Alt 31.10.2017, 15:53
Benutzerbild von OV260
OV260 OV260 ist offline
Boot: Elan Power
1.292 Danke in 399 Beiträgen
Standard TechMate Pro von Rinda
Hat jemand von euch das Gerät in Gebrauch und wie sind die Erfahrungen bzgl. bei Fehlerdiagnosen.
Gruß Uwe
Alt 01.11.2017, 11:11
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Hi Uwe, ich habe zwar "nur" den Techmate , also ohne pro, aber damit kann man alles machen um den Motor zu diagnostizieren. Um was geht es dir denn speziell??
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 01.11.2017, 11:28
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
das Techmate hab ich auch, letztens erstanden.
Ob es hilft, nun ja.
Denken nimmt dir sawas nicht ab. ;)
Das Verständnis auch nicht, für das was vorgeht und wie es zusammenhängt
Ach ja, die Level3-Diagnose gibt es nur bei Startrek - aus dramaturgischen Gründen
Es spart dir zumindest unnötige kosten:
Der Vorbesitzer von meinem Gerät, hat den Zündzeitpunkt verstellt - hätte sonst Geld gekostet und wäre nicht so schnell gegangen. Danach zu Service zwecken.
Ich hab das gekauft, weil es hieß, die MEFI ist defekt - und das, wo die Werkstatt nichtmals so ein Gerät hat und sich das kurz leihen konnte.
Mit dem Gerät konnte ICH sehen, das sich das MEFI abmeldete / mit gleichzeitig vorhandenem Spannungsmesser sah ich dann, das die Spannung bis zur Ausschaltschwelle abfiel - Grundsätzlich erstmal Batterie platt, weiteres sehen wir!
bis jetzt hab ich die Ausgabe wieder drin...
Stephan
Alt 01.11.2017, 13:21
Boot: Elan Power
Wichtig ist für mich: Das es wesentlich mehr kann als wie die Fehlermeldungen
welche über Smartcraft auf meinen Kartenplotter (Raymarine) übertragen werden.
Gruß Uwe
Alt 01.11.2017, 17:44
Im großen und ganzen kannst du das nicht so richtig vergleichen.
Du kannst mit meinem gerät z.b. die Einspritzdüsen betätigen/testen, zündzeitpunkt ändern, iac prüfen und einstellen etc.
Das diagnoseding ist ja ein aktiver teilnehmer wenn du so willst - kein passiver wie ein Nmea-gateway, welcher nur daten einsammelt, adaptiert und weiterleitet.
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 02.11.2017, 07:13
Boot: Elan Power
Es wird bestimmt ein ewiges gedrücke auf den 8 Tasten werden bevor man ans Ziel kommt. Bin vielleicht auch ein bisschen verwöhnt vom Gutmann MegaMacs, aber so komplex sind die Bootsmotoren ja nun auch nicht. Ich werde die 599$ investieren und mit ruhigen Gewissen in die nächste Saison starten.
Gruß Uwe
Alt 13.11.2017, 08:58
Boot: Elan Power
Am 7.11.17 bestellt und heute schon geliefert.
Gruß Uwe
Hits:	268
Größe:	78,9 KB
Rinda Diagnosesoftware lotos 1 Motoren und Antriebstechnik 5 30.03.2016 14:22
Wer besitzt / benutzt das MerCruiser marine scan tool von Rinda lebch Motoren und Antriebstechnik 24 28.04.2014 08:16
Rinda Electronics Diagnose Software Sea Ray 18 Motoren und Antriebstechnik 1 05.12.2013 01:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
