Alt 06.01.2018, 17:37
Benutzerbild von steppen
steppen steppen ist offline
Boot: seamaster admiral
Standard Elektrik XDP 4.88 indenor
hallo erst mal an alle.
ich habe mir ein boot zugelegt mit 2 diesel motoren, indenor xdp 4.88.
da wir das boot renovieren und die elektrik komplett neu machen, haben wir erst mall alles raus geschmissen. . . . inkl. motoren.
nun steht einer der motoren in meiner garage. dummerweise haben wir wie immer nix beschriftet.
hat jemand, oder weiss jemand wo ich einen anschlussplan her bekomme für diesen motor?
vorne 2 rechteckige stecker. . . .
gruss stefan
noch in der halle
seamaster, 7,5m, 2 mal indenor peugeot diesel xdp4.88
gfk boot
Geändert von steppen (07.01.2018 um 11:46 Uhr)
Alt 07.01.2018, 11:47
keiner eine idee?
noch in der halle
gfk boot
Alt 07.01.2018, 12:12
Benutzerbild von pepino73
pepino73 pepino73 ist offline
Boot: Backdecker Lotos
125 Danke in 51 Beiträgen
fotos helfen , ansonsten www.indenor-retro.de . aber warum macht man das wenn man keine ahnung hat ? zu den steckern sollte es doch auch kabel geben die irgendwo hinführen....
Alt 07.01.2018, 13:26
hey. . .
ja warum macht man das. . . . . hm. . . .ein wenig dummheit und kabelsalat ohne ende. . . uralt eben.
es ist nicht so das ich keine ahnung habe. . . .
schön wäre eben ein schaltplan. . .
und genau den suche ich. es ist ein alter sehr unkomplizierter diesel, also kein hexenwerk den zu verdrahten nach plan.
deine adresse werde ich mal anschreiben. danke.
dachte hald das den jemand hat.
mfg stefan
Hits:	640
Größe:	75,6 KB
noch in der halle
gfk boot
Alt 07.01.2018, 13:53
mmmh wie ein dieselmotor aussieht ist denke ich hier bekannt, das individuele wäre der stecker gewesen und wo das kabel hin geht .
habe auch diesen motor . der plan ist doch in 3 minuten gezeichnet.
Alt 07.01.2018, 14:44
na dann. . .
dann mal los wenn das nur 3 min. dauert.
das kaber geht hald zu den instrumenten, schalter etc.
noch in der halle
gfk boot
Alt 07.01.2018, 14:45
hier das foto der stecker
also die buchsen, stecker sind vorhanden mit 2 meter kabel an denen alles dran kommt
noch in der halle
gfk boot
Alt 07.01.2018, 14:47
Standard foto stecker
foto stecker
Hits:	195
Größe:	78,9 KB
noch in der halle
gfk boot
Alt 07.01.2018, 18:16
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist gerade online
Boot: Faber Kruiser 10.50
486 Danke in 270 Beiträgen
Ich habe den Indenor DTP 52,
meiner hat nur 1 Stecker.
Ich sende Dir mal die Bedienungsanleitung, allerdings auf niederländisch.
Auf Seite 19 befindet sich der Schaltplan.
Harald
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf peugeot Indenor manual.pdf (836,4 KB, 302x aufgerufen)
Alt 07.01.2018, 18:34
moin harald,
ich danke dir. das wird mir sicher weiter helfen.
die unterschiede sind meine ich nur die leistung. . . . bzw deiner hat 6 zylinder?
noch in der halle
gfk boot
Alt 07.01.2018, 23:31
4 Zylinder mit 90mm Durchmesser
Harald
Alt 07.01.2018, 23:39
ok, also etwas mehr leistung.
darf ich mal fragen wie du das mit dem auspuff gemacht hast?
haben das boot gekauft, mein kumpel und ich, aber noch nicht gefahren. sind am renovieren.
bei uns ist der auspuff mit schalldämpfer trocken.
wie ist das bei dir?
noch in der halle
gfk boot
Alt 08.01.2018, 09:09
@pepino
hi, deine zeichnung würde mich aber auch noch interessieren. . .
noch in der halle
gfk boot
Alt 08.01.2018, 10:07
Wir haben einen nassen Auspuff , bisher keine Probleme.
Die PS sind abhängig von der zulässigen Motordrehzahl.
Die hängt wiederrum mit der Kühlung zusammen, zusätzlicher Ölkühler und Getriebeölkühler.
Mein Motor darf bis 3400 Drehzahl haben.
Harald
Alt 08.01.2018, 16:24
hallo harald,
bei uns ist eine kielkühlung, quasi ein rohr bis vorne und wieder zurück. dadurch ein kreis geschlossen. ölkkhler haben wir nicht. wie hast du das gemacht?
der auspuff geht trocken nach hinten über eknen schalldämpfer
noch in der halle
gfk boot
Alt 08.01.2018, 18:17
Ich habe das Boot gebraucht gekauft. Ist jeweils ein Wärmetauscher für Kühlwasser, Motoröl und Getriebeöl eingebaut. Die werden mit Seewasser durchspült, das über den Auspuff wieder abgeführt wird.
Harald
Alt 08.01.2018, 20:14
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.522 Danke in 7.846 Beiträgen
@Stefan & Pepino73, bitte mal hier lesen und auch daran halten. Danke.
Allgemeine Regeln
Respektiere andere User so, wie du respektiert werden möchtest.
Zum respektvollen Umgang untereinander gehört auch die Lesbarkeit deiner Beiträge.
Vermeide es permanent klein zu schreiben oder Bleiwüsten ohne Satzzeichen und/oder Absätze zu verfassen....
Die Administratoren und Moderatoren
Gruß, Frank.
Alt 09.01.2018, 09:09
@admin
guten morgen. was bitte war denn nun falsch an meinem beitrag? hat sich jemand beschwert?
noch in der halle
gfk boot
Alt 09.01.2018, 12:56
@admin
Stefan, lies dir mein obiges Posting nochmal durch und/oder klick das Zitat an, dann hast du die gesamten Regeln.
Halte dich bitte daran.
Gruß, Frank.
Alt 10.01.2018, 08:29
sorry wenn ich nachfrage Frank. Es geht also um die Groß- u. Kleinschreibung? Ich verwende ausschliesslich ein tablet um nach Infos zu schauen. Es ist sehr schwierig mit der Umschalttaste. Da ich hier sehr viel lese und es sehr interessant finde kann das ja nicht ausdchlaggebend sein. Oder etwa doch? Nur nett gefragt.
noch in der halle
gfk boot
Alt 10.01.2018, 19:56
Moin Stefan,
ja, darum geht es, und das stellen wir auch nicht zur Diskussion.
Ich habe hier fast ein Jahr nur einhändig geschrieben, ging auch, also erzähle mir bitte nicht, dass du die Shift-Taste auf deinem Tablet nur "sehr schwierig" betätigen kannst.
Gruß, Frank.
Indenor DTP-40 XDP 34 4x88 derfighter Motoren und Antriebstechnik 24 11.09.2017 09:19
Öldruckgeber Peugeot Indenor XDP 6.90 MDW Motoren und Antriebstechnik 6 22.08.2012 16:20
Guten Volvo MD 32 (Indenor XDP 6.99)/ Ersatz gesucht Raindancer Restaurationen 8 09.11.2011 22:49
Indenor XDP 6.99 / MD 32 Volvo Penta Ersatzteile gesucht !!! Raindancer Motoren und Antriebstechnik 15 22.11.2010 19:24
Einspritzpumpe indenor xdp 4/90 havelmike Motoren und Antriebstechnik 5 29.05.2009 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
