| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Wie heißt so etwas ?
Ich will ( Frauchen sagt, ich muss Kein Problem, habe ich mehrfach gemacht Nur dieses mal wirds größer Die Stehle müssen ca 1,5 m hoch, 25 cm breit und ca 12 cm dick sein. Ich fürchte das so ein Vogel bequem 1, 5 Zentner aufweist ![]() Bei 1 - 10 hätte ich mir noch keinen großen Kopf gemacht, Arschbacken zusammen und Attacke, bei ca 100 wirds etwas unbequemer Es gibt doch solche Klammern die man via Kette an die Schaufel vom Radlader anbinden kann, mit denen man so etwas hebt ? Wie heißt so was, was kostet das, warum so teuer und warum habt Ihr mir nicht gleich gesagt das es bessere Ideen zum heben gibt
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Was soll ich dir noch sagen du brauchst mindestens sowas hier ; http://www.ebay.de/itm/MIMAL-STEINAU....c100005.m1851 (PaidLink)
das ewicht liegt bei etwa über 100 Kg je Stehle da solltest du mit 2 Mann rangehen.
Gruß und Ahoi Martin
Was Du brauchst heißt "Scherenklaue" alles andere ist Spielzeug.
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe.
Ahhh ja..... wusste gar nicht, dass die Strassenbauer und z.Bsp. auch mein Bruder (Steinsetzer) mit "Spielzeug" arbeiten. Spielstunde: https://www.youtube.com/watch?v=N_puRaVGXh0
Mit dem verlinkten Teil setzt man keine Palisaden damit zieht man Verbundsteine au einer verlegten Fläche.
Ganz ehrlich bin ich auch noch am Rätseln mit welcher Zange das am besten geht. Ich würde wohl eine Stufenzange modifizieren. Du musst sehen das dort im Greifbereich möglichst Gummiauflagen hat.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]()
Sowas in der Richtung geht und ist dafür gemacht
http://www.ebay.de/itm/Probst-Easygr...wAAOSwU-pXvsMu (PaidLink)
Moin Stephan,
der von Dir bei eBay verlinke Greifer ist genau der aus meinem Video... Probst Easygrip EXG |
Ja man könnte es auch mit einer Stufenzange probieren kommt auf die Stärke der Palisaden an.
Das Problem wird die Breite der Backen sein da die Palisaden nur 20 cm breit sind. Wird aber schon irgendwie gehen.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
Danke !
Das ist genau was ich gesucht habe
Da die Greif-Backen 23,5cm haben, sollte das auch bei Deinen 25cm Stehlen funktionieren.
Viel Erfolg
das Teil hat 119 kg, einen ordentlichen Strick oder eine alte Ankerleine genommen, zweimal einen Mastwurf (in Fachkreisen Webeleinstek) über die Stehle, so dass eine Schlaufe entsteht, an den Radlader angehängt und fertig, warum so ein Hype?
Viele Grüße Guido |
Weil wenn die Steelen nebeneinder stehen sollen es eine elende Fummelei ist finde ich.
Bei einparken kann man das machen aber bei großen Mengen nicht so fix wie mit ner Zange. Aber es gibt immer viele Möglichkeiten muss hal jeder für sich entscheiden.
Ok, wenn mehrere direkt nebeneinander zu versetzen sind, gebe ich dir völlig recht. TE schreibt immer von "Stehle", ist für mich Einzahl bzw. einzeln stehend. Deshalb hab ich auch den Aufwand nicht verstanden....
Viele Grüße Guido |
Stand im Ersten Beitrag
So etwas haben in der Regel die Grabsteinschnitzer zum Aufstellen. Habe ich mir dort mal ausgeliehen. Kleiner Obolus für die Kaffeekasse.
MfG Roland ![]() "Geht nicht" gibt´s nicht! |
Dann empfehle ich eine sog. Rechteckprofilzange, wegen des hohen Preises würde ich mir sowas ausleihen:
https://www.dolezych.de/shop/de/shop...eckprofilzange Sorry für den ersten Schnellschuss, hätte genauer lesen sollen...
Viele Grüße Guido |
Und ich dachte "Probst" wäre schon teuer
Oder die hier: https://www.real.de/product/30308885...yABEgK9S_D_BwE
http://www.ebay.de/itm/like/15207262...630&rmvSB=true (PaidLink)
MfG Roland ![]() "Geht nicht" gibt´s nicht!Geändert von Balu2000 (13.01.2018 um 16:35 Uhr) |
Danke Leute
![]() Die Dinger sollen aber direkt nebeneinander stehen, Kette drum, Strick drum, etc scheidet deswegen aus Das Ding von Stephan und vom Araltankwart trifft es auf den Punkt
Schau mal bei "Boels", die haben da mehrere Ausführungen im Angebot.
https://www.boels.de/mieten/aufzug-u...bordsteinzange Suchbegriff "Zange".
Gruß Mirko
Wie wäre es mit Ausleihen.
Jeder gute Baumaschinen Verleih hat so was. Bei uns in der Stadt kostet so ein Heber 21€ +Märchen Steuer am Tag. Gruß Mike |
Danke, aber genau da ist der Hund begraben Ich mache das nicht professionell, sondern nach Feierabend Wenn ich gegen 16 / 17.00 Uhr zu Hause bin, dann kurze Zeit später die Arbeitsbüxe angezogen habe um im Schiet zu spielen, ist es eigentlich schon zu dunkel. Wenn ich dann noch Glück mit dem Wetter habe, schaffe ich zwischen 5 und 10 Stück Macht bei 100 Stk, 10 - 20 Tage, sofern ich durcharbeiten kann, sonst eher länger. Dem Verleiher den Arsxx versilbern, macht irgendwie keinen Sinn
Eine Stufenzange hab ich hier die könnte ich dir leihen aber die ist zu breit.
