Alt 27.05.2007, 19:19
didio56 didio56 ist offline
Boot: Galia 565
Standard Ölstand AB 4 Takt
Hallo Leute,
bin neu hier im Forum.
Habe seit kurzem eine Galia 565 mit einem Mercury F100 EFI.
Und nun mein Problem: Bei der Kontrolle des Ölstandes ist mir aufgefallen, dass ungefähr 1 Liter Motoröl zuviel drauf ist (Motor aufrecht, kalt auf dem Trailer gemessen). Da die erste Inspektion anstand fragte ich in den Werkstattmeister warum da zuviel Öl drauf ist, worauf er mir sagte, dass man den Ölstand nur ablesen kann, wenn der Motor kurz vorher gelaufen hätte. Leider hatte ich noch keine Gelegenheit das nachzuprüfen. Nach dem Ölwechsel ist auch wieder zuviel auf dem Motor (ca. das gleiche wie vorher).
Wofür gibt´s einen Ölpeilstab mit Markierungen, wenn der "richtige" Ölstand darüber liegen muß?
Meiner Meinung nach ist´s mit den Ölstand wie beim Auto, zwischen den Makierungen ist´s richtig. Ich bin jetzt leicht verunsichert, da ja zuviel Öl auch nicht gut für den Motor ist
Wer kennt sich aus?
Schon mal vielen Dank im vorraus
Dietmar
Geändert von didio56 (27.05.2007 um 21:50 Uhr)
Alt 27.05.2007, 19:33
Orca_II Orca_II ist offline
Hallo Dietmar
Der Händler hat Dir woll nicht die Wahrheit gesagt,
der Ölstand ist wie beim PKW zu handhaben,
in Deinen Fall muß Du das Öl abpumpen bist der Peilstab auf Max ist.
Gruß Armin
Alt 27.05.2007, 19:51
Benutzerbild von Giligan
25.222 Danke in 9.789 Beiträgen
ich würde einen Blick in die Betriebsanleitung werfen.
Meine Honda als auch die Suzuki Anleitung sagt, das der Motor gelaufen sein muss und nach ca. 1 min der richtige zu messende Ölstand erreicht ist.
Willy
Alt 27.05.2007, 20:22
Boot: Galia 565
Die Betriebsanleitung von Mercury drück sich da nicht ganz klar aus.
1. Den Motor Abstellen. Den Außenborder in eine Waagerechte Betriebsposition bringen. Die Motorhaube abnehmen
2. Den Ölstab herausziehen ........................
Zitat ende
Meiner Meinung nach, Punkt 1 "Motor Abstellen" steht da nur damit man nicht versucht bei laufendem Motor den Ölstand zu messen.
Dietmar
Alt 27.05.2007, 20:31
Dann sollte der Ölstand UNTER MAX liegen...also absaugen.
Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
