Alt 26.02.2003, 09:08
Robert Robert ist offline
295 Danke in 141 Beiträgen
Standard Möchte Heckdusche einbauen --- welche
möchte eine Heckdusche, damit meine Frau das Salzwasser los wird.
Welche Lösung ist die Beste???
Denke entweder an eine 12V Tauchpumpe (Campingzubehör) mit Brause oder Druckpumpe.
Ist eine Druckpumpe besser???
Gibt es so etwas auch fertig konfektioniert???
Soll auch nicht gleich ein Vermögen kosten. Die Druckpumpen sind ja nicht unter 100,-- EUR zu bekommen.
Robert
Alt 26.02.2003, 09:32
VirginWood
Hallo Robert,
Herzlich Willkommen hier im Forum.
Was für'n Boot hast Du ? Wenn die instalation einer Decksdusche schwierig ist, ihr sie auch nur zum Abduschen vom Salzwasser braucht, gibt es da die absolut effektive und günstige Lösung im Baumarkt:
Eine sogenannte "Giftspritze"
Wenn du sie schwarz lackierst, sie am Heckkorb in der Sonne befestigst, hast Du auch immer richtig warmes bis heißes Wasser.
Funktioniert gut.
Alt 26.02.2003, 09:35
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Robert,
willkommen im Forum!
Welche Pumpe Du nimmst ist eine Frage des Geldes.
Ein Druckwasser Anlage ist auf jedenfall bequemer. Dusche in die Hand nehmen und auf den Knopf drücken.
Wenn Du eine Tauchpumpe nimmst, muß Du voher die Pumpe einschalten
und später wieder abschalten. Der Druck ist auch nicht so berauschent von der Tauchpumpe...
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.02.2003, 10:05
Hab einen 19 Fuß Bayliner.
Die Idee mit der Giftspritze hatte ich auch schon, gefält mir aber deshalb nicht, weil wieder etwas im Boot rumliegt (steht, hängt).
In meinem alten Boot hatte ich mir eine Tauchpumpe mit Kanister gebaut.
War aber keine so gute Lösung. Der Schlauch wurde geknickt und es kam kein Wasser mehr.
Hat einer Ahnung, was mich die Lösung mit einer Druckpumpe kostet.
Wassertank (30-50Ltr), Pumpe, Schlauch usw.????
Robert
Alt 26.02.2003, 10:14
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Hi Robert,
herzlich willkommen hier im Forum.
Ich fahre ein Boot ähnlicher Größe. Mir wäre der Preis
für eine Druckwasseranlage auch zu hoch. Ausserdem
ist ja nicht üppig Platz auf unseren Bötchen und der
Tank auch nicht so riesig, so dass man eher sparsam mit
dem Wasser umgehen sollte.
Aus dem Campingbereich kenne ich Wasserhähne mit
Mikrochalter, mit denen man die Wasser(Tauch)pumpe,
automatisch bei Benutzung ein-/und ausschalten kann.
Vielleicht gibt es das auch für eine Heckdusche?
Ich würde bei der Größe des Tanks lieber auf ein bischen
Druck beim Duschen verzichten und diese günstigere Variante
wählen.
Gruß, Thomas
Alt 26.02.2003, 10:16
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.147 Danke in 1.131 Beiträgen
mir fehlt eigentlich auch sowas , ich habe aber eine Waschbecken mit Hahn an Bord.
Reinsetzen zum Duschen geht schlecht, aber ein Schlauch an den Hahn müsste doch gehen, oder reicht da die Serienpumpe nicht, was meint Ihr
PS: Gibt´s da eigentlich Adapter, um an einen Hahn einen Schlauch anzuschließen?
Gruss Thomas,
Alt 26.02.2003, 10:21
VirginWood
Wie wäre es denn mit dieser Heckdusche ?
Die nutze ich immer
Hits:	583
Größe:	25,6 KB
Alt 26.02.2003, 10:27
Jetzt wissen wir endlich, wer für die Freakwaves verantwortlich ist
Gruss Thomas,
Alt 26.02.2003, 13:20
Hary Hary ist offline
Boot: Bayliner 1952
53 Danke in 15 Beiträgen
Hallo und schöne Grüße aus dem sonnigen Burgenland.
Dies ist nun mein erster Beitrag in diesem Forum welches ich schon ca 1Jahr lang mit großem Interesse lese.
Habe selbst eine Bayliner1952 und habe unter den back to back Sitzen das Holz ca 20x30 cm aufgeschnitten, Schaum heraus, flexiblen Wassertank mit einer kleinen aber leistungsfähigen Pumpe (paßt genau durch die Öffnung des Tanks) hinein ( bei ems-marine.com gekauft), Nylon drumherum, Wassertank aufgefüllt, mit PU-Schaum ausgefüllt, den 20x30 Deckel mit Loch versehen, Duschschlauch seitlich nach hinten geführt, mit Lochsäge neben Badeplattform Loch ausgeschnitten, Kabel mit eigenem Schalter für Pumpe montiert - fertig. So wie ich nach dieser langen Schreiberei.Konnte dir hoffentlich helfen.
Besser eine Handbreit Wasser unterm Z als im burgenländischem Rotwein.
Alt 26.02.2003, 13:53
Thomas I.
Moin Hary,
herzlich willkommen unter den aktiven BFF-lern
Gute Einführung von Dir mit dieser Antwort - weiter so
Gruss aus Hamburg
Thomas I.
Alt 26.02.2003, 13:55
Hi Hary,
herzlich willkommen.
Liegt Dein Tank nun in dem Holzkasten für die Back To Back Sitze oder hast Du den Boden darunter geöffnet, da Du was von Schaumentfernung schreibst? Hört sich so an wie eine geschäumte Schale.
Die Idee mit dem flexiblen Tank finde eigentlich ganz gut. Da hätte ich auch noch etwas Platz.
Damit man nicht einen separten Schalter braucht, kennt jemand eine Einbauhalterung für Duschköpfe, die bereits mit einem Mikroschalter versehen ist?
Gruß, Thomas
Alt 26.02.2003, 14:11
@Harry
super Idee----Danke
Robert
Alt 26.02.2003, 16:09
Boot: Bayliner 1952
Servus boatman
Bei der 1952 sind nur die Kästen unter den Sitzen voll Schaum, dann beginnt bereits die Schale. Könnte man denke ich auf beiden Seiten als zusätzlichen Stauraum nützen
Alt 26.02.2003, 22:25
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
hallo jörg
1. die "giftspritze" hat noch den vorteil, dass man sie als notfeuerlöscher für schwelbrände (zigarettenkippe in der koje) verwenden kann
2. für mein neues buch "wahre abenteuergeschichten von den sieben meeren" darfst du die authentischen bilder beisteuern.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 26.02.2003, 22:46
VirginWood
Holger, für Bilder bin ich immer zu haben,....gib mir ne Aufgabe
Alt 26.02.2003, 23:17
Benutzerbild von Jörg T.
Jörg T. Jörg T. ist offline
Boot: Linssen
140 Danke in 56 Beiträgen
Duscht Ihr alle kalt?
ich bin warmduscher!
ich habe mir einen Solarsack gekauft, es gehen ca. 20 l Wasser rein.
Nach 2 - 3 Stunden hat das Wasser ca. 30 - 35 Grad. An den Sack eine kleine Pumpe mit schalter, ein Stück Schlauch und ein Duschkopf.
das geht wunderbar
mfg
jörg
Alt 26.02.2003, 23:27
VirginWood
Genauso mache ich das auch, wir haben als Segler aber auch den Vorteil, das wir den Sack am Mast hochziehen können und die Dusche ist fertig, auf einem kleinen MoBo ist das schwieriger
Alt 21.08.2018, 11:47
Benutzerbild von Plauderzauber
Plauderzauber Plauderzauber ist offline
Boot: Marinello Eden 18
313 Danke in 154 Beiträgen
Moin Moin,
Muss mich hier Mal kurz einhängen: es gab im Boote-Magazin vor zwei (?) Jahren Mal eine schöne Anleitung für eine Heckdusche. Kann mir die jemand mailen? Habe meine alten Zeitschriften leider verschenkt ...
Viele Grüße aus Kroatien
Tobias
Alt 21.08.2018, 12:11
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Zitat von Plauderzauber Beitrag anzeigen
Moin Moin,
Tobias
ich kenne das Youtube Video mit dem Einbau.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 21.08.2018, 15:03
Danke
Werde ich mir gleich anschauen, wenn ich wieder WLAN habe ...
Cu, Tobias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
