Alt 06.05.2010, 00:51
TeKieler TeKieler ist offline
Boot: VB-Jolle 480 und diverse Modellboote ;)
15 Danke in 7 Beiträgen
Standard Festmacher für kleines Boot, aber welcher Durchmesser??
Moin!
Ich möchte meine Festmacher für meine VB-Jolle erneuern.
Mit den jetzigen würde ein Panzerkreuzer auch bei 10Bft noch sicher liegen bleiben.
Die Jolle ist 4,8m lang und hat keine Aufbauten. Leer wiegt sie ca 200kg.
Sie liegt in einer Box, vorne am Steg mit 2 festen Leinen, achtern auch 2 Leinen, aber mit Umlenkrolle an den Dalben und Gewichten im Wasser.
Welche Stärke sollte ich hier wählen?
Ich denke 8mm mit 950kg Bruchfestigkeit werden hier locker reichen?! Oder liege ich da falsch?
Womit macht ihr eure kleinen Boote fest?
Hits:	458
Größe:	18,7 KB
Alt 06.05.2010, 01:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
8 mm ist nicht griffig.
Ich plädiere auf 12mm.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.05.2010, 08:24
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
unabhängig vom Boot...alles unter 12mm sind Wäscheleinen.
Zu dünn kann es geben, zu dick nicht
(ich hatte da mal nen Schaden....)
Alt 06.05.2010, 08:26
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
die sonne is aber schön
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 06.05.2010, 08:28
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
schön gelb
Gr€€ts Stefan
Alt 06.05.2010, 09:26
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.813 Danke in 1.782 Beiträgen
8mm finde ich auch was dünn, aber 12mm ist bei dem Boot nur für die gichtknotigen Finger der alten Herren hier nötig.
Ich würd' 10mm nehmen.
Alt 06.05.2010, 09:36
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
10 mm und gut ist.
Alt 06.05.2010, 09:38
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
Mein "Danke" gab's für die schöne Sonne
Sonst hab' ich hier nichts beizutragen
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 06.05.2010, 09:47
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
8mm reicht durchaus - je nach Material sogar schön griffig. Bei nem 12er Tampen kann es schon Probleme mit dem Belegen der Klampen geben.
Nur keine PP-Leine nehmen...
Gruß ALF
Alt 06.05.2010, 09:49
Yam Yam ist offline
231 Danke in 178 Beiträgen
Zitat von TeKieler Beitrag anzeigen
Moin!
Reichen locker .
Schau mal nach Liros Handy Elastic , zb. bei SVB , hat bei 8mm 1500daN Bruchlast .
Verwende die nur und bin begeistert .
Ich kopiere Dir mal eben eine kleine Beschreibung dazu rein :
Spezieller Festmacher für unruhige, wenig geschützte Häfen mit starkem Schwell, Tidenhub oder nahe vorbeifahrende Berufsschiffahrt. Wie eingeflochtene Gummidämpfer federt Handy Elastic heftiges Einrucken der Yacht in die Leinen ab.
  • Hochelastisches Spezialgeflecht in geschlagener Ausführung.
  • Absolut kinkfrei und sehr griffig.
  • Hergestellt aus Polyamid hochfest.
  • Sehr gut als Festmacher, Ankerleine und Spring einsetzbar. Reißfest und scheuerbeständig.
  • Auch für den Ungeübten leicht spleißbar.
Alt 06.05.2010, 12:43
Vielen Dank an alle!
Die Achterleinen werde ich in 8mm ausführen, weil sie ja sowieso ständig am Dalben bleiben und mit einer Schlaufe um die Klampen gelegt werden. Da müssen sie ja nicht super griffig sein.
Für die Vorderleinen und die, die ich mit in ändere Häfen nehme, werde ich 10er nehmen.
Schön, dass euch die Sonne gefällt!
Hier habt ihr sie nochmal in groß, falls sie bei euch nicht scheinen sollte!! ;)
Hier in Kiel kämpft sie sich gerade durch
Hits:	332
Größe:	14,0 KB
Alt 06.01.2018, 17:43
Cashes Cashes ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
mal eine kleine, aber bescheidene Frage.
Ich habe bei der Seilerestekiste 12mm Handy Elastic gekauft.
Beim Nachmesse lese ich aber einen Wert von 14mm im Durchmesser ab.
Stimmt evtl. der Artikel nicht, oder messe ich falsch?
Ich brauche nämlich noch weitere Leinen und möchte den selben Durchmesser haben.
Viele Grüße,
Marvin
Hits:	140
Größe:	82,5 KB
Alt 06.01.2018, 19:19
WernerBastian WernerBastian ist offline
429 Danke in 213 Beiträgen
Also eigentlich ist der Zollstock mit seinem Ende nicht ganz bündig zum Tampen. Wenn du den mm Überstand abziehst und auf der rechten Seite 0,5mm weniger misst (ich halte dein Messergebnis für aufgerundet) kommst du zum Ergebnis 12,5mm und damit zu einem Messwert in der Toleranz
Ein Messschieber eignet sich etwas besser für diese Messung.
Alt 07.01.2018, 11:22
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Mit nem Messschieber muß man aber umgehen können. Wenn es schon mit dem Zollstock nicht klappt ....
Alt 07.01.2018, 14:15
Hallöchen, danke für die konstruktive Antwort.
Ich habe nun den Messschieber angesetzt und auch dort 14mm gemessen. Auf den Messchieber bin ich gestern gar nicht gekommen.
Es ging mir eigentlich nur um den Hinweis ob evtl. gemessen wird, wenn die Leine gedehnt ist.
Wo kann ich mit dem Gliedermaßstab nicht umgehen?
Der angesprochene Überstand kommt durch das Foto, wäre der Nullpunkt korrekt abgelichtet, würde rein optisch die Leine bei 13mm enden.
Alt 07.01.2018, 17:24
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.435 Danke in 4.979 Beiträgen
Standard Nicht konstruktiv
Moin Männers
Watt nu?Der eine schreibt "Zollstock"obwohl nur Milimeter und Zentimeter abzulesen sind,der nächste schreibt "Gliedermaßstab"aber wir messen da meistens ganz andere Sachen mit.???
gruss hein
Alt 07.01.2018, 19:22
Benutzerbild von Meer-Basti
Meer-Basti Meer-Basti ist offline
Boot: Sea Ray 225 We
533 Danke in 220 Beiträgen
Also wichtiger wäre zu wissen, wie schwer dein Boot ist. Wenn es relativ leicht ist, spielt es keine Rolle ob du 12 oder 14 mm kaufst, dann ist es auch egal was du misst.
Gruß Basti
Alt 07.01.2018, 20:36
Moin Männers
gruss hein
ich muss da in meinem Baumarkt mal kräftig reklamieren, alle dort angebotenen Zollstöcke zeigen tatstächlich cm und Meter.... da hat er wohl eine Falschlieferung bekommen!!!
Alt 07.01.2018, 20:47
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.036 Danke in 1.830 Beiträgen
Zur Frage zurück.....
ich habe seit Jahren 10mm für 5t . Häufig nur an einer Seite fest gemacht bei Wind 8-9!
Kommt mal von dem Denken ab Ihr fahrt die Queen Mary!
200kg, da reichen 4mm
(Albert Einstein)
Alt 07.01.2018, 20:50
Ich suche zurzeit alle diese falsch gekennzeichneten Stöcke zusammen. Im Keller, auf dem Boot, überall finden sich diese Falschlieferungen.
Lass und das mal zusammen reklamieren und die anderen Forumskollegen zusammentrommeln.
Was ich allerdings nicht vom Baumarkt akzeptieren werde ist als Wiedergutmachung ein Tampen von 12 mm Durchmesser, der sich dann später als 14 mm herausstellt
Alt 08.01.2018, 00:31
Araldealer Araldealer ist offline
1.000 Danke in 373 Beiträgen
Das war aber die Frage vor mehr als 7,5 Jahren, jetzt ging es hier um das Anliegen von Cashes
Hallo Marvin,
habe auch diverse hochelastische Leinen von LIROS Handy Elastic. Diese haben eine relativ große
Arbeitsausdehnung und wenn man die Leinen unter Zug belastet, werden sie meist etwas dünner
und wirken vermutlich jetzt ohne Belastung eher wie 14mm, wie auch der Zollstock zeigt.
Ich gehe mal stark davon aus, dass Du auch die 12mm Leinen bekommen hast obwohl sie jetzt
schlapp vor Dir liegend deshalb dicker erscheint. Hatte vor einigen Wochen einen ähnlichen Fall
und hätte auch fast eine Nummer größer gekauft als die bereits vorhandenen Festmacher. Ist mir
dann im Laden aber sofort aufgefallen, als ich das Live in der Hand hatte.
Geändert von Araldealer (08.01.2018 um 00:47 Uhr)
Alt 08.01.2018, 20:12
Hi Tom,
danke für die hilfreiche Antwort. Genauso ist es. Ich habe nochmal mit der Verkäuferin Kontakt aufgenommen und diese hat mit das gleiche erzählt. Bei einem Besuch in unserem AWN Shop heute konnte ich das selbe feststellen.
Somit weiß ich nun den max. Durchmesser für meine Klampen. Ich kann keine größere Leine kaufen.
Alt 09.01.2018, 00:28
noch dicker macht auch vermutlich keinen Sinn
Alt 09.01.2018, 09:18
Benutzerbild von Palli
Palli Palli ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 7.5 DC
246 Danke in 116 Beiträgen
Guten Morgen,
bezüglich der Bruchlast rechnet man ungefähr die halbe Verdrängung. Schwächst Du jetzt die Leine durch einen Knoten (-50%) wird bei dir für Leinen ab >6mm Durchmesser sicher einfach nur der für Dich angenehme Seildurchmesser für das Handling und die Belegbarkeit an den Beschlägen maßgebend sein.
Seit diesem Jahr habe ich ebenfalls eine Liros Handy Elastic, davor eine Mantel-Kern-Geflecht zusammen mit einem Ruckdämpfer. Ich empfehle einen Augenspleiß an den Seilenden, wenn dies in deiner Praxis umzusetzen ist.
Matthias, oder einfach Palli
Alt 09.01.2018, 17:19
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.425 Danke in 1.823 Beiträgen
Müssen längere Leinen eigentlich automatisch dicker werden?
Hintergrund der Frage: ich bin im Sommer auf einem 10m 5t Charterboot welches nur 10m Leinen an Bord hat. Ich bin am Überlegen 1 bis 2 günstige 15m oder 20m zu kaufen (für Päckchenliegen und große Boxen).
Würde da 14mm reichen?
Beste Grüße
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
