Alt 01.04.2018, 20:18
Benutzerbild von sticker
sticker sticker ist offline
Boot: Hellwig Triton TS, Sealine 220
11 Danke in 5 Beiträgen
Standard Volvo 290 DP-A 2ter Propeller geht nicht runter
Hallo und frohe Ostern,
ich wollte gestern mal meine Ringanode vom 290 DP-A Antrieb wechseln, aber leider habe ich den hinteren Propeller ( von hinten gesehen ) nicht abziehen können ????
Ich kann Ihn auf der Welle vor und zurück bewegen, so ca.2-3cm, dann blockiert er! Also auf der Welle ist er nicht festgegammelt !
Fühlt sich so an, also ob der Seilabschneider das Abziehen irgendwie blockiert ??
Hat vielleicht jemand einen Tip für mich, wie ich den Propeller ab bekomme ?
Forum habe ich schon durchsucht, aber immer nur gefunden, das der Prop festgegammelt war.
Beste Grüße
Alt 01.04.2018, 21:59
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Eventuell ist das Gewinde vermurkst und verhindert so ein sauberes abziehen? Der seilabschneider kann man auch einfach so abziehen. Das muss also gehen. Schau nach vo es anhackt
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 02.04.2018, 08:51
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard DP Propeller
Mit großer Sicherheit ist der Seilabschneider mit seiner Verzahnung gegenüber Prop. verdrehtm.
Abzieher und mit Gefühl anseetzen dann löst sich der Seilabschneider vom Prob.
Gruß Hermann
Alt 02.04.2018, 13:02
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Du hattes alle Muttern u. Scheiben runter ?
Bist Du sicher das die Verzahnung sich auf der Welle bewegt ?
Ich habe schon mal gesehen das die Verzahnung auf der Welle fest war
und der Prob sich bewegt hat.
Der Ruckdämpfer (Gummi) war abgerissen innen und außen hatte keine Verbinfung mehr.
MfG Michael
Alt 03.04.2018, 00:46
Hallo Michael,
hab alle Schrauben und Bleche ab ,
der Propeller läst sich mit der Verzahnung bewegen !!!
Habe schon versucht mit etwas Schwung den Propeller,
runter zu ziehen, aber wie geschrieben, ca.2-3 cm und dann ist schluss !
Tippe auch wie Hermann, auf die Verzahnung vom Seilabschneider und das er sich irgendwie mit dem Propeller verbunden hat.
Habe jetzt mal mit caramba eingesprüht. Komme jetzt aber erst Freitag wieder zum Boot zum probieren.
Erst einmal vielen Dank.
Beste Grüße
Alt 08.04.2018, 11:16
Hallo !
Wenn das so ist, hilft mur ein Abzieher oder Zughammen und /oder
kontrollierte Gewalt.
MfG
Alt 10.04.2018, 00:03
Nabend,
kurze Rückmeldung, mit 2 Schraubzwingen als Abzieher ging dann der Propeller runter !!!
Puhh, endlich runter !!!!
Vilen Dank für die Tips !!!
Beste Grüße
Propeller von Volvo Duoprop geht nicht runter. Hans-Diter Technik-Talk 1 29.06.2014 17:19
Propeller geht nicht runter skipper68 Motoren und Antriebstechnik 32 07.03.2013 21:54
Trim hält nicht oben und geht nicht alleine runter hammond-tom Motoren und Antriebstechnik 7 16.08.2011 20:53
Propeller geht nicht runter zodiac112 Technik-Talk 7 14.06.2010 14:09
Propeller geht nicht runter ! Claus Motoren und Antriebstechnik 15 27.01.2005 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
