Alt 27.05.2013, 16:23
Moby Moby ist offline
64 Danke in 47 Beiträgen
Standard TKS nachrüsten - geht das?
Ich habe einen Mercruiser 5.0l V8 Vergaser. Gibt es eine Möglichkeit TKS nachzurüsten?
Wer hat damit Erfahrung?
Alt 27.05.2013, 16:37
Benutzerbild von Warmduscher
Es gab mal Umrüstsätze, ob es die jetzt noch gibt weiß ich nicht.
Meines Erachtens steht aber der (finanzielle) Aufwand in keinem Verhältnis zu dem Vorteil.
W
keine Sau
Alt 08.01.2018, 12:57
honkman honkman ist offline
Boot: Glastron 205 GT BJ 2009
48 Danke in 21 Beiträgen
Da ich bei meinem Merc 3.0 den Vergaser erneuern muss, überlege ich auch, gleich TKS nachzurüsten. Hat das schon einmal jemand gemacht? Erfahrungen?
Alt 08.01.2018, 16:08
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
W
Die Sinnhaftigkeit von TKS hat sich mir bis heute auch noch nicht "erschlossen".
Wie sind die Motoren vor Mercruiser's TKS-Erfindung bloß "früher" angesprungen ?
Mein alter Vergaser-GM-Gussklumpen springt jedenfalls einfach super an und fertig.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 09.01.2018, 00:02
das bessere ist eben des guten sein Tot
machbar ist ja alles irgendwie ist eben eine Frage des Aufwands und der Kosten
wenn der Vergaser sauber ist, der Choke funktioniert, die Zündung vernünftig eingestellt ist und man seinen Motor kennt,
braucht man TKS sicherlich nicht
Alt 09.01.2018, 12:11
.... wenn der Vergaser sauber ist, der Choke funktioniert, die Zündung vernünftig eingestellt ist und man seinen Motor kennt,
Genau so !
Bei mir läuft TKS in der Rubrik "Werbegag".
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 10.01.2018, 19:03
Benutzerbild von JuergenRauch
JuergenRauch JuergenRauch ist offline
Boot: Windy 23
44 Danke in 36 Beiträgen
https://www.usparts-shop.de/kraftsto...8aAkpXEALw_wcB
https://www.usparts-shop.de/kraftsto...QaAtTaEALw_wcB
Evt. eine Überlegung wert...
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
