Alt 27.02.2018, 12:08
Benutzerbild von MarWe
MarWe MarWe ist offline
Boot: Proficiat 970
Rufzeichen oder MMSI: DA2489 211793460
117 Danke in 55 Beiträgen
Standard Trinkwasseranlage mit MT Clean reinigen
Wer kann mir weiterhelfen?
Ich habe mir MT Clean von der Firma Katadyn gekauft, um damit meine Trinkwasseranlage zu reinigen. In der Beschreibung steht nun, man solle alle Wasserhähne öffnen und dann die Wasserpumpe ausstellen. soweit ist mir das noch logisch. doch dann heisst es, man solle die Wasserhähne offen lassen, damit sich kein Luftpolster bilde. Kann denn nicht gerade durch offene Hähne Luft in die Leitungen gelangen? Wäre es nicht logischer, die Hähne zu schließen und erst dann die Wasserpumpe abzustellen?
Gruß Martin
Boot Proficiat 970
Heimathafen Merzig
Alt 27.02.2018, 13:27
Siggy Siggy ist offline
721 Danke in 332 Beiträgen
Es entsteht Sauerstoff/Luft und die muss entweichen können. Sonst könnte der entstehende Überdruck was zum platzen bringen. Ist im Moment aber für eine gute chemische Reaktion eher zu kalt.
Alt 27.02.2018, 14:08
LM27-Emilia LM27-Emilia ist offline
Boot: LM 27
Rufzeichen oder MMSI: kein Funk
424 Danke in 159 Beiträgen
Ich nehme da 1-2 mal im Jahr diesen Schankanlagenreiniger.
https://www.schankanlagen-fachbetrie...ax-fp-45g.html
Kinderleicht zu verwenden, spottbillig und durch Farbumschlag genau zu sehen ob bereits sauber oder noch ein Durchgang nötig ist.
Alt 27.02.2018, 14:14
Boot: Gruno de Luxe
1.649 Danke in 680 Beiträgen
Schütte ich mir das Zeug in den Tank?
Uwe
Alt 27.02.2018, 14:23
Boot: LM 27
Geht sicher auch, aber ich mache damit nur die Leitungen.
Den Tank mache ich nach der Saison ganz normal mit Spüli und Bürste, Lappen usw durch die große Wartungsöffnung.
Alt 27.02.2018, 15:28
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Super Tipp, danke für den Hinweis.
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
Alt 27.02.2018, 16:06
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
ich nehm Danclorix und gut ist.
Alt 27.02.2018, 16:09
Bei dir zählt ja auch das Motto - nur die Harten kommen in den Garten.
Mir ist das zu heftig
Gruß Ralf
Alt 27.02.2018, 16:13
ist doch nur Chlor.... effektiv und günstig...
Alt 27.02.2018, 16:17
Boot: Proficiat 970
Eigentlich hatte ich ja wissen wollen, ob es sinnvoll ist die Wasserhähne bei der aktion offen zu lassen .....
Gruß Martin
Boot Proficiat 970
Heimathafen Merzig
Alt 27.02.2018, 16:18
kommt auf das Mittel an... wenn es wie bschrieben Sauerstoff erzeugt sollte dieser ja raus bevor es einen Übersdruck gibt...
Wenn es in der Beschreibung steht dann wird das schon seinen Grund haben...
Pumpe aus und Hahn auf ist doch auch kein Problem..
Wenn du die Wasserhähne offen lässt und die Pumpe aus fließt das Wasser ja nicht zurück... sonst ist die Pumpe defekt... das Wasser muss ja am Hahn stehen bleiben wenn dein System dicht ist.
Trinkwasseranlage einwintern... Cyrus Allgemeines zum Boot 69 18.10.2015 19:12
Trinkwasseranlage - welche Leitung? rubrei Technik-Talk 38 07.04.2013 20:16
VERKAUFE: Frostschutz für die Trinkwasseranlage Cyrus Werbeforum 34 09.12.2010 17:40
Trinkwasseranlage nicht Frostgeschützt immermutig Allgemeines zum Boot 19 22.12.2009 11:20
Frostschutz Trinkwasseranlage Ankeralarm Technik-Talk 13 04.11.2009 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
