Alt 11.03.2018, 12:27
Benutzerbild von Thomas_H
Thomas_H Thomas_H ist offline
Boot: Doriff 660
Rufzeichen oder MMSI: DD6935 / 211333710
1.045 Danke in 149 Beiträgen
Standard Hohlraum an Decke aufüllen und abdecken
im Moment bin ich gerade dabei meine Unterflur-Kabine neu zu verkleiden. Die Verkleidung habe ich schon gekauft (Gisatex), jetzt stellt sich die Frage, was ich mit den Hohlräumen an der Decke mache. Bisher waren die einfach leer und die Deckenverkleidung nur an den Längsleisten festgemacht.
Hier mal ein Bild vom aktuellen Zustand:
Name:	2018-02-11 17.45.37.jpg
Hits:	151
Größe:	60,8 KB
Mit stellen sich jetzt die folgenden zwei Fragen:
  • Mit was fülle ich den Hohlraum aus?
    Ich habe schon unzähliges (negatives) zum Thema Ausschäumen gelesen. Brunnenschaum scheint mir aber trotzdem gar keine so schlecht Wahl zu sein, da sie die meisten negativen Berichte auf einfachen PU-Schau beziehen, oder liege ich da falsch?
  • Was benutze ich um die Decke danach abzudecken (zu verschließen)?
    Einfaches Sperrholz scheidet aufgrund der Feuchtigkeitsanfälligkeit aus. Was gibt es sonst noch? Generell möchte ich 4-5 Einzelteile nebeneinander verwenden, da ich die sonst nicht in die Kabine bekomme.
Jetzt werde erst mal zum Boot fahren und Kabelkanäle an der Decke verlegen..
ps: Im Themennamen fehlt ein f - es sollte natürlich "auffüllen" statt "aufüllen" heißen. Aber anscheinend kann ich das nicht mehr ändern...
* Aktuelles Projekt (die Doku hängt ein wenig zurück): https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=270484
* Meine 2019er >1000 sm Reise in den Norden: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=289387
Alt 11.03.2018, 12:36
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Kannst du nicht einfach Hartschaumplatten (grün) einkleben?
Alt 11.03.2018, 12:59
Boot: Doriff 660
Pass genau bekomme ich die halt nicht rein, da müsste ich an den Ecken was weicheres nehmen. Evtl. schaue ich mal bei dem Laden hier vorbei, der Schaumstoffe für Plicht-Polsterungen anbietet...
Alt 12.03.2018, 06:48
Benutzerbild von Jensertalk@gmail.com
Jensertalk@gmail.com Jensertalk@gmail.com ist offline
Boot: Doriff 609
46 Danke in 32 Beiträgen
In meiner Doriff war unter der Deckenverkleidung aus Kunstleder ein blauer Schaumstoff geklebt der sich leicht zurecht schneiden ließ, aber nun völlig dämlich zu entfernen ist
Alt 12.03.2018, 10:42
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Hallo Thomas,
warum willst du das komplett dämmen?
Ich finde die Idee mit dem Hartschaum einklebeben nicht verkehrt und dann Deckenelemente aus Sperrholz auf die Lattung schrauben.
Ich hatte bei meinem alten Boot einfaches 9mm Pappelsperrholz beidseitig mit Alkyd Grundierung gestrichen und unterseitig mit Kunstleder beklebt.
In die Stoßkanten habe ich ein doppel U-Profil eingeschoben.
Das wertet die Stoßkanten optisch auf und es kann sich auch nichts wellen, verbiegen.
Diese Deckenverkleidung war bis ich das Boot verkauft habe 5 Jahre drin und alles war noch einwandfrei.
Die Unterflurkajüte sollte doch so trocken sein, dass es dem Sperrholz nichts ausmacht. Sonst würden ja auch deine Decken, Schlafsäcke, was auch immer gammeln.
Auch in den Wintermonaten war da immer alles ok.
Das Boot eben so abplanen dass trotzdem Luft zirkulieren kann.
Gruß Ronald
Spalt an Sandwich Decke Übergang Decke Innen zum Deck pingupingu Restaurationen 1 18.08.2014 17:31
Kiel-Hohlraum-Abdeckung eines Stahl-Langkielers yachtsancho Technik-Talk 12 10.01.2008 12:11
Hohlraum womit ausschäumen? HUR450502 Restaurationen 15 10.06.2007 14:20
Hohlraum unter der Bilge f46838 Restaurationen 12 07.08.2006 13:43
Frage zu Hohlraum beim Aluboot (Selbstbau) Kleinbootfahrer Selbstbauer 7 09.07.2006 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
