Alt 19.04.2018, 10:43
Avenier Avenier ist offline
Boot: Bayliner 2455
36 Danke in 17 Beiträgen
Standard Antenne für Radio GFK Boot
Hallo liebe Wissende,
ich habe im Herbst ein Boot gekauft und bin jetzt dabei alles funktionstüchtig zu machen. Unter anderem ist ein Radio und Lautsprecher verbaut aber keine Antenne und auch keine Halterung dafür.
Wenn ich bei ebay schaue, finde ich ab 12 Euro eine - ebenso aber auch für das 10 fache.
Meine Frage ist nun: welche günstige Antenne ist brauchbar und was ist mit DAB? Gefahren wird quasi nur im Berliner Umland.
Danke schon mal für einen Tipp
Liebe Grüsse
peter
PS .... ich habe die Suchfunktion benutz aber über 500 Ergebnisse bekommen, d hilft nicht weiter
Alt 19.04.2018, 10:57
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
Für normalen UKW Empfang reicht meist eine Wurfantenne....
ob diese für DAB reicht kann ich nicht sagen.
Alt 19.04.2018, 18:47
AchimSchroeder AchimSchroeder ist offline
Boot: Nimbus 280 Coupe
44 Danke in 34 Beiträgen
Hallo Peter,
normale Autoradioantenne wird reichen. Möglichst vollständig ausgezogen. DAB nutzt etwas andere Frequenzen (kürzere Antenne) ist aber nicht wichtig, weil das Radio das digitale Signal umsetzen können muss.
Viel Erfolg
Achim
Alt 19.04.2018, 19:23
Boot: Bayliner 2455
Danke — dann nehme ich eine normale Autoantenne.
Alt 19.04.2018, 20:43
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
An mein Radio sind 2 Antennen angeschlossen.
Für UKW eine normale Stabantenne und für DAB eine Scheibenantenne.
Alt 19.04.2018, 21:32
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
So kenne ich das von DAB/UKW Kombigeräten auch und habe es auch so verbaut.
Fabian
Alt 19.04.2018, 21:48
Pepper Pepper ist offline
5.053 Danke in 2.031 Beiträgen
Bevor du dir für diese ein Loch ins Boot bohrst:
Ich habe mir letztes Jahre ein einfaches Radio eingebaut (ein Fusion MS-RA50) und vorher diesen Thread dazu gelesen.
Ich habe dann als Antenne 2 Stahl-Drähte von 0,75 Meter Länge genommen und an einen für das Radio passenden Antennenstecker gelötet und diese unter Deck (!) rechtwinklig verlegt - und habe bisher im gesamten von mir befahrenen Elbe-Raum meinen Lieblings-Radiosender ohne Probleme empfangen können. Ist für mich zwar immer noch unverständlich, aber was soll's ...
(Mit DAB habe ich jedoch keine Erfahrung)
Alt 20.04.2018, 07:08
eine Wurfantenne (wie ich schon oben schreibe) müsste vollkommen reichen.... muss kein Stahldraht sein.... ein Stück einzelader ca. 1m reicht vollkommen.
ist flexibel und passt in jede lücke.
Alt 20.04.2018, 21:55
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
750 Danke in 389 Beiträgen
Die meisten Amiboote nutzen die Reeling als Antenne.
Bei der Bootshalle Braunschweig gab es einmal ein Verbindungsset für ein paar €. So funktioniert es bei mir.
Das Anschlusskit habe ich seither nicht mehr gesehen, das sollte man sich aber auch selber basteln könen.
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 20.04.2018, 22:19
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
131 Danke in 87 Beiträgen
Nachdem ich vor dem gleichen Problem stehe:
Hat jemand erfolgreich eine Scheibenantenne aus dem PKW Bereich im Einsatz? Könnte man einfach von innen an den Rumpf kleben...?!
Kostet in der "Bucht" ab 5 Euro und hat sogar einen Verstärker mit drin den man an bei dem Fusion Radio an den Verstärker + hängen kann und somit sogar automatisch vom Strom versorgt wird.
Gibt es auch von Blaupunkt, nennt sich Autofun und kostet um die 30 Euro.
Hat das jemand schon probiert?
Alt 21.04.2018, 08:39
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Ja, ich die von Blaupunkt. Ich bin such immer etwas unzufrieden mit den Empfang ursprünglich war bei meinen Boot die Reling angeschlossen als Antenne. Dann hab ich eine Aktive China Antenne angeklemmt bei der der Empfang schlechter geworden war also wieder rausgeschmissen. Dann hab ich eine Scheiben Antenne von Blaupunkt gekauft hab sie aber nicht an der Scheibe sondern an den Bootsrumpf angebracht. Auch hier ist der Empfang schlechter als mit der Reling. Sie ist noch verbaut wird aber nicht mehr benutzt. Da das Boot noch in der Halle steht kann ich im freien Feld noch nichts darüber sagen. Aber ich denk das wird sich auch im freien Feld nicht ändern. Jetzt will ich mir einen UKW Splitter für die Funkantenne kaufen und hoffe das es dann top ist mit den Empfang und bis dahin nutze ich weiter die Reling.
Vg Daniel
Alt 24.04.2018, 17:32
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo allerseits,
eine normale Autoradio Antenne wird bei einem GFK-Boot keine guten Ergebnisse liefern., da hier die Masse fehlt.
Die von Andreas beschriebene Antenne mit den 2 x 75 cm ist ein gewinkelter Dipol. Dieser braucht keine Masse. Es ist dann zwar eine symmetrische Antenne an einem asymmetrischen Anschluss, aber beim Empfang ist dies nicht ganz so kritisch.
DAB funktioniert um Berlin wunderbar. Die beim Radio mitgelieferte Antenne wie beschrieben aufkleben. Die Verbindung zur Masse stellst Du über den Klebestreifen mit dem Fensterrahmen her.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 24.04.2018, 19:18
Benutzerbild von U-N
U-N U-N ist offline
Boot: Nimbus 2600
Rufzeichen oder MMSI: DG9540
66 Danke in 35 Beiträgen
Hallo Zusammen, ich habe damals ein Kabel von der Antennenmasse an die Relingbefestigung im Boot gelegt. Das hat geholfen.
Gruß Uwe
Antenne(n) für Funk, AIS, GPS, Radio, TV... Hannibal-Lecter Technik-Talk 13 06.02.2015 13:32
US Radio gegen Eu Radio tauschen Alma One Technik-Talk 15 04.11.2014 17:14
"Sinfo Radio" - SAT - Radio KOMMANDANT Kein Boot 6 04.06.2012 19:35
Radio an Board - Mobiles Radio? Irgendwelche Ideen? evorox Technik-Talk 19 08.09.2011 22:15
Radio Antenne charlyvoss Technik-Talk 2 12.04.2006 12:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
