Alt 11.03.2018, 08:42
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
420 Danke in 200 Beiträgen
Standard Aussenborder spritzt, höher hängen?
hatte gestern die erste Ausfahrt mit meinen neuen 60er Etec.
Mir ist aufgefallen, dass es bei Gleitfahrt in die Heckwanne reinspritzt und auch minimal ins Boot. (bei eigtl. jeder Trimmung)
Von aussen bildet die Antikavitationsplatte exakt eine Flucht mit dem Kiel.
Die auf den Bildern zu sehende "Platte" ist nicht die Antikavitationsplatte, die ist noch weiter unten (irgendwo im Wasser)
Während der Fahrt kommt es mir aber so vor, als ob der Motor ein wenig zu tief hängt und deshalb Spritzwasser entsteht.
(P.S: Nein es kommt defintiv nicht vom Geber, hier spritzt das Wasser schön hinten weg )
Wie ist eure Meinung hierzu?
Danke und VG
Andy
P.S.: Bei meinen alten DT65 hatte ich das nicht, habe aber auch das Gefühl dass der Etec nach hinten raus "länger" ist...
Hits:	387
Größe:	100,0 KB
ID:	789229   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	89,2 KB
Alt 12.03.2018, 10:49
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.603 Danke in 616 Beiträgen
Guten Morgen Andy,
wenn du es schaffst, probiere doch mal probeweise einen Hartholzklotz von etwa 2-3cm unterzulegen, vielleicht wird es besser.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 12.03.2018, 11:22
Boot: Prins 475
Ja, ich glaube, da bleibt nur Probieren gegenüber Studieren...
Alt 12.03.2018, 15:08
Howa Howa ist offline
Boot: Silver Hawk 540 mit 90Etec
126 Danke in 67 Beiträgen
Bei meinen ETEC ist die Antikavitationsplatte ca. 4cm Höher. Die Antikavitationsplatte sollte beim Etec leicht über Wasser sein bei Gleitfahrt und Ausgetrimt! Ich würde Ihn mind. 2 Löcher höher setzen, viele gehen beim 75/90er 3 Löcher hoch!
Alt 12.03.2018, 15:18
Boot: Prins 475
Alles klar, vielen Dank!
Aussenborder höher setzen-Problem am Spiegel Charlie Technik-Talk 7 29.06.2014 12:15
Aussenborder spritzt in Innenraum Laendle Motoren und Antriebstechnik 25 25.08.2012 20:41
Aussenborder Starterprobleme (und wie hoch er hängen sollte) toxy Motoren und Antriebstechnik 4 13.08.2012 11:25
70PS Außenborder (wieviel) höher hängen? Nei Ut Motoren und Antriebstechnik 17 13.01.2012 21:16
AB-Motor höher hängen bluestar Motoren und Antriebstechnik 1 29.09.2010 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
