Alt 09.07.2014, 14:59
smilen jack smilen jack ist offline
Boot: Sea Fox 236 CC Yamaha 250
27 Danke in 4 Beiträgen
Standard Anzugsdrehmoment Mercury 2,0 V6 xr
Hat jemand die Werte zum anziehen der Zylinderkopf Schrauben vom AB Mercury V6 2,0 XR?
Alt 09.07.2014, 15:04
RING18 RING18 ist offline
9.366 Danke in 3.117 Beiträgen
Ja, es gibt viele Leute die diese Werte haben
Alt 09.07.2014, 15:20
Na supi, dann trennt mich vom völligen Erfolg lediglich, jemand zu finden der dieses Geheimnis preis gibt.
Alt 09.07.2014, 15:28
Benutzerbild von MikaF80
MikaF80 MikaF80 ist offline
Boot: Ring 21 Cabin Cruiser, Ring 18, Ring 16
493 Danke in 256 Beiträgen
Liegt vllt an deinem auftreten.
Kein Name kein Hallo kein vorstellen nur Infos abgrasen...
Micha
Alt 09.07.2014, 16:11
cirrus cirrus ist offline
Boot: Ring 16D
5 Danke in 5 Beiträgen
Schraub eigentlich nichts ab, was ich nicht mehr fest bekomme.
Überlasse ich einem Fachmann .
Gruß Florian
Alt 09.07.2014, 17:48
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Hallo Namenloser von irgendwo her
Mit 40,5 Nm anziehen und dann 90 ° weiterdrehen .
mfg Andy
Alt 09.07.2014, 18:23
Halte ich für ein Gerücht!
Micha
Alt 09.07.2014, 19:03
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Soll ich jetzt wieder die Seite aus dem Handbuch rausreissen..
um den Beweis anzutreten ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 09.07.2014, 19:47
Wenn du die Seite auch aus dem richtigen Handbuch reißt gerne...
Micha
Alt 09.07.2014, 20:00
Jetzt bestimmt nicht mehr...
Don P
Alt 09.07.2014, 21:05
Standard Sorry
Hallo Forum
Möchte mich entschuldigen für das formlose "vordiefüßewerfen" meiner Frage!!!
Habe die heute mittag in der Werkstatt auf die schnelle mit Ölfingern ins Phone getippt. S`hat halt pressiert.
Ich bin vor 4 Jahren aus körperlich kinetischen Gründen nach 35 Jahren vom Extremsport
(Motocross) zum Wassersport gewechselt (Ski-Board) weil das viele Stürzen dort weniger Folgen hat, ich immer noch nicht ruhig sitzen und mein Chassis nicht mehr viel verdauen kann
Hierfür habe ich eine 5,5 m Centerkonsole innen wie aussen nach und nach schick gemacht und einen 180er V6 mit 14,5x23 Laser II rangehängt.
(mein Sohn hatte recht, n 120er hätts auch getan)
Der fing dann langsam an nach 7-10 Sek Vollgas Leistung abzubauen.
Nach sämtlichen Cheks (Zündung,B-Pumpe, Membranen, Thermostatan ect,ect) hab ich ne defekte Kopfdichtung auf Zylinder 3 beim abschrauben der Köpfe enlarvt und hoffe das wars jetzt auch. Wollte ihn heute zusammenbauen und hatte die Anzugsdrehmomente der K-Schrauben nicht.
Vielen Dank an alle mit Produktiven Antworten, werde mich in Zukunft bedachter im Forum bewegen
Grüße an alle !
Carlo
Geändert von smilen jack (09.07.2014 um 21:38 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 09.07.2014, 21:10
Hallo Andywmotorrad!
Vielen Dank fürs nachsehen im Buch.
4 KG plus 90 Grad hört sich sehr vernünftig an, so werd ichs machen (in 2 Stufen versteht sich)
Carlo
Alt 09.07.2014, 23:08
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 10.07.2014, 00:01
Boot: Modellboot
Wer es ganz genau machen möchte:
Pleuelschrauben fingerfest anziehen
Dann mit 1,7Nm
Nach erfolgter Prüfung der Passung 40,7Nm
+ 1/4 Umdrehung
Die Werte gelten auch für andere Motoren/Pleuel mit 5/16 inch Bolts
Diese Angaben beziehen sich auf NEUE Pleuelschrauben
Wer keine neuen hat, machts.................
Mfg
Manfred
Alt 10.07.2014, 00:51
Öhhhmmm Manfred hier geht's um Kopfschrauben
Alt 10.07.2014, 01:49
Boot: Modellboot
ÄÄhhhhhhhhh, sorry falscher Thread.
Wo war der denn noch gleich..........
Alt 10.07.2014, 01:59
Boot: Modellboot
Mal ehrlich jetzt:
Zylinderkopfschrauben werden genauso angezogen.
Aber Max 40,5Nm + genauso 90 Grad
Mfg
Manfred
Alt 10.07.2014, 10:09
Ich seh schon ihr macht das!
Viel Erfolg dem Themenersteller!
Micha
Alt 10.07.2014, 10:14
Boot: Modellboot
Das wird.......
Alt 15.11.2017, 12:40
carsten72 carsten72 ist offline
Boot: Hellwig Poseidon
147 Danke in 52 Beiträgen
Hallo Leute,
Habe nicht nachgedacht und das Thermostat zur Überprüfung aus meinem Mercury 115PS Zweitakter gebaut. Nachdem ich es getestet hab und es bei 60Grad schön aufmacht, hab ich das Gehäuse mit neuer Dichtung wieder angeschraubt. Dann ist mir aufgefallen, dass die Schrauben (M8) ja auch zum Zylinderkopf gehören. Jetzt die Frage...neue Schrauben? Oder die alten verwenden? Welche Drehmomente muss ich verwenden? Hat jemand einen Tip?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
LG Carsten
Hits:	100
Größe:	82,5 KB
Geändert von carsten72 (15.11.2017 um 12:46 Uhr) Grund: Foto angehängt
Alt 15.11.2017, 17:17
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Carsten !
Schreib mir mal eine PN damit ich heute Abend das Nachschauen nicht vergesse !
lg Frank
Alt 15.11.2017, 18:51
Super, dass Du Dich dazu gemeldet hast. Ich hab mir doch das Bastelbuch für 14 Euronen runtergeladen. Es sind 20 NM. Und da steht viel drin. 500 Seiten etwa. Hast Du auch so eien Motor? LG Carsten
Alt 15.11.2017, 19:03
Hallo Carsten !
Ich hatte mal einen !
Habe alles reduziert . Macht sich vieles leichter . Man wird ja nicht jünger ! Brauchst Du also die Anzugsmomente nicht ?
lg Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
