Alt 22.01.2018, 13:11
Schlauchboot2207 Schlauchboot2207 ist offline
Standard Mariner 2-Takt 50 PS, Startprobleme im warmen Zustand
Moin Moin zusammen,
bin ganz neu hier, finde dieses Forum eine super Sache.
Ich habe ein Problem mit meinem 50 PS 2-Takt Mariner Bj: 1997.
Wenn ich Ihn im kalten Zustand starte muss ich etwas Gas geben dann springt er an. Bis hier hin alles ganz normal. Wenn er denn Betriebstemperatur erreicht hat und ich Ihn Starten möchte. springt er nicht an, ich muss wieder den Gashebel betätigen damit er anspringt. Dosiere ich etwas zu viel Gas säuft er mir ab.
Zündkerzen sind neu.
Kompression liegt zwischen 8 und 9 Bar.
Vergaser ist gesäubert.
Wenn der Motor einmal an ist, läuft er recht gut, nur diese Startprobleme kriege ich einfach nicht weg.
Vielleicht hat von euch jemand einen Tipp für mich woran es liegen könnte.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Alt 22.01.2018, 13:17
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.472 Danke in 4.266 Beiträgen
Hallo Fremder ohne Namen.......
3 oder 4 Zylinder ?
Selbstmischer ?
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 22.01.2018, 13:41
Moin Bergi,
vielen Dank für deine Antwort.
3 Zylinder, kein selbstischer.
Jascha
Alt 22.01.2018, 14:44
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das "Dingen" hat doch 3 Vergaser, oder ?
Fahre den Motor warm ( ca. 20 min. über Halb,- bis Vollgas) dann beginne im Standgaslauf des Motors die unterste Gemischregulierschraube langsam für ein bis zwei Rechtsdrehungen zu schließen, bis du merkst das er langsamer dreht, dann wieder soweit raus bis er am besten läuft, anschließend das selbiges an den beiden anderen Vergasern.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (22.01.2018 um 14:52 Uhr)
Alt 22.01.2018, 14:48
Hallo, Bj 97 müsste mit e-choke sein.
Den nicht drücken wenn er warm ist
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 22.01.2018, 21:17
Vielen Dank für die Antworten.
Der Motor hat 2 Vergaser.
Das mit dem Choke könnte damit zusammenhängen. Wenn ich den Startknopf betätige habe ich keinen Einfluss mehr auf den elektronischen Choke......
Werde mir das mal anschauen ob der Choke auch im warmen Zustand anzieht.
Wenn ja, gibt es eine Möglichkeit dies im warmen Zustand zu unterbrechen?
Gruß Jascha
Alt 22.01.2018, 21:32
Hallo Jascha,
Startknopf ? Kein Schlüssel ?
Gruß Bergi :
Alt 22.01.2018, 22:42
kann aber auch sein, das der Motor etwas Choke haben möchte
Alt 22.01.2018, 22:59
Ich habe nur einen Schlüssel damit schalte ich die Zündung ein.
Dann betätige ich den Startknopf......
Das kann natürlich auch sein. Werde mal versuchen ob ich den Choke umgehen kann. Werde euch berichten
Alt 23.01.2018, 08:44
Einen automatischen Choke gab es bei den 2 Taktern meines Wissens nach nicht, somit hast du entweder eine per Elektromagnet und/oder einen per Handzug zu betätigenden Choke.
Bevor aber das Rätseln weiter geht, solltest du die genaue Motorbezeichnung und die Seriennr sowie das Herstellungsland, USA oder Belgien, bekannt geben.
M.f.G.
harry
Alt 23.01.2018, 13:52
Auch die allseits beliebten Bilder könnten helfen
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 25.01.2018, 10:24
Moin Moin zusammen,
Die Motornummer lautet: 09628504
Gebaut wurde er in Belgien.
Vielen Dank
Alt 25.01.2018, 10:51
Der Motornr. nach hat dein Motor nur ein Choke, das elektr. per Zugmagnet betätigt wird
Schaue mal ob beim Normalstart per Zündschlüsseldrehung das Chokezugmagnet unbetätigt bleibt, falls es mit anzieht, dann ist es falsch an geklemmt.
Außenborder Zündschlösser haben oft eine Chokebetätigungsstellung, wobei nach Zündung ein, der Zündschlüssel eingedrückt und dadurch die Ckokebetätigung erfolgt.
M.f.G.
harry
Alt 25.01.2018, 11:32
Moin Harry,
Vielen Dank für deine Antwort. Hört sich ziemlich Plausibel an.
Wenn ich mich recht erinnere, dann zieht der Elektromagnet bei jedem Startvorgang an. Werde es am Wochenende direkt ausprobieren.
Jascha
Alt 31.01.2018, 21:21
Hallo Jascha ,
Wie lief es?
Mal ein Update
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Yamaha AB 4 takt 6 PS läuft im warmen Zustand mit hoher Drehzahl Fischfinder70 Motoren und Antriebstechnik 2 02.08.2014 01:22
Volvo Penta 3.0 GS Leistungsverlust bei warmen Zustand tchund Motoren und Antriebstechnik 6 06.09.2009 20:59
Startprobleme Mercruiser 3.0 LX im warmen Zustand Wasserratte4711 Motoren und Antriebstechnik 8 04.08.2008 23:22
Mercruiser 4,3 l Startprobleme w. warmen Motor Uliandy Motoren und Antriebstechnik 10 28.04.2007 13:38
Zündaussetzer Mercruiser 140HP im warmen Zustand Stephan Motoren und Antriebstechnik 6 21.04.2006 11:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
