Suche Was ich suche...
Alt 13.11.2017, 18:59
guenni 2 guenni 2 ist offline
Boot: Viper 203
Rufzeichen oder MMSI: Günni
163 Danke in 82 Beiträgen
Standard Suche Simrad GO 7 xse mit total Scan Geber
Hallo ,
suche Simrad Go 7XSE mit Totals Scan geber.
Gerne auch PN
Günter
Alt 13.11.2017, 19:36
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
http://www.ebay.de/itm/Simrad-Echo-G...887&rmvSB=true (PaidLink)
Gruß Thomas
Alt 13.11.2017, 23:44
Awandy Awandy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
137 Danke in 96 Beiträgen
Zitat von guenni 2 Beitrag anzeigen
Hallo ,
Gerne auch PN
Günter
Hallo Günther,
Google mal.....hab mir auch das GO7 mit total Scan eingebaut ....
Alt 14.11.2017, 15:20
Boot: Viper 203
Zitat von Awandy Beitrag anzeigen
Hallo Günther,
Hallo Andreas,
bist du zufrieden mit Wassertiefen anzeige und Wassertemperatur
anzeige.Geht der Kurs leicht zum eingeben?
Günter
Alt 14.11.2017, 23:34
Günter,
Ja läuft alles soweit.
Ich habe einige Punkte gehabt mit meinem Einbau um die Motordaten auszulesen und den spritverbrauch angezeigt zubekommen auf dem GO7.
Angeblich ist ein vergleichbares Garmin in der Anschaffung etwas teurer aber du braucht dann wohl nicht soviel Zusatzequipment kaufen ....kann das aber nicht bestätigen hab s nur von einem Bootsbauer gehört, der Garmin vertreibt .
Aber vielleicht kann hierzu aus dem Forum etwas mehr sagen ...
Vg
Alt 15.11.2017, 09:13
Odinberlin Odinberlin ist offline
Boot: Bayliner 602
5 Danke in 4 Beiträgen
Günter,
Vg
Hallo Andreas,
welche Zusatzgeräte hast du verbaut um deine Daten aus zu lesen und für den Spritverbrauch? Welcher Motor ist bei dir verbaut. Ich bin auch gerade am Zusammenstellen um diese Zusatzfunktionen zu integrieren, hab aber noch nicht so richtig herausgefunden was mein Motor schon für digitale Daten liefert. (Merc.4,3l MPI)
LG Dennis
Alt 15.11.2017, 14:44
Zitat von Odinberlin Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
LG Dennis
Hi Dennis,
Ich habe ein N2k Netzwerk eingerichtet mit einem mercruiser smartcraft kabel vom Motor zum GO7 und mercruiser Box von CAN auf N2k.
Dann brauchst du noch den Fuel Data Manager .
Ich habe mir noch mein Radio und den Baroplug Duo ins N2k eingehangen .
Bin jetzt noch dabei die Batterien parallel zuschalten , eine elektrische ruderanzeige und ein Batteriemanagement einzubauen .....danach kann ich mit dem Boot zum Mond 🌓 fliegen 😃😃😃😃😃
Vg
Alt 15.01.2018, 20:30
Hallo Andreas,
Günter
Hi Günter ,
Hast du schlechte Erfahrungen gemacht mit der Wässertiefenmessung ?
Ich hatte letztes Jahr keine großen Möglichkeiten mehr groß zu testen , werde es in dieser Saison mal ausgiebig testen .
Was ich jetzt mal gemacht habe aus Spaß .... mein Boot ist im Winterlager und mit Trailer aufgebockt .
Auf meinem Go7xse kann ich 3.10m „Wassertiefe „ ablesen , natürlich durch das Medium Luft . Ultraschall Ausbreitung Luft 330m/s und im Wasser 1500m/s .
Dann 3.1 m / 4.545=0.68m und tatsächlich die Unterkante des Transducer ist 0.72 m hoch vom Betonboden . Somit denke ich sollte das Teil doch einigermaßen genau messen .
Vg
Simrad GO5/GO7 (XSE) / B&G Vulcan 5/Vulcan 7 (FS) martin.g Technik-Talk 234 18.12.2018 18:52
Simrad GO 5 Xse Hopfelperle Technik-Talk 0 29.03.2017 07:50
Garmin Echomap 92sv vs. Simrad GO9 XSE asgard47 Technik-Talk 0 22.02.2017 15:22
Simrad go 7 xse Geber totalscan Chris19862 Allgemeines zum Boot 3 26.12.2016 15:50
Simrad GO 7 XSE mit Totalscan Geber DirtyHagrid Technik-Talk 1 19.06.2016 07:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
