Alt 12.09.2006, 17:18
Stromer Stromer ist offline
22 Danke in 19 Beiträgen
Standard Gewährleistung nach Motorenaus- und -einbau
Hallo, ich habe mal eine Frage zu "Gewährleistung":
Bei meinem Schiff wurde wegen der Beseitigung eines Brandschadens in 2004 beide Motoren ausgebaut und nach Reparatur im Frühjahr 2005 mit neuen Fundamenten wieder eingebaut. Während des diesjährigen Törns mußte ich nach ca 600 Betriebsstunden feststellen, daß einer der 4 Bolzen des Stb-Motorlagers abgeschoren ist. Vermutlich stand dieser Bolzen zu sehr unter Querspannung. Die Werft sagt, die Gewährleistung betrage nur ein Jahr. Außerdem könne dies bei sovielen Betriebsstunden nach dem Wiedereinbau der Motoren schon mal vorkommen.
Wie ist die rechtliche Situation ?
Gruß vom Rhein
Heiner
Alt 12.09.2006, 17:36
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Bei Reparaturen sieht der Gesetzgeber nur 1 Jahr Gewährleistung vor.
Einzige Chance wäre wohl, wenn der Nachweis gelingt, dass der Bolzen unterdimensionniert ist.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 12.09.2006, 17:50
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Gewährleistung nach Motorenaus- und -einbau
Was für Motoren? Welcher Bolzen ist abgeschoren(Bild wäre nett)? Stimmt die Ausrichtung, bzw wurde die Ausrichtung nach ca 20-50h geprüft?
BTW 600h in 2 Saisons sind ne ganze Masse. Das schaffen einige meiner Motorbootkunden in 10 Jahren nicht.
MFG René
MFG René
Alt 12.09.2006, 18:03
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
Ich glaube nicht das es Dir gelingen wird dem Reparateur ein Verschulden nachweisen kannst. Das wird nur teuer.
Vielleicht kannst du zumindest einen Reparatur Sonderpreis rausschlagen.
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 13.09.2006, 00:00
Ich glaube das ehrkich gesagt (leider) auch nicht.....
Gruß vom Oberrhein.
Alt 13.09.2006, 15:43
Hallo Rene,
es handelt sich um Perkins-Motoren, Baureihe 4.236 M. Es wurden neu angefertigte Motorschwingungsdämpfer eingebaut.
MfG Heiner.
Vielen Dank für dei Beiträge
Hits:	169
Größe:	38,9 KB
ID:	30832   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	43,1 KB
ID:	30833   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	40,6 KB
Alt 13.09.2006, 20:25
ja-ha ja-ha ist offline
...gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung (keine Garantie, ganz wichtig!) bei Reparatur beträgt ein Jahr.
Wenn Du dadrüber bist, wäre es Kulanz.
Ist ganz egal, wieviele Stunden der Motor in welcher Zeit runter hat, brauchst Dir also wegen der 600 Std. keine Sorgen machen.
Bevor Du klagst: Der Hersteller bzw. die Werkstatt hat das Recht der 2-maligen Nachbesserung!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
