37 Bavaria37 ist offline
Boot: Bavaria Sport 37 HT
58 Danke in 12 Beiträgen
Standard Generator anschließen
ich plane mir einen mobilen FME Generator mit 3,6KW, Elektrostart und Fernbedienung in der Bavaria 37 einbauen zu wollen. Der Abgasschlauch ist vorhanden. Blower ist vorhanden um die Abluft herauszuführen.
Ich habe zwar 3 x 130Ah Batterien für die Verbraucher aber diese halten leider nicht ewig ohne zwischendurch an Landstrom zu kommen. Dies soll der Generator bei längeren Ankerzeiten übernehmen.
Da ich noch nie ein Boot mit Generator hatte, dachte ich, ich frage mal vorab, wer dies bereits gemacht hat und seine Erfahrungen mit mir teilen kann (habe bereits im Forum gesucht aber auf diese Fragen keine Antworten gefunden).
Meine Fragen wären wie folgt:
- Wie und wo schließe ich den Generator an. Ich dachte eigentlich an den Landanschluss zu gehen um damit die Batterien laden zu können.
- Brauche ich eine zusätzliche Sicherung? Wenn ja, wie stark.
Falls Ihr noch den einen oder anderen Tipo habt, würde ich mich sehr freuen.
Besten Dank, Daniel
Alt 28.04.2018, 19:56
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Daniel,
anzuraten wäre ein Netz Generator Umschalter in den Landstromeingang zu installieren. Dieser schützt den Generator vor defekten bei anliegendem Landstrom. Der Generator ist idR. gegen Überlastung etc. abgesichert, so das weitere Sicherungen nicht nötig sind.
M.f.G.
harry
Alt 28.04.2018, 20:18
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin Daniel,
Hi Harry,
habe zwei Landstromanschlüsse mit Umschalter und wollte den Generator auf einen drauf legen. Spricht da was dagegen?
Beste Grüße, Daniel
Alt 28.04.2018, 20:42
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Zitat von Bavaria37 Beitrag anzeigen
Hi Harry,
Beste Grüße, Daniel
Was niemals passieren darf ist dass der Generator einspeisen kann wenn der Landanschluss eingesteckt ist.
Außer Du möchtest bei Stromausfall die gesamte Marina versorgen...
Also nicht einfach nur auflegen.
Du benötigst einen weiteren Umschalter.
Geändert von Schwermatrose (28.04.2018 um 20:51 Uhr)
Alt 28.04.2018, 21:28
Nikopol Nikopol ist offline
Boot: Marex 370 ACC
260 Danke in 111 Beiträgen
Hast Du Diesel oder Benzinmotoren? Sofern Du Benziner hast sollte der Generator besser nicht eventuell auftretenden Benzin Dämpfen zu nahe kommen.
Die Idee über den Landstrom Anschluss die Batterien zu laden habe ich bei mir auch so umgesetzt, allerdings erwarte nicht die gleiche Geschwindigkeit beim Laden, diese doch relativ kleinen Dinger geben maximal 20 A ab. Was ein schöner Nebeneffekt ist das so auch alle Verbraucher am Boot bedient werden und das ohne aufwendige Verkabelung.
Alt 29.04.2018, 06:29
Moin moin Daniel,
@....Du benötigst einen weiteren Umschalter.
Genau so, schaut's aus
M.f.G.
harry
Alt 29.04.2018, 15:25
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
Wenn du nur die Akkus laden willst, brauchst du keinen Generator.
Das geht mit dem Teil auch, ist nur günstiger.
https://www.victronenergy.de/upload/...ernator-DE.pdf
oder
https://www.mastervolt.de/produkte/a.../alpha-pro-mb/
12V Bordnetz mit Generator und jetzt zusätzlich Wechselrichter anschließen Twinmonster Technik-Talk 10 04.04.2017 21:30
HHo Generator Wasserstoff Generator MrIt Motoren und Antriebstechnik 17 08.04.2015 21:08
Mercruiser und Honda Generator an einen Tank anschließen? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 5 15.10.2005 21:40
Ladegerät mit Generator betreiben..? Gernot Technik-Talk 4 31.03.2003 21:40
Kleiner Benzinmotor für 12 Volt Generator Wolfgang B. Technik-Talk 42 12.03.2003 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
