Alt 25.10.2017, 10:10
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
64 Danke in 45 Beiträgen
Standard Mercruiser Ölnebel
Habe bei meinem Mercruiser V6, 4,3 Liter ein erhöhten Ölverbrauch.
Diesen habe ich schon seit über ein Jahr.
Das Öl habe ich schon testweise gewechselt auf 10W40,
hat aber keine Besserung gebracht.
Die Kompressionswerte sind ok.
Gehe mal davon aus das es die Ventilschaftdichtung sind.
Da ich auch ein leichten Ölnebel aus der Kurbelgehäuseentlüftung habe.
Wie sieht Ihr das ???
Gruß Thomas
Hits:	235
Größe:	69,5 KB
Alt 25.10.2017, 10:32
cba cba ist offline
Boot: Maxum 2000SC, Ecofiber F100
10 Danke in 9 Beiträgen
wie viel Öl ist es denn?.
Wenn das Öl nicht ins Wasser geht so, dass du eine Ölspur hinter dir her ziehst, ist es eine einfache Rechnung.
Was kostet das Öl und was kostet das suchen und reparieren. Da ein Boot erfahrungsgemäß nicht so viel gefahren wird ist der erste Faktor meist geringer.
Und wie heißt es so schön bei Motoren aus dem englisch sprachigen Raum:
Ist kein Öl drunter, ist kein Öl drin.
Christian.
Alt 25.10.2017, 10:36
Boot: Bayliner 2255
ins Wasser geht es zum glück nicht
würde mal auf 0,7 Liter auf 20 BS schätzen.
Alt 25.10.2017, 11:12
Benutzerbild von Mr444
Mr444 Mr444 ist offline
Boot: Sea Ray 260 overnigther
1.611 Danke in 436 Beiträgen
Hallo Thomas,
genauere Angaben zum Motor und Öl könnten vielleicht helfen.
Wie alten ist der Motor (Bj. + Betriebsstunden)?
Welches Öl war vor dem 10W-40 drin?
Gruß Mario
Alt 25.10.2017, 11:26
Boot: Bayliner 2255
Hallo Mario
Der Motor müsste von 1986 sein.
Betriebstunden kann ich dir leider nicht sagen.(kein zähler)
Quicksilver 25W-40 war vorher im Motor
Der Motor hat von mir eine Neue Ansaugspinne von der V6 LX version bekommen.
dazu noch einen 4 fach vergaser von Edelbrock.
Somit ist es jetzt ein Mercruiser V6 4,3 LX
Der verbrauch war aber auch vorm umbau schon so.
Gruß Thomas
Alt 25.10.2017, 12:18
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Kompressionswerte?
Harry
Alt 25.10.2017, 12:19
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Wie lagen denn die Kompressionswerte?
Denn Ölnebel aus der KG Entlüftung deutet ja eher auf Druck im KG hin (also verschlissene Ringe/Laufbahnen), denn auf defekte Ventilschaftdichtungen.
Ein Wechsel von 25w40 auf 10w40 bringt keine Besserung, die Heißviskosität wäre hier mMn der entscheidende Faktor und der bleibt beim beschriebenen Wechsel ja identisch.
Alt 25.10.2017, 14:47
Angryangel Angryangel ist offline
Boot: Monterey 248 LSC
28 Danke in 21 Beiträgen
evtl statt der Kompressionsmessung einen "leak down"-Test machen da hat man schnell raus ob die Ringe und Laufbahnen verschlissen sind
Charly
Alt 25.10.2017, 15:32
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Tippe auf Kellerkompression. Hatte ich bei meinem 502 Mag auch. Grund hierfür war ein gebrochener Kolbbenring.
10W40 entspricht laut Mercruiser nicht den Spezifikationen.
Guckst du hier
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Geändert von Gitano (25.10.2017 um 16:03 Uhr)
Alt 25.10.2017, 15:34
Jo,
wenns den Öldeckel weghebt weißt bescheid
Heißt auf deutsch übrigens Druckverlusttest, falls jemand danach googeln möchte.
Alt 25.10.2017, 15:57
Boot: Bayliner 2255
Die Kompressionswerte lagen alle zwischen 14 und 15 Bar glaube ich,
muss aber heute Abend noch mal schauen, habe die Werte grade nicht zur Hand.
wie wird der "leak down"-Test gemacht.
Gruß Thomas
Alt 25.10.2017, 16:02
Gruß Thomas
Schon mal gegoogelt?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Tom
Alt 25.10.2017, 16:24
@Die Kompressionswerte lagen alle zwischen 14 und 15 Bar glaube ich,
Motor von 86, messe lieber nochmal. Scheint mir doch sehr unrealistisch.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 25.10.2017, 17:01
RING18 RING18 ist offline
9.601 Danke in 3.156 Beiträgen
Gruß Mani
Mit dem "richtigen Prüfer" kommen die Werte schon hin, da gibt's tolle Dinger in der Bucht
Alt 25.10.2017, 17:10
Boot: Bayliner 2255
Sorry verschrieben :-(
Der Motor ist von 1992.
Der Motor hat auch schon zwei neue (Gebrauchte Köpfe bekommen)
Gruß Thomas
Alt 25.10.2017, 17:13
Gruß Thomas
Halte trotzdem für unwahrscheinlich. Erläutere doch bitte einmal wie du die Kompressionsprüfung durchgeführt hast.
Tom
Alt 25.10.2017, 20:14
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Vielleicht die 140-150 PSI als bar interpretiert?
Wären dann so 9,5-10 bar, das käme wohl eher hin...
Grüße, Tobi
Alt 25.10.2017, 22:26
Boot: Bayliner 2255
Nein es war schon Bar
Alle Zündkerzen raus und Messuhr in jeden Zylinder nacheinander rein. Und jedesmal 3 mal versucht zu starten.
Hits:	166
Größe:	59,3 KB
Alt 26.10.2017, 06:00
Nicht dabei vergessen Vollgass zu geben. Die Klappen des Vergasers müssen offen sein.
Tom
Alt 26.10.2017, 07:08
hier eine gut verständliche Beschreibung des "leak down testes"
zwar nicht am Boot aber es lässt sich zumindest in diesem Bereich gut übertragen
http://bugkeeper-bigd.blogspot.de/20...nsprufung.html
Alt 26.10.2017, 11:52
Boot: Bayliner 2255
Guten Morgen,
habe mir grade ein Leak Down Tester bestellt und werde nächste Woche mal den Test durchführen.
Bin dann mal gespannt was dabei raus kommt. )
Gruß Thomas
Alt 26.10.2017, 12:44
wo hast du bestellt??
ich habe diesen hier:
http://www.ebay.de/itm/Druckverlustt...gAAOSw9GhYkwGH (PaidLink)
funktioniert problemlos
Alt 26.10.2017, 13:46
Ich hab dafür einfach eine Zündkerze durchgeschlagen und ein Röhrchen aufgeschweißt. Da gebe ich mit den Luftprüfer Druck drauf und fertig. Hat 10 Minuten gedauert
Mal abgesehen davon das man eine Druckverlustprüfung macht um festzustellen wohin fehlende Kompression sich verflüchtigt, bei einem Motor der Kompressionswerte fast wie ein Diesel drückt ist das Total unnötig
Alt 26.10.2017, 14:24
Ich sach ja, wenn der Öldeckel tanzt, sagt das viel mehr aus
Alt 26.10.2017, 21:44
Boot: Bayliner 2255
Ja man kann sowas auch selber basteln,
Oder halt bestellen.
https://www.vidaxl.de/e/871847582690...hoCNy8QAvD_BwE
Ist bestimmt nicht hochwertig sollte aber für meine Zwecke reichen.
Gruß Thomas
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 18:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 20:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 08:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
