Alt 14.11.2017, 23:00
Sechzig
Standard Tandemtrailer unterschiedlicher Winkel zur AHK
habe ich hier einen Denkfehler?
Die Höhe der AHK ist ja von Auto zu Auto unterschiedlich.
Beispiel:
Ein höhergestellter VW-T4 Allrad und eine tiefergelgte Limo bringen da schon einige Zentimeter Unterschied.
Gibt bestimmt noch extremere Beispiele.
Wie wirkt sich das beim Tandemtrailer aus?
Da werden die ja die beiden Trailer-Achsen von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich belastet, oder?
Somit verändert sich auch die Stützlast, richtig?
Alt 14.11.2017, 23:08
für Standart Fahrzeuge gibt es da eine Norm, wenn man da drin bleibt klappt das schon
manche AHK ´s kann man auch anpassen
Alt 14.11.2017, 23:18
Sechzig
Da muss diese Norm aber eine große Toleranz haben, wenn ich mir die unterschiedlichen Höhen so ansehe.
Hat jemand einen Link zu dieser Norm?
Alt 14.11.2017, 23:35
Benutzerbild von Heliklaus
Da denke ich genau so wie du. Wo fängt Standardauto an und wo hörts auf?
Wer kontrolliert den diese Norm? TÜV ganz bestimmt nicht, habs noch nie erlebt. Hab schon selbst im eigenen Fuhrpark enorme Unterschiede gehabt.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 15.11.2017, 06:31
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
Beispiel:
Da hast du völlig Recht. Das macht in der Stützlast schnell mal 50 kg aus. Bei der Achsen schnell noch mehr. Das kann man aber wenn nur auswiegen.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 15.11.2017, 06:53
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Ja richtig.
Daher macht eine lastabhängige Regelung der Fahrzeughöhe auch sinn.
(Ich spreche ungerne von Niveauregelung das wäre beim Fahrer oft angebrachter)
Bei meinen Expeditionen in den Gebrauchtboot-Markt ist mirbei den Anhängern oft aufgefallen, das oft die Schwinge der vordern Achse aufgrund der ungleichen Belastung einen permanent anderen Winkel zur Strasse hat. Das wird, wie ich vermute, genau darauf beruhen. Letztlich ist eine Achse des Tandems so nicht zu überlasten, was alternativ eine solche Veränderung bewirken könnte.
Stephan
Alt 15.11.2017, 08:09
horstj horstj ist offline
2.684 Danke in 1.642 Beiträgen
94/20/EG, 350-420mm, bei zGG. DIN gibts auch, gleicher Wert.
Für Geländefahrzeuge gelten Außnahmen, dann müssen aber gewisse Funktionen am Hänger garantiert werden und dort angepasst werden.
Alt 15.11.2017, 09:14
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hallo Klaus,
wozu sollte der TÜV das auch kontrollieren? Die angebauten Anhängerkupplungen sind in der ABE des Fahrzeuges enthalten oder haben ihrerseites eine EG-Zulassung, genau wie nachträglich angebaute.
Das wird ja beim Erlangen der BE bereits geprüft. Und ich habe noch nicht gesehen, dass ein Dritthersteller sich dann nicht an gegebene Abmessungen hält, denn das wäre wirtschaftlich nicht sinnvoll, da das Endprodukt dann schlecht bis garnicht verkauft werden würde.
Tycho
Alt 15.11.2017, 09:44
Richtig, der TÜV prüft nur den aktuellen Zustand der Anhängerkupplung. Für den Betrieb ist der Fahrer verantwortlich. Wenn beim Geländewagen der Kupplungskopf höher sitzt und keine Niveauregulierung verbaut ist, sind nur Anhänger mit angepasster Zugvorrichtung erlaubt. Das sollte so auch in den Unterlagen zur Kupplung stehen oder in den Zulassungspapieren des Wagens (kann man hier bspw. sehen: https://www.offroad-forum.de/viewtop...de652b737528cb)
Alt 15.11.2017, 10:20
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
bei meinem Pickup liegt der Kugelkopf 40mm zu hoch um den Trailer waagerecht zu halten.
Ich habe zwischen Zugmaulplatte und Trailerrahmen 40mm Vierkantrohr gelegt um den Unterschied auszugleichen.
Im Bereich der Befestigungsschrauben liegen Distanzhülsen, damit das Rohr sich nicht zusammenzieht.
jetzt liegt der Trailer schön gerade
Hits:	178
Größe:	26,9 KB
Alt 15.11.2017, 10:47
Ist diese Umbaumaßnahme vom TÜV oder sonstwo irgendwie in den Fahrzeugpapieren dokumentiert und freigegeben worden?
Viele Grüße, Marcus
Alt 15.11.2017, 17:38
es gibt beim Trailerbauer sowohl "treppenförmige" Ansätze am Zugmaul für eine feste Erhöhung als auch einstellbare, um auf unterschiedliche Höhen zu kommen.
Alt 16.11.2017, 20:07
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Die höhere Anhängekupplung bringt beim Tandem in Schräglage erhebliche Nachteile mit sich.
Ich bin jahrelang mit meinem Pajero und Tandemhänger zigtausend km gefahren.
Top Fahrverhalten.
Fahrzeugwechsel, neuer Pajero damals, gleicher Trailer +Boot, ab 80 km/h unfahrbar.
Pendeln und unruhig, nasse Hände und Schweißausbrüche.
Stützlast, alles nochmal überprüft, keine Veränderung.
Anhängekugel überprüft, + 40 mm.
Der Trailer eigentlich nur auf der Hinterachse mit der Hauptlast.
Rücksprache mit Harbeck damals, die sagten mir, das kommt oft vor bei Fahrzeugwechsel.
Sie beheben solche Dinge mit Distanzplatten an der Traileraufnahme der Anhängerkupplung.
Distanzen eingebracht, alles,wieder top.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 16.11.2017, 20:32
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Genau für diese Problematik gibt es diese Teile:
https://www.wiedemann-fahrzeugtechni...ueckfahrspere/
Will keine Werbung machen, nur zur Info.
Gruß Torben
Alt 16.11.2017, 20:51
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Gruß Torben
Das funktioniert aber nur, wenn die Auflaufeinrichtung nicht unter dem Trailerrahmen geschraubt ist!
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Alt 16.11.2017, 21:51
Gruß Torben
Das haben die bei mir abgeguckt
[emoji847][emoji847][emoji847]
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Alt 17.11.2017, 01:03
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.585 Danke in 5.874 Beiträgen
Ich habe in etlichen Trööts schon darauf hingewiesen, daß aus diesem Grund der Einachs-trailer mit seiner genau definierten 3-Punkt-Belastung wesentlich ruhiger hinterherläuft und die Stützlast nahezu konstant bleibt.
Leider sind Einachstrailer nur selten mit über 1,5 to zul. GM zu bekommen, dazu ist auch der notwendige größere Raddurchmesser bzw. Zwillingsbereifung hinderlich.
Ich komme mit 1,5 to gut aus, allerdings ist die Seitenwindempfindlichkeit etwas größer. Das abgebildete Gespann war schon mal (versehentlich) 160 km/h schnell. Passiert ist nichts, aber nochmal brauch ich das nicht.
Hits:	82
Größe:	106,0 KB
Alt 17.11.2017, 08:23
Trissi Trissi ist offline
Boot: Quicksilver Commander mit einer 175er Susi / Gruppo Mare Pholas 15 mit einem 50er Rudi
377 Danke in 175 Beiträgen
Hallo Huebi,
kann Deine Erfahrung nicht teilen. Mein Freund und ich haben zwei nahezu identische Quicksilver Boote jeweils auf einem Einachs-und einem "Doppellachser" stehen. Wir sind abwechselnd mit dem anderen Trailer gefahren. Das Ergebnis war eindeutig für den Doppelachser. Gerade bei Bodenunebenheiten nimmt der Doppelachser die Belastung auf die AHK aufgrund der ausgewogeneren Gewichtsverteilung wesentlich komfortabler. Kann sein, dass bei einer schlechten Beladung das Ergebnis anders ausfällt. Das Problem kann man jedoch lösen.
Alt 17.11.2017, 11:15
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
auch wenn sich die Tandems so wie sie heute sind millionenfach bewährt haben, ist das Thema Stützlast / höhe der AHK im Prinzip nicht gelöst.
In der CH darf theoretisch die Stützlast nicht um mehr als 10% überschritten werden.
In der aktuellen Konfiguration ist das ja so gut wie nur sehr umständlich einzuhalten. Man müsste die ganze Zeit mit der Waage rumhantieren.
Wer mal gemessen hat weiss, vie viel nur ein paar cm Unterschied betr. Stützlast ausmachen kennt es.
Sprich: Offensichtlich ist da technisch viel Toleranz drin, und die Ordnungshüter messen so gut wie nie die Stützlast.
Gleicher Motor, unterschiedlicher Verbrauch/Stunde - Erklärung? DonBoot Motoren und Antriebstechnik 3 30.10.2015 10:57
Unterschiedlicher Wasseraustritt bei V8 Mercruiser am Auspuff Randowskipper Motoren und Antriebstechnik 5 26.04.2015 09:45
Volvo KAD 42 unterschiedlicher Verbrauch wolle54 Motoren und Antriebstechnik 67 10.03.2015 13:40
unterschiedlicher Verbrauch der Motoren klausim Motoren und Antriebstechnik 23 15.04.2014 20:21
Dürfen auf einem PKW Reifen unterschiedlicher Marken gefahren werden? gnanpf Kein Boot 3 30.04.2011 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
